详细的Wireshark的抓包和分析
jf_TEuU2tls 来源:浩道linux 作者:浩道linux 2022-11-24 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享关于抓包工具Wireshark抓包使用及分析的硬核干货。让你小白也可以整的明明白白!
WireShark是一个网络封包分析软件。网络封包分析软件的功能是撷取网络封包,并尽可能显示出最为详细的网络封包资料。Wireshark使用WinPCAP作为接口,直接与网卡进行数据报文交换。在网络封包和流量分析领域有着十分强大功能的工具,深受各类网络工程师和网络分析师的喜爱。
本文主要内容包括:
1、Wireshark主界面介绍。
2、WireShark简单抓包示例。通过该例子学会怎么抓包以及如何简单查看分析数据包内容。
3、Wireshark过滤器使用。通过过滤器可以筛选出想要分析的内容。包括按照协议过滤、端口和主机名过滤、数据包内容过滤。
首先我们先认识一下这个软件的主界面是长这样的
在这个界面中为Wireshark的主界面
选择菜单栏上Capture -> Option,勾选WLAN网卡(这里需要根据各自电脑网卡使用情况选择,简单的办法可以看使用的IP对应的网卡)。点击Start。启动抓包。
wireshark启动后,wireshark处于抓包状态中。
1、执行需要抓包的操作,如ping www.baidu.com。
2、操作完成后相关数据包就抓取到了。为避免其他无用的数据包影响分析,可以通过在过滤栏设置过滤条件进行数据包列表过滤,获取结果如下。说明:ip.addr == 119.75.217.26 and icmp 表示只显示ICPM协议且源主机IP或者目的主机IP为119.75.217.26的数据包。
3、wireshark抓包完成,就这么简单。关于wireshark过滤条件和如何查看数据包中的详细内容在后面介绍。
Wireshakr抓包界面
说明:数据包列表区中不同的协议使用了不同的颜色区分。协议颜色标识定位在菜单栏View --> Coloring Rules。如下所示
WireShark 主要分为这几个界面
Display Filter(显示过滤器),用于设置过滤条件进行数据包列表过滤。菜单路径:Analyze --> Display Filters
Packet List Pane(数据包列表), 显示捕获到的数据包,每个数据包包含编号,时间戳,源地址,目标地址,协议,长度,以及数据包信息。不同协议的数据包使用了不同的颜色区分显示。
Packet Details Pane(数据包详细信息), 在数据包列表中选择指定数据包,在数据包详细信息中会显示数据包的所有详细信息内容。数据包详细信息面板是最重要的,用来查看协议中的每一个字段。各行信息分别为
(1)Frame:物理层的数据帧概况
(2)EthernetII:数据链路层以太网帧头部信息
(3)Internet Protocol Version 4:互联网层IP包头部信息
(4)Transmission Control Protocol:传输层T的数据段头部信息,此处是TCP
(5)Hypertext Transfer Protocol:应用层的信息,此处是HTTP协议
TCP包的具体内容
从下图可以看到wireshark捕获到的TCP包中的每个字段。
Dissector Pane(数据包字节区)。
Wireshark过滤器设置
初学者使用wireshark时,将会得到大量的冗余数据包列表,以至于很难找到自己自己抓取的数据包部分。wireshar工具中自带了两种类型的过滤器,学会使用这两种过滤器会帮助我们在大量的数据中迅速找到我们需要的信息。
(1)抓包过滤器
捕获过滤器的菜单栏路径为Capture --> Capture Filters。用于在抓取数据包前设置。
如何使用?可以在抓取数据包前设置如下。
ip host 60.207.246.216 and icmp表示只捕获主机IP为60.207.246.216的ICMP数据包。获取结果如下:
(2)显示过滤器
显示过滤器是用于在抓取数据包后设置过滤条件进行过滤数据包。通常是在抓取数据包时设置条件相对宽泛,抓取的数据包内容较多时使用显示过滤器设置条件顾虑以方便分析。同样上述场景,在捕获时未设置捕获规则直接通过网卡进行抓取所有数据包,如下
执行ping www.huawei.com获取的数据包列表如下
