浪涌保护器,SPD浪涌保护器的分类和选型标准
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源: 地凯科技智能防雷综合解 作者: 地凯科技智能防雷 2022-12-06 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 SPD浪涌保护器工作原理及分类
SPD保护功能主要用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流。瞬态过电压一般包括大气过电压和操作过电压。当雷电落在建筑物或者建筑物附近以及输电线路或输电线路附近,会侵入或感应出数十千伏的瞬态过电压,并沿着线路侵入配电回路而损坏电气电子设备。
为了保护电气系统和重要的电气电子设备免遭雷击过电压的损坏,配电系统和通信信号系统必须安装电涌保护器。按照工作原理划分,
浪涌保护器,SPD浪涌保护器,防雷器,SPD,模块式电源保护器
SPD浪涌保护器可分为以下三类。
1.1 电压开关型电涌保护器
无电涌出现时为高阻状态,当电涌电压达到一定值时SPD突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、硅可控整流器或三端双向可控硅元件做电压开关型电涌保护器的组件。具有不连续的电压、电流特性,适用于LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区界面处的雷电流浪涌保护。
1.2 限压型电涌保护器
无电涌出现时为高阻状态,随着电涌电流和电压的增加,阻抗连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管作限压型电涌保护器的组件,也称“箝压型”电涌保护器。具有连续的电压、电流特性。因其响应时间快、劣化情况易检测、没有续流、成本低,故常用于LPZ0B区与LPZ1区及以上雷电防护区域内的雷电电磁脉冲导致的过电压或操作过电压保护。
1.3 组合型电涌保护器
由电压开关型元件和限压型元件组合而成的电涌保护器,主要是利用开关器件的大放电电流,以及限压元件的电压限制特性,使得整体SPD参数更完美。其特性随所加电压的特性可以分为电压开关型、限压型或电压开关型和限压型皆有(测试波形不会改变器件特性)。
2 SPD后备保护器地凯DK-T1SCB设置的必要性
根据SPD工作原理及元器件自身特点,SPD内部防雷芯片在正常使用情况下会受到多次雷电流冲击、操作过电压、高温、高湿等影响,导致防雷芯片老化、劣化。
通常流过限压型(采用压敏电阻)SPD的初始漏电流一般≤40μA,市场部分电涌保护器初始漏电流<5μA,但承受额定通流放电后,漏电流开始逐步增大,并且随着放电次数的增加,漏电流持续增大,当漏电流增加到一定值时(通常单阀片不应超过1mA),SPD开始升温发热,劣化速度变快,极易引起火灾。除此之外,在当高能量电涌冲击或线路工频故障,SPD发生短路失效时,若无线路保护,不能将故障线路及时断开,也将导致配电线路发生火灾,甚至SPD爆炸。
综上,切断线路SPD内部芯片的漏电流和线路工频短路电流是设置SPD后备保护的主要原因。
3 SPD后备保护器SCB选择要点
3.1 SPD浪涌保护器的内部保护
有效控制SPD内部漏电流是SPD内部保护的关键。
市场有些产品初始漏电流很小,但使用后会有很大增幅,变化率很高。与之相反的是,市场上另一些电涌保护器初始漏电流比较大(5~30μA),但经受多次额定通流放电后,漏电流却增幅很小,这是一项非常重要的指标。
漏电流变化率高的电涌保护器,安全性、可靠性及使用寿命都较低,漏电流变化率越低,电涌保护器使用的安全性和可靠性以及使用寿命越高。
当SPD内部漏电流增大时,SPD内部温度升高至限值,内部通过低温焊锡或机械式金属弹片等热保护装置脱扣(这里推荐使用地凯DK-T1 SCB后备保护器),迅速断开与电源的连接,保障SPD安全。
因此也不应过分追求小的漏电流,而是应该更关注SPD使用过程中漏电流的变化率,通常应≤200%。
3.2 SPD的外部保护
当过载的能量电涌冲击或线路工频故障(短路/暂时过电压(TOV))时,由于续流的存在或气体膨胀产生巨大压力,脱扣点不能保证是温度最高的熔穿点,造成SPD对地短路,持续的短路电流导致SPD发热、起火。
因此,当SPD前加装后备保护装置后,在SPD发生短路失效时,后备保护装置断开,线路得到保护。
(1)电涌的耐受能力
SPD正常工作时,电涌电流不仅仅是流过SPD,也会流过线路上的其他所有设备,包括SPD后备保护装置。为防止电涌电流正常流过时不发生后备保护设备的误动作,导致SPD防雷失效,应合理选择后备保护设备的耐受能力。下文就以熔断器为例进行分析(分析结果表明:相同额定电流的断路器电涌耐受性能优于熔断器)。
