在一些工业环境应用中,测量重量等信息是必不可少的,有的设备还需要远程无线传输到后端。对此,基于LORA的信息采集系统应运而生。本文就此介绍了拍字节的PB85RS128在基于LORA的信息采集系统中的应用。
在基于LORA的采集系统中,先通过传感器采集信息,并将信息进行放大等调理后,传输到主控MCU,最后主控MCU通过LORA的无线传输方式传输到后端,拍字节的容量为128Kb、支持SPI接口的铁电随机存取存储器(FRAM)设备PB85RS128就可应用其中,实现数据的存储,大致框图如下所示:
PB85RS128具有以下优势:
1、工作电压范围2.7V~3.6V,满足MCU供电场景。
2、支持SOIC8封装形式,可PIN TO PIN兼容赛普拉斯FM25V01-G和富士通MB85RS128B等业内其它厂商器件。
3、待机模式下电流为9μA,工作电流4.2mA(25Mhz),低功耗。
4、耐久度1E6读/写(常温),1E9/读(常温),可靠性高,具有数据保护功能,数据可保留200年@25℃。
5、SPI接口通信,支持40MHz高速读命令。
6、工作环境温度范围-40℃至85℃,符合工温标准。
PB85RS128不仅可以应用在基于LORA的信息采集系统中,还可以在很多系统中作为存储,在做相关设计时,可以考虑使用拍字节的PB85RS128。
审核编辑 :李倩
传感器
2578文章
55895浏览量
795831 -
无线传输
3文章
619浏览量
42589 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238658
原文标题:基于LORA的信息采集系统可选用新型铁电存储器(VFRAM)PB85RS128,性能兼容赛普拉斯FM25V01-G
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
富士通 MB85RS256B FRAM 铁电存储器 工业变频器高耐久实时存储专用器件
MB85RS256B 工业级 FRAM 伺服驱动系统高可靠非易失存储解决方案
高速存储器sram芯片嵌入式系统应用
深入解析富士通MB85RS64V FRAM芯片:特性、应用与设计要点
富士通MB85RC256V FRAM:高性能非易失性存储器的卓越之选
相变存储器 (PCM) 技术介绍
技术解析|MB85RS256B FRAM 工业级存储方案
SDRAM工业动态随机存储器在可编程逻辑控制器(PLC)的应用
探索FM25V10 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM:高性能非易失性存储器解决方案
Infineon CY15X108QN:低功耗铁电随机存储器的卓越之选
野外数据采集系统中的稳定存储:CS 创世 SD NAND 应用分析
存储器缺货潮下的产业新局:力积电成焦点,功率半导体迎联动机遇
