电能作为人们广泛使用的能源,其应用程度是-个国家发展水平和综合国力的主要标志之一。在满足工业生产、社会和人民生活对电能需求量的同时,提高对电能质量的要求是一个国家工业生产发达、科技水平提高、社会文明程度进步的表现,是信息时代和信息社会发展的必然结果,是增强用电效率、节能环保、提高国民经济的总体效益以及工业生产可持续发展的技术保证。
电源设备的高质量是负载电源系统优质供电的基础和保障。虽然人们在不断完善检测标准和检测方法,但是在使用和操作过程中难免会产生一些误解或被-些误导所困惑。为此在综合分析、科学判定的基础上,总结了一些规律和经验,在此供从事电源设备研究、生产、使用者参考。
常规指标是指诸如精度、失真度、平衡度、转换时间、动态反应等。目前很多电源产品都已经达到了该产品的较高指标,但过高指标未必就是实际使用所需要的。某一项性能指标的高低,不能成为判定产品品质优劣的标准。判定产品优劣最重要的指标是可靠性,提高可靠性是电源产品永恒的主题,离开可靠性谈先进性和可使用性都是毫无意义的。而可靠性指标一般都是根据可靠性设计和大量的统计数据进行综合评估的,短时间内难以检测校对,但是我们可以通过检测输出能力和效率来评定其可靠性。在同一规格的产品中,①输出能力强就意味着在正常使用的d情况下不是满负荷运行:②储备的能量多:③故障次数比较少:④工作效率高则意味着温升低。符合这些要求的产品一般来说可以认为其可靠性高。
1.集中监控管理系统
当前的电源集中监控管理系统在进-步完善,在建设该系统时应将重点放在直流系统,特别是在基础电源系统为48V的主蓄电池、发电机组的启动电池、UPS后备电池的智能化管理方面,要加强告警装置的智能设计。
2.防雷问题
雷电易引起火灾、爆炸,特别是对电力、通信领域危害更严重。全面防雷应采取综合治理、整体防御、多重保护、层层设防的原则,特别是要严格控制雷击点,安全引导雷电流入地、完善低电阻地网、消除地面回路、电流浪涌保护、信号及数据线瞬变保护等是行之有效的防雷措施。
由于雷电的产生受周边环境等多种因素的影响,因此不管采用任何型号的防雷器、过电压保护器、过流型避雷器、过压型浪涌抑制器等,都必须与良好的联合接地系统相配合才能有效发挥作用。
3.交流不间断电源系统
不间断电源系统的高可靠性是基本要求,其负载主要是信息系统,是全面计算机化的系统,其重要性会越来越高,所以提高不间断电源供电系统的可靠性是一研究重点。品质好的不间断电源系统设备应该具备以下基本功能:
(1)能在各种复杂的电网环境下投入运行,在电网电压变化范围较大的情况下仍能正常足行。
(2)在运行中不会对供电电网产生其他附加的干扰。
(3)它的输出电性能指标应是全面的、高质量的,能够持续满负荷运行。
(4)本身具有高效率。
(5)有高智能化的自动管理功能。
4.整流器设备
对于整流器设备,我们要选择输出能力强、效率高的产品。由于电子设备多是在开关机的瞬间过程出现故障的,因此在验收设备时最好适量增加开关机的次数。
5.蓄电池
由于电池使用场所及放电方式不同,对其的要求也是不一样的。
(1)接入网所用电池应选择适合小电流、长时间深度放电的电池。
(2)不间断电源系统所用电池应选择适合大电流、短时间深度放电的电池。
(3)太阳能供电系统配套的电池应选择具有长时间深度放电、回充速度快、充放电效率高、无规律充放电、充电电流可波动等特点的电池。
审核编辑黄昊宇
电源
185文章
18729浏览量
261720
泰克科技电源管理芯片测试方案
如何测试时间同步硬件的电源波动适应性?
如何判断一款电源管理IC芯片的性能?
使用Keithley源表进行DC-DC电源管理芯片效率测试
电源指标测试与管理