观察上述获取的数据包列表,含有大量的无效数据。这时可以通过设置显示器过滤条件进行提取分析信息。ip.addr == 211.162.2.183 and icmp。并进行过滤。
上述介绍了抓包过滤器和显示过滤器的基本使用方法。在组网不复杂或者流量不大情况下,使用显示器过滤器进行抓包后处理就可以满足我们使用。下面介绍一下两者间的语法以及它们的区别。
wireshark过滤器表达式的规则
1、抓包过滤器语法和实例
抓包过滤器类型Type(host、net、port)、方向Dir(src、dst)、协议Proto(ether、ip、tcp、udp、http、icmp、ftp等)、逻辑运算符(&& 与、|| 或、!非)
(1)协议过滤
比较简单,直接在抓包过滤框中直接输入协议名即可。
TCP,只显示TCP协议的数据包列表
HTTP,只查看HTTP协议的数据包列表
ICMP,只显示ICMP协议的数据包列表
(2)IP过滤
host 192.168.1.104
src host 192.168.1.104
dst host 192.168.1.104
(3)端口过滤
port 80
src port 80
dst port 80
(4)逻辑运算符&& 与、|| 或、!非
src host 192.168.1.104 && dst port 80 抓取主机地址为192.168.1.80、目的端口为80的数据包
host 192.168.1.104 || host 192.168.1.102 抓取主机为192.168.1.104或者192.168.1.102的数据包
!broadcast 不抓取广播数据包
2、显示过滤器语法和实例
(1)比较操作符
比较操作符有== 等于、!= 不等于、> 大于、< 小于、>= 大于等于、<=小于等于。
(2)协议过滤
比较简单,直接在Filter框中直接输入协议名即可。注意:协议名称需要输入小写。
tcp,只显示TCP协议的数据包列表
http,只查看HTTP协议的数据包列表
icmp,只显示ICMP协议的数据包列表
(3) ip过滤
ip.src ==192.168.1.104 显示源地址为192.168.1.104的数据包列表
ip.dst==192.168.1.104, 显示目标地址为192.168.1.104的数据包列表
ip.addr == 192.168.1.104 显示源IP地址或目标IP地址为192.168.1.104的数据包列表
(4)端口过滤
tcp.port ==80, 显示源主机或者目的主机端口为80的数据包列表。
tcp.srcport == 80, 只显示TCP协议的源主机端口为80的数据包列表。
tcp.dstport == 80,只显示TCP协议的目的主机端口为80的数据包列表。
(5) Http模式过滤
http.request.method=="GET", 只显示HTTP GET方法的。
(6)逻辑运算符为 and/or/not
过滤多个条件组合时,使用and/or。比如获取IP地址为192.168.1.104的ICMP数据包表达式为ip.addr == 192.168.1.104 and icmp
(7)按照数据包内容过滤。假设我要以IMCP层中的内容进行过滤,可以单击选中界面中的码流,在下方进行选中数据。如下
右键单击选中后出现如下界面
选中Select后在过滤器中显示如下
后面条件表达式就需要自己填写。如下我想过滤出data数据包中包含"abcd"内容的数据流。包含的关键词是contains 后面跟上内容。
看到这, 基本上对wireshak有了初步了解。
Wireshark抓包分析TCP三次握手
(1)TCP三次握手连接建立过程
Step1:客户端发送一个SYN=1,ACK=0标志的数据包给服务端,请求进行连接,这是第一次握手;
Step2:服务端收到请求并且允许连接的话,就会发送一个SYN=1,ACK=1标志的数据包给发送端,告诉它,可以通讯了,并且让客户端发送一个确认数据包,这是第二次握手;
Step3:服务端发送一个SYN=0,ACK=1的数据包给客户端端,告诉它连接已被确认,这就是第三次握手。TCP连接建立,开始通讯。
(2)wireshark抓包获取访问指定服务端数据包
Step1:启动wireshark抓包,打开浏览器输入www.huawei.com。
Step2:使用ping www.huawei.com获取IP。
Step3:输入过滤条件获取待分析数据包列表 ip.addr == 211.162.2.183
