电子元件
大家都知道电器使用时间久了难免就会出点小毛病小问题比如接线松了,接触不良不能工作,电器外表好好的没什么问题就是电器内部的电子元件出问题,需要电器打开看内部。
电子元件分类多,常见的电子元件有电容器,电感器,电位器,电阻器等,每种电子元件检查方法不一样。热敏电阻作为控温测温元件在微波炉、热水壶、加热器、暖风机等电器得到广泛应用。
热敏电阻
热敏电阻是一类具有非线性伏安特性的对环境温度变化灵敏的电阻器,其阻值与温度有关,在相对较小的温度范围内热敏电阻的电阻值变化很大。热敏电阻按照不同的温度系数分为正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)。
在检查热敏电阻时我们先查看热敏电阻的外表,外表检查完了没查出什么问题再查内部原因。
热敏电阻
01
查看热敏电阻外表
正常的热敏电阻的外表应完好无损,壳体印字清晰,没有出现壳体裂缝或者膨胀情况,引脚也没有生锈。如果热敏电阻外表出现壳体开裂或膨胀、印字不清晰,引脚生锈等情况就说明热敏电阻有质量问题。
02
万用表常温检查
使用万用表的欧姆档检查。检查热敏电阻时根据热敏电阻的标称阻值将万用表电阻挡拨到适当的量程进行欧姆调零,在室温(25℃左右)下进行检查,使用两支表笔分别连接热敏电阻的两端引脚测出其阻值。正常情况下所测的阻值应该和热敏电阻的标称阻值接近(两者相差在±2Ω内即为正常);若测得的阻值与标称值相差较远,则说明该电阻性能不好或已损坏。
03
万用表加温检查
在常温测试正常情况下进一步测试—加温检查,将热源如电吹风靠近热敏电阻对其加热,观察万用表指针的阻值是否随温度的升高而增大或减小。如果万用表的阻值随着温度的升高而变化说明热敏电阻正常;若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
当热敏电阻出问题后应尽快替换同型号规格的有品牌、质量过硬的热敏电阻保证电器的正常使用。
智旭电子
智旭元器件原厂,热敏电阻型号齐全,质量有保障,售后无忧,已经通过ISO9001:2015质量管理体系认证;安规电容器(X电容及Y电容),压敏电阻器通过各国认证,陶瓷电容器,薄膜电容器,超级电容器均符合低碳指标。
编辑:黄飞
万用表
87文章
1850浏览量
123527 -
热敏电阻
13文章
1001浏览量
100905 -
电子元件
94文章
955浏览量
55594
原文标题:热敏电阻出问题时的检查方法
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