熔断器的耐受性主要取决于弧前值,即I2t,根据GB/T18802.12-2014附录P,弧前值计算公式如下:
根据GB50057-2010要求,取Ⅰ级试验电涌保护器冲击电流为12.5kA;Ⅱ级试验电涌保护器In≥5kA,(Imax取In的两倍计算)。
根据以上公式计算:对于10/350波形:I2t=256.3x12.52=40047(A2·s),对于8/20波形:I2t=14.01 x102=1401(A2·s)。由于受预处理和动作负载试验影响,熔断器的性能将降低,故实际使用时应考虑0.5~0.9的降低系数。
(2)工频过电流的短路保护
当SPD自身的短路耐受能力或短路分断能力大于安装处的预期短路电流时,则认为SPD已具备保护功能,此时可无需安装外置的后备保护器;但普通SPD一般无法满足目前供电系统的预期短路电流。因此在SPD短路失效并无法有效分断短路电流时,SPD应设置后备保护器并能分断相应的预期短路电流。
(3)与上级开关的保护配合
后备保护应采用具有C型脱扣曲线的延时脱扣器,其额定电流根据SPD的最大放大电流Imax来选择。或采用熔断器,应与上一级熔断器实现选择性配合(配合比为1/1.6)。当上一级过电流保护器的额定值小于SPD引线回路里的过电流保护器的整定值时,SPD后备保护则不起作用,可省略或选择小一级整定值。
审核编辑黄昊宇
  • 浪涌保护器
  • SPD
    SPD
  • 防雷器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    网络信号浪涌保护器SPD分类部署应用方案
    网络信号浪涌保护器SPD)是专为电信和信号线路设计的电涌防护装置,主要用于限制雷击感应、电网操作或静电引起的瞬态过电压,泄放涌流电流,保护交换机、PLC、摄像头、传感
    的头像 发表于 03-30 15:22 368次阅读
    网络信号<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b>的<b class='flag-5'>分类</b>部署应用方案
    浪涌保护器的作用与原理
    在现代电力系统和电子设备中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)扮演着至关重要的角色。它是一种用于限制瞬态过电压并泄放浪涌电流的装置,能够有效
    的头像 发表于 03-13 16:47 864次阅读
    后备保护器SCB在浪涌防护系统中的选型、部署与应用
    在现代电气系统中,雷电浪涌和瞬态过电压是常见的威胁,它们可能导致设备损坏、系统瘫痪甚至火灾隐患。作为浪涌保护器SPD)的关键配套装置, 后备保护器
    的头像 发表于 01-30 10:09 477次阅读
    后备<b class='flag-5'>保护器</b>SCB在<b class='flag-5'>浪涌</b>防护系统中的<b class='flag-5'>选型</b>、部署与应用
    浪涌保护器SPD选型与低压供配电系统中的应用
    ,可能导致设备损坏、系统故障或数据丢失。SPD通过将浪涌电流引入地面或将其分散,从而保护电气系统免受过电压影响。 在低压供配电系统中,SPD是保障设备正常运行的重要组成部分。随着不同行
    的头像 发表于 01-07 10:23 886次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>选型</b>与低压供配电系统中的应用
    探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南
    件 (SPD).pdf 产品概述 Bourns 1270系列是一款符合IEC/EN 61643 - 11标准的I类+II类AC浪涌保护器,专为电力系统、雷电
    的头像 发表于 12-23 11:10 468次阅读
    SPD浪涌保护器十问十答-产品选型
    用户在选择浪涌保护器时,问的更多的就是选型问题。例如,不同场景下应该选哪一级的浪涌保护器?怎么从产品参数上区分不同级别的
    的头像 发表于 12-13 17:39 1923次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>十问十答-产品<b class='flag-5'>选型</b>
    浪涌保护器前端后备保护器选型与安装方案
    在现代电气系统中,浪涌保护器SPD)承担着抵御雷电冲击和操作过电压的关键任务。然而,SPD在长期运行或遭遇强雷击后,可能出现短路或开路失效。若前级未配置与其性能匹配的过电流
    的头像 发表于 11-09 17:00 1621次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>前端后备<b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>与安装方案
