热敏电阻怎么判断好坏?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-08-24 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
热敏电阻怎么判断好坏?
热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电阻元件,它可以广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制、温度补偿命令等领域。那么,如何判断热敏电阻的好坏呢?下面将从以下几个方面进行详细阐述。
一、外观检查
首先,我们可以通过外观来对热敏电阻进行初步检查。对于热敏电阻,一般应该具有明显的标记,包括类型、参数、生产厂家等信息。如果一个热敏电阻没有标记或者标记不清晰,那么我们就可以怀疑它的来源和质量。此外,我们还需要检查热敏电阻的封装是否完好,有无破损、氧化等情况,如果有,说明该热敏电阻可能已经损坏,需要更换。
二、电性能检查
除了外观,我们还需要检查热敏电阻的电性能。电性能检查主要包括电阻值、精度、漂移等方面。比较通用的检查方法就是用万用表来测量热敏电阻的电阻值,比较好的热敏电阻一般都能够保证其电阻值的精度和稳定性。如果测量的电阻值与标称值偏差较大,或者存在较大的漂移,则说明该热敏电阻的品质存在问题。
三、环境适应性检查
热敏电阻经常被用于比较恶劣的环境中,比如高温、低温、潮湿等环境。因此,我们还需要考虑热敏电阻的环境适应性。环境适应性主要包括工作温度范围、温度敏感度、温度系数等方面。比如,如果一个热敏电阻只能在比较狭窄的温度范围内使用,且有较大的温度漂移,则说明它的环境适应性不好,不适合在恶劣的环境中使用。
四、耐压性能检查
在一些较高电压的情况下,热敏电阻的电性能也会受到影响。因此,我们还需要检查热敏电阻的耐压性能。首先,我们可以了解该热敏电阻的额定电压值,通过测试来确定其实际的耐压值。如果在测试过程中发现该热敏电阻无法承受额定电压或者出现电击、击穿等情况,则说明它的耐压性能不好。
综上所述,热敏电阻的好坏与其外观、电性能、环境适应性、耐压性能等方面有关。在购买或使用热敏电阻时,我们需要综合考虑这些方面的因素,选购合适的热敏电阻才能高效、稳定地工作。
  • 电阻器
  • 热敏电阻
  • 温度补偿电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay NTCAIMM66H NTC热敏电阻技术解析与应用指南
    Vishay/BC Components NTCAIMM66H NTC热敏电阻是一款微型绝缘片式热敏电阻,采用SS316外壳。该NTC热敏电阻可快速响应汽车流体浸入应用中的温度变化
    的头像 发表于 11-10 14:30 310次阅读
    Vishay NTCAIMM66H NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>技术解析与应用指南
    Vishay PTCES SMD PTC热敏电阻技术解析与应用指南
    Vishay/BC Components PTCES SMD PTC热敏电阻具有正温度系数,主要用于限制浪涌电流和过载保护。PTEC PTC热敏电阻是直接加热的陶瓷基掺杂钛酸钡热敏电阻。这些
    的头像 发表于 11-10 10:38 242次阅读
    Vishay PTCES SMD PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>技术解析与应用指南
    0603系列NTC贴片热敏电阻
    0603系列NTC贴片热敏电阻介绍:NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体温度升高而降低,随着温度的升高
    的头像 发表于 08-11 10:17 714次阅读
    0603系列NTC贴片<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    NTC热敏电阻耗散系数的应用
    NTC热敏电阻的常用功能有温度监测、温度控制、温度保护、温度补偿等,此外有些应用领域还会利用NTC热敏电阻的耗散系数特性来测量空气流量、风速、湿度等物理参数。
    的头像 发表于 07-03 10:23 410次阅读
    NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>耗散系数的应用
    贴片热敏电阻测量指南
    -电阻数据绘制成曲线图,可以直观地观察贴片热敏电阻的温度特性。根据曲线图,可以判断贴片热敏电阻的类型(NTC或PTC),并计算其温度系数等参数。 五、总结 特锐祥TRX贴片
    发表于 06-06 09:04
    细谈NTC热敏电阻型号及参数如何选型
    NTC热敏电阻是一种高性能电阻器件,其电阻值会随温度变化而显著变化。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量、温度补偿和温度控制等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍如何根据NTC
    的头像 发表于 03-21 13:07 2351次阅读
    细谈NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>型号及参数如何选型
    贴片热敏电阻测量指南
    热敏电阻,作为温度传感的“小能手”,在各类电子设备中扮演着重要角色。而特锐祥TRX贴片热敏电阻,凭借其小巧的体积和优异的性能,更是深受工程师们的青睐。但你知道如何准确测量特锐祥TRX贴片热敏电阻
    的头像 发表于 02-20 16:57 870次阅读
    贴片<b class='flag-5'>热敏电阻</b>测量指南
    热敏电阻有疑问的看这里
    热敏电阻是一种对温度感知灵敏的电子元件,在电子设备和系统中有着广泛应用。
    的头像 发表于 01-06 11:00 1196次阅读
    对<b class='flag-5'>热敏电阻</b>有疑问的看这里
    NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多需要温度控制和监测的系统。以下是NTC
    的头像 发表于 12-18 09:10 2172次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈负斜率。在电路中,NTC热敏电阻的串联与并联
    的头像 发表于 12-18 09:08 5002次阅读
    NTC热敏电阻与数字温度传感器的比较
    NTC热敏电阻与数字温度传感器在温度测量领域都有其独特的应用和优势,以下是两者的比较: 一、工作原理 NTC热敏电阻 :NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器,其
    的头像 发表于 12-17 18:04 2285次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量中具有广泛的应用。以下是NTC
    的头像 发表于 12-17 18:01 2410次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保
    的头像 发表于 12-17 17:34 4821次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC热敏电阻 :随着
    的头像 发表于 12-17 17:28 2813次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
    NTC热敏电阻的工作原理 材料特性 :NTC热敏电阻主要由半导体材料制成,如氧化锰、氧化镍、氧化铜等。这些材料的导电性会随着温度的变化而变化。 电阻变化 :在低温时,NTC热敏电阻中的
    的头像 发表于 12-17 17:27 3891次阅读
