当空中雪花飘落,雪花之美令人惊叹;当闪电划过深空,转瞬即逝。电子信号在导线中飞速穿梭,而一个个异常信号和串扰却让熬夜的调试的工程师们抓狂。如何快速捕捉它们,让恼人的异常无处遁形,凝时获取或许是一个好办法。
UltraAcquire凝时获取模式
01什么是UltraAcquire凝时获取模式?
UltraAcquire凝时获取模式,是RIGOL为了满足用户捕获瞬发信号、便于用户快速回溯浏览历史波形以及其中的异常而设计的特殊采样模式。
闻其名,凝时获取,将时间凝固、存储、回放。
一系列操作让DHO4000与DHO1000系列示波器达到了1,500,000 wfms/s的瞬时捕获率,经过触发后的异常信号被高速地捕获并存储,供用户后续回放、分析。
▲1,500,000 wfms/s的瞬时捕获率
02
凝时获取模式的工作原理
由于数字示波器的基本工作原理所限(《百万刷新率,了解一下?》一文中有所概述,感兴趣的伙伴可以阅读了解),采样死区一直是数字示波器的一个痛点和难点。倘若凭借巨大的算力来加速整个数字信号采样处理显示过程,这对于入门款和中端数字示波器来说是难以做到的,因此我们另辟蹊径给用户新的选择——凝时获取模式。
参照下面的简图,带大家了解凝时获取模式的工作原理:
▲凝时获取模式工作框图
在普通实时采样模式下,示波器将如下图进行工作:
而在凝时获取模式下,通过下方简图中的颜色划分,对比了解示波器的两种工作模式之间的差异:
图中橙色区域代表死区时间,绿色代表采样时间。在普通实时采样的过程中,数字示波器将按照1、2、3、4、5、6的过程进行采样,那么死区时间占总时长就是固定的占比,即:
橙色区域 / ( 橙色区域 + 绿色区域 )
我们可以看到橙色区域远比绿色区域大,实际上数字示波器的死区占比确实如此。但是如果我们把耗时的操作5和操作6放在一连串重复的1、2、3、4组合之后,那么死区占比也将减少了,而且随着重复组数的增加,死区占比会随之减少,逼近仅有1、2、3、4的操作组合,即可极大缩短死区时间,换而言之也就增加了波形捕获率。
03
凝时获取模式的实现
DHO系列示波器与DS70000系列一脉相承,通过自身搭载的强大的采样单元和触发单元实现波形从采样到数字触发到存储的快速循环和精准采集。
▼DHO4000系列
▲DHO1000系列
04
凝时获取模式的优势
异常信号、毛刺、电源负载变动……这些都是让工程师们无比憎恶的信号,为了快而准的抓住这些信号并对其进行回放、分析,超高波形捕获率+可逐波形回放的凝时模式应运而生,成为工程师们的“时域显微镜”——凝结时间,无限放大。
下面是分别使用DHO4000系列示波器普通数字荧辉和凝时获取模式两种模式下,捕获一个脉冲串中偶发毛刺的示意图:
▲普通数字荧辉模式
▲凝时获取模式 通过两种模式下演示动图可以对比看出,在DHO的凝时获取模式下异常信号无处遁形。
在实际的使用环境中,无论是排查IOT设备在收发数据时的瞬时功耗增加导致的异常,还是排查数字系统中串扰信号等,DHO系列的凝时模式可以提供5种呈现模式,帮助您选择最直观的方式,对每一帧急速捕获的波形进行逐帧回放、分析,从而发现并解决问题。
< 左右滑动查看更多模式效果 >
▲瀑布模式
▲相邻模式
▲透视模式
▲重叠模式
▲马赛克模式
审核编辑:郭婷
示波器
113文章
7127浏览量
196851 -
RIGOL
1文章
93浏览量
26460 -
存储
13文章
4891浏览量
90290
原文标题:压缩死区时间,更高波形捕获率 | 一文揭秘DHO系列凝时获取模式
文章出处:【微信号:RIGOL,微信公众号:普源精电RIGOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
普源示波器DHO914探头补偿方法详解
普源示波器MHO/DHO5000通道数量选型指南
罗德与施瓦茨全新发布紧凑型MXO 3系列示波器
罗德与施瓦茨RTP系列示波器在高速测试中的应用
普源精电MHO2000系列示波器
是德(Keysight)Infiniium Z系列示波器故障修复
Rigol DHO800-Hack系列示波器:添加 “任意函数发生器” 功能
普源示波器DHO800系列电源噪声测试的5个关键步骤
普源DHO5108数字示波器触发模式:原理、应用与操作指南
普源DHO4404示波器USB信号测试
普源DHO4404示波器SATA信号分析
利用Keysight S系列示波器精准测量电源噪声分析的五大技巧
普源示波器DHO900存储深度详解
普源示波器DHO与MSO的区别及通道数量选择指南
DHO系列示波器凝时获取模式的工作原理及实现