图中可以看到wireshark截获到了三次握手的三个数据包。第四个包才是HTTP的, 这说明HTTP的确是使用TCP建立连接的。
第一次握手数据包
客户端发送一个TCP,标志位为SYN,序列号为0, 代表客户端请求建立连接。如下图。
数据包的关键属性如下:
SYN :标志位,表示请求建立连接
Seq = 0 :初始建立连接值为0,数据包的相对序列号从0开始,表示当前还没有发送数据
Ack =0:初始建立连接值为0,已经收到包的数量,表示当前没有接收到数据
第二次握手的数据包
服务器发回确认包, 标志位为 SYN,ACK. 将确认序号(Acknowledgement Number)设置为客户的I S N加1,即0+1=1, 如下图
数据包的关键属性如下:
[SYN + ACK]: 标志位,同意建立连接,并回送SYN+ACK
Seq = 0 :初始建立值为0,表示当前还没有发送数据
Ack = 1:表示当前端成功接收的数据位数,虽然客户端没有发送任何有效数据,确认号还是被加1,因为包含SYN或FIN标志位。(并不会对有效数据的计数产生影响,因为含有SYN或FIN标志位的包并不携带有效数据)
第三次握手的数据包
客户端再次发送确认包(ACK) SYN标志位为0,ACK标志位为1.并且把服务器发来ACK的序号字段+1,放在确定字段中发送给对方.并且在数据段写ISN的+1, 如下图:
数据包的关键属性如下:
ACK :标志位,表示已经收到记录
Seq = 1 :表示当前已经发送1个数据
Ack = 1 : 表示当前端成功接收的数据位数,虽然服务端没有发送任何有效数据,确认号还是被加1,因为包含SYN或FIN标志位(并不会对有效数据的计数产生影响,因为含有SYN或FIN标志位的包并不携带有效数据)。
就这样通过了TCP三次握手,建立了连接。开始进行数据交互
下面针对数据交互过程的数据包进行一些说明:
数据包的关键属性说明
Seq: 1
Ack: 1: 说明现在共收到1字节数据
Seq: 1
Ack: 951: 说明现在服务端共收到951字节数据
在TCP层,有个FLAGS字段,这个字段有以下几个标识:SYN, FIN, ACK, PSH, RST, URG。如下
其中,对于我们日常的分析有用的就是前面的五个字段。它们的含义是:SYN表示建立连接,FIN表示关闭连接,ACK表示响应,PSH表示有DATA数据传输,RST表示连接重置。
Wireshark分析常用操作
调整数据包列表中时间戳显示格式。调整方法为View -->Time Display Format --> Date and Time of Day。调整后格式如下:
这些就是WireShark的常用操作了。
一般Wireshark软件也可以与各主流厂家的模拟器一起使用,更适合于项目准确配置。
审核编辑 :李倩
  • WLAN
  • 过滤器
  • Wireshark
原文标题:这么详细的Wireshark的抓包和分析,工作中是没人告诉你的!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCP三次握手与四次挥手的详细过程
    TCP 三次握手和四次挥手,大概是网络领域被问烂了的面试题。但真正能把状态变迁、序列号变化、细节讲清楚的人并不多。很多人背了八股文,一到生产环境看 Wireshark
    的头像 发表于 02-25 10:38 471次阅读
    如何使用wireshark进行远程
    一、概述 通常我们使用wireshark进行分析的时候,在远端设备抓取一部分数据后,再回传到本地,然后使用
    的头像 发表于 01-16 16:05 1202次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>wireshark</b>进行远程<b class='flag-5'>抓</b><b class='flag-5'>包</b>
    如何使用机器人分析仪EtherCAT-Analyzer抓取主从站数据?
    环境拓扑:ZMC600E主站连接控制TI双从站,使用EtherCAT-Analyzer分析数据。pc:运行ZMC主站软件AWStudio、EtherCAT-A
    的头像 发表于 12-22 11:46 1020次阅读
    如何使用机器人<b class='flag-5'>分析</b>仪EtherCAT-Analyzer抓取主从站数据?
