如何延长数码单反相机/数码单反相机设计的运行时间
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-21 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该设计解决方案回顾了数码相机的基本模块,并首先展示了基于具有多个输出轨的单个电源管理IC(PMIC)的典型电源管理解决方案,每个输出轨为一个基本模块供电。然后,它提出了一种新的分布式电源管理策略,该策略基于使用多个单轨负载点(POL)器件,可减少发热并提高设计灵活性和便携性。
介绍
面向专业市场的数码相机销售仍在继续 以健康的速度增长。虽然智能手机相机来了 接近他们的表现,他们未能满足最多 具有挑战性的需求。数码单反和无反光镜(DSLM)相机有几个优点 智能手机摄像头。较大的数码单反相机/数码单反相机传感器允许 对于较大的像素,可以产生更好的光敏感度 (ISO)。一个 可以将更多数量的像素装入更大的传感器中, 产生更好的总分辨率,从而转化为更多 细节。附加功能,例如可定制的镜头,真正的 景深的光学控制(与软件相反) 控制),真正的光学可变孔径选项,以及精确的 对快门速度和ISO的控制都有助于提供近乎完美的效果 照片。毫不奇怪,更高的性能伴随着成本 就从锂离子(Li+)电池汲取的能量而言, 为相机供电。在此设计解决方案中,我们将讨论以下挑战: 为数码相机供电并提出一种新方法 除了更灵活之外,还可以节省电力。
数码单反相机框图
图2显示了典型数码单反相机的框。这 光线由透镜聚焦在第一种镜子上,这取决于 在其位置上,将光束转移到图像传感器或取景器。 DDR存储器存储由数字内核处理的感测图像和 从内置麦克风收集的声音。
DSLM相机,通过消除反光镜和取景器, 将较小的镜头放置在靠近传感器的位置,从而减少 相机尺寸和成本。取而代之的是使用电子取景器 其缺点是事件之间略有延迟 显示和实时。陀螺仪稳定是长期必要的 范围拍摄,因为相机抖动的效果成倍增加 在远距离图像中。最后,Wi-Fi的使用允许无线 相机控制允许用户将照片直接发送到 智能手机,可在旅途中轻松共享。所有电子设备 这些功能块由主 CPU 和 由两节或三节Li+相机电池供电。
poYBAGOippiABP4PAABRV86sj9w047.png?imgver=1
图2.数码单反相机框图。
数码单反相机功率
图3显示了一个通用PMIC降压转换器,它为所有 电压轨并显示每个模块消耗的电流 操作,加起来可达6A。
poYBAGOippmAF99AAAA1lsvcdVM418.png?imgver=1
图3.数码单反相机电源树 (PMIC)。
数码单反相机的典型电源是两节Li+电池 提供 7.2V 和 1200mAh。假设简单性 90% 降压解决方案利用的效率和平均 2V 输出电压 稳压器,总输入峰值电流为 6A x 2V/(0.9 x 7.2V) = 1.85A。如果连续消耗该电流,它将 只需 39 分钟即可将电池放电 (1200mAh/1.85A)。 这表明在数码相机中节省电量是多么重要。
使用PMIC需要一个中心位置,以尽量减少 从电源到负载的路由。通过这种方法, 每个电源通常远离负载。平面规划 的PCB变得至关重要,必须避免重大损失 在PCB走线上。
例如,如果一个 1.2V 负载消耗 1.5A (1.8W) 并且具有 20 平方的 1/2 盎司铜 PCB 走线与 PMIC (在 1mΩ/平方时),走线将产生 20 x 1米 x 1.52= 45毫瓦。这相当于效率损失 2.5%,相当于取效率曲线和 将其降低两个半点。相机运行时 相应地缩短,抢走了相机用户的那些 最后几个珍贵的镜头。
数码单反相机电源 (POL)
为数码单反相机供电的更好方法是通过 负载点 (POL) 架构,如图 4 所示。在 在这种情况下,将一个独立的稳压器放置在靠近负载的地方 电源,消除了PCB布线问题和功率损耗 前面讨论过。POL 方法的另一个优点是 可扩展性。可以添加多个小型降压稳压器 或根据电源树的兼容性减去 与特定的数码单反相机型号相关联。
pYYBAGOippuAHjgcAAB0Ou7ieUM471.png?imgver=1
图4.数码单反相机电源诊断树(POL)。
POL 示例
例如,MAX77503为同步1.5A降压型DC-DC转换器,优化用于便携式两节或三节电池、电池供电或USB-C应用。此降压 转换器可用于单独为每个 图 4 的 POL 电源树中的所需负载。由于 分布式POL架构,避免了迹线损耗, 与 上一节中所示的集中式 PMIC 方法。
该转换器采用 3V 至 14V 输入电源工作。这 输出电压可在 0.8V 至 5V 之间调节 50mV 步进通过 I2C 串行接口或 1.55V 至 99% 的电源电压,采用外部反馈电阻。工厂编程 提供 1.2V、1.8V 和 3.3V 的默认电压 通过消除 用于设置输出电压的外部电阻分压器。由于 低R的集成DS(ON)同步场效应管晶体管, 该IC在高负载下表现出高效率。该设备还 具有低 IQ跳过模式,可实现出色的效率 在轻负载下(图5)。
poYBAGOippyAaEoQAABl18wpvbE260.png?imgver=1
图5.POL 降压稳压器效率。
降压稳压器采用 12 焊球、0.4mm 间距 晶圆级封装 (WLP)。图6显示了降压稳压器的 印刷电路板尺寸为17.5mm2适用于性能优化的外壳 (2520 电感器外壳),内部反馈版本,不带上拉电阻 画的。尺寸优化的 PCB,带有 2016 电感器,仅使用 14.3毫米2.
