概述
AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片。
AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
AP9185 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 DIM端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9185 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
AP918 5 采用 ESOP8 封装
特点
宽输入电压范围:6.5V~24V
兼容高压输入:12V~40V
高效率:可高达 95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
关断时间可调
内置补偿技术
内置输出 OVP 功能
应用领域
LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串、平板显示 LED 背光、恒流充电器控制和大功率 LED 照明等。
PCB 布局
PCB布局时要注意芯片模拟地线与芯片功率回路不能并行或者交叉走线,防止模拟地信号受到功率强信号的影响。另外,需考虑散热问题,对于LX引脚散热,由于本封装为ESOP8 封装,其封装底部带有散热片,可在PCB板上布辅助散热,以提高芯片热扩散能力,但此引脚为LX引脚,因此其具有辐射信号的能力,容易干扰芯片反馈FB引脚,需考虑其布局,同时可在LX底部散热部分周边围入地线。
审核编辑黄昊宇
芯片
463文章
54448浏览量
469460
LED升压恒流芯片6.5V~24V AP9185