    别错过!Altair 电池仿真解决方案,干货满满!
    电池相关问题1.建模2.电池/箱/模块强度分析密度大,重量质分布集中3.振动与冲击噪声与舒适性要求冲击速度高4.热管理发热量大,结构复杂工作温度控制要求高5.碰撞安全电池挤压变形
    的头像 发表于 11-20 14:19 2645次阅读
    别错过!Altair 电池<b class='flag-5'>包</b>仿真解决方案,干货满满!
    GD32F470+LWIP TCP偶尔丢怎么解决?
    硬件校验和的宏,不相符。 通过wireshark在上位机监控数据,发现出现问题的时候,上位机是发送了数据的,但是板子似乎没有收到,而且过1.5秒后板子还会重发一次上一的数据,符合tcp没有收到ack
    发表于 09-29 06:43
    请问wireshark如何抓取星火一号上rw007wifi模块发送的的数据
    开发板连的wifi和开发板连的笔记本连接的wifi是同一个。wireshark直接笔记本连的wlan没有开发板的ip发的wireshark上的usbpcap识别不到开发板,同时无
    发表于 09-24 06:05
    TCPDump分析实战
    作为一名资深运维工程师,我在生产环境中遇到过各种奇葩的网络问题。今天分享10个真实案例,带你掌握TCPDump这把利器,让网络问题无处遁形!
    的头像 发表于 08-06 17:58 1239次阅读
    如何测试协议分析仪的实时响应效率?
    %)。 工具:信号发生器、流量监控软件(如Wireshark对比)。 时序精度测试 目的:验证分析仪对信号时序的捕获精度(如时钟偏移、抖动)。 方法: 生成具有精确时间间隔的信
    发表于 07-24 14:19
    让太阳能逆变器“狂飙”的秘诀-耐达讯CAN转EtherCAT网关
    逆变器数据映射,加磁环防干扰,结果效率飙到95%!运维团队从“救火队”变身“观光团”,连光伏板都“喜提加班费”。 工程师的“偷懒秘籍”调试神器:Wireshark分析,揪出延迟元凶
    发表于 07-18 15:22
    如何评估协议分析仪的性能指标?
    )。 评估方法: 已知流量回放:使用预标注的文件(如Wireshark样本),对比分析仪提取的字段与预期值。 模糊测试:发送畸形协议
    发表于 07-18 14:44
    协议分析仪需要支持哪些常见协议?
    USB-to-Serial Converter(配合Wireshark)。 调试重点:波特率误差、流控制(RTS/CTS)、奇偶校验。 2. 高速数字接口 MIPI 子协议:CSI-2(摄像头)、DSI(显示
    发表于 07-17 15:40
    如何使用协议分析仪进行数据分析与可视化
    使用协议分析仪进行数据分析与可视化,需结合数据捕获、协议解码、统计分析及可视化工具,将原始数据转化为可解读的图表和报告。以下是详细步骤及关键方法,涵盖从数据采集到可视化的全流程:一、数
    发表于 07-16 14:16
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC热特性来简化热分析
    优势使用导入的详细PCB设计和集成电路热特性进行分析,省时省力将详细的PCB数据快速导入SimcenterFLOEFD通过更详细的电子设备热建模提高
    的头像 发表于 06-10 17:36 2118次阅读
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的<b class='flag-5'>详细</b>PCB设计和IC热特性来简化热<b class='flag-5'>分析</b>
    单片机有没有串口包工具推荐的,纯小白,想像网络协议那样直接curl协议转化为代码
    能否做到像网络协议那样重放呢?刚刚涉及 esp32 单片机开发,不太懂这方面的知识点
    发表于 06-01 11:04
    TwinCAT3 EtherCAT | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT
    的头像 发表于 05-15 18:04 6402次阅读
    TwinCAT3 EtherCAT<b class='flag-5'>抓</b><b class='flag-5'>包</b> | 技术集结