    不同行业如何选型安装符合要求的浪涌保护器
    电磁感应产生的高能量瞬态电压引导至地,从而保护设备免受损坏。然而,SPD本身并非“绝对安全”。它作为防雷系统中的“耗能元件”,长期处于过电压冲击、环境老化和电网波动中,存在一定的失效风险。 根据《GB/T 18802.1-2020 低压配电系统的
    的头像 发表于 11-03 15:30 1740次阅读
    不同行业如何<b class='flag-5'>选型</b>安装符合要求的<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>
    不同类型浪涌保护器SPD):接线制式与选型指南
    型的浪涌保护器在接线方式、应用环境和选型参数上均有所不同,尤其在不同供电系统制式(TN、TN-S、TT)下接线差异明显。同时,B类、C类、D类浪涌
    的头像 发表于 09-22 14:49 1811次阅读
    不同类型<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(<b class='flag-5'>SPD</b>):接线制式与<b class='flag-5'>选型</b>指南
    低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
    在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击
    的头像 发表于 08-21 14:50 1521次阅读
    低压<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>搭配后备<b class='flag-5'>保护器</b>SCB的部署方案
    浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
    的时间内将过电压引流至地,从而保护电气设备的安全运行。然而,SPD选型和安装如果不当,不仅会降低其防护效果,还可能带来新的安全隐患。 地凯科技 将从关键参数选择、不同种类SPD的安装
    的头像 发表于 08-19 11:35 2853次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>选型</b>与安装应用的全方位解析
    机场浪涌保护器SPD选型与应用施工部署解决方案
    、导航、电力控制和照明等关键系统。为此,部署科学合理的 地凯科技浪涌保护器SPD) 系统,是保障机场系统安全运行的必要措施。 二、机场浪涌保护器
    的头像 发表于 08-05 10:57 1131次阅读
    机场<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>选型</b>与应用施工部署解决方案
    信号浪涌保护器SPD):选型与安装专业指南
    雷电电磁脉冲(LEMP)和开关操作引发的电涌是导致现代电子系统故障和损坏的主要元凶。信号浪涌保护器SPD)作为精密信号接口的“守护神”,其正确选型与安装是保障工业自动化、通信网络、安
    的头像 发表于 07-10 11:22 1717次阅读
    信号<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(<b class='flag-5'>SPD</b>):<b class='flag-5'>选型</b>与安装专业指南
    浪涌保护器开关选型及电流选择介绍
    保护器保护级别(如Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级)决定了其安装位置与保护对象,同时也间接影响电流等级的选择。更高保护级别的SPD可能需要更大的电流处理能
    的头像 发表于 06-25 15:00 2838次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>开关<b class='flag-5'>选型</b>及电流选择介绍
    单相浪涌保护器的接线方法、工作原理及行业应用方案
    浪涌保护器(Surge Protection Device, SPD) 是一种用于防止电气设备和系统受到电涌(雷击、开关操作等)影响的保护设备。浪涌
    的头像 发表于 06-24 11:42 2486次阅读
    单相<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的接线方法、工作原理及行业应用方案