pYYBAGOipp6AABtqAABVx7lghnA784.png?imgver=1
图6.性能优化 PCB 中的 POL (17.5mm2).
每个 POL 的小占用率有助于最小化尺寸 分布式架构的缺点,它利用 多个包与使用单个包的 PMIC 方法。
结论
数码单反相机的高性能是以 从Li+电池获取的能量。我们展示了一个 数字内部配电的POL系统方法 相机通过最大限度地减少PCB走线损耗来节省功耗。 可扩展性是POL的另一个优势,因为一些小钱 可以根据需要添加或减少稳压器,具体取决于 数码相机的兼容性。据此,我们提议 以高效、紧凑的降压转换器为基本建筑 用于数码相机 POL 架构的模块。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自制数码单反相机捕捉器
    描述用于 DSLR Trail Camera Trigger 的光电探测器 PCB自制数码单反相机捕捉器面临的挑战之一是找到一个好的 PIR 触发传感器。根据我们的经验,没有任何独立的 PIR
    发表于 07-04 06:07
    尼康D2X数码单反相机用户手册
    尼康D2X数码单反相机用户手册,使用说明书
    发表于 11-23 16:28 31次下载
    尼康D2XS数码单反相机用户手册
    尼康D2XS数码单反相机用户手册,尼康D2XS数码单反相机使用说明书 此使用说明书将指导您如何使用相机,包括拍摄影像、下载影像及使用应用软件等。请在使用相
    发表于 11-23 16:36 4次下载
    尼康D3X数码单反相机用户手册
    尼康D3X数码单反相机用户手册.尼康D3X数码单反相机使用说明书 此使用说明书介绍了这款相机的原理构造,它将指导您如何使用尼康D3X数码单反相机,包括拍摄影
    发表于 11-23 16:45 43次下载
    尼康D40X数码单反相机用户手册
    尼康D40X数码单反相机用户手册(使用说明书)
    发表于 11-23 16:54 24次下载
    尼康数码单反相机D60用户手册(使用说明书)
    发表于 11-23 16:56 133次下载
    尼康数码单反相机D70用户手册
    尼康数码单反相机D70用户手册(使用说明书)
    发表于 11-23 17:09 58次下载
    尼康D70S数码单反相机用户手册
    尼康D70S数码单反相机用户手册
    发表于 11-23 17:12 43次下载
    尼康D80数码单反相机用户手册
    尼康D80数码单反相机用户手册此使用说明书介绍了这款相机的原理构造,它将指导您如何使用尼康D80数码单反相机,包括拍摄影像、下载影像及使用应用软件等。
    发表于 11-23 17:14 30次下载
    尼康数码单反相机D90用户手册
    尼康数码单反相机D90用户手册
    发表于 11-23 17:19 196次下载
    尼康数码单反相机D200用户手册(使用说明书)
    发表于 11-23 17:21 137次下载
    尼康D300数码单反相机使用说明书(用户手册)
    发表于 11-23 17:25 397次下载
    尼康数码单反相机D700用户手册
    尼康数码单反相机D700用户手册此使用说明书介绍了这款相机的原理构造,它将指导您如何使用尼康D700数码单反相机,包括拍摄影像、下载影像及使用应用软件等。请在使用相机
    发表于 11-23 17:36 85次下载
    尼康数码单反相机D3000用户手册(使用说明书)
    发表于 11-24 11:27 511次下载
    尼康D40数码单反相机
    尼康D40数码单反相机
    发表于 12-18 14:22 2049次阅读
