电路:是指由金属导线和电气以及电子部件组成的导电回路,称其为电路。直流电通过的电路称为“直流电路”;交流电通过的电路称为“交流电路”。
直流电路
交流电路
电路的组成:电路由电源、负载、连接导线和辅助设备四大部分组成。电源提供电能的设备。电源的功能是把非电能转变成电能。负载在电路中使用电能的各种设备统称为负载。负载的功能是把电能转变为其他形式能。导线连接导线用来把电源、负载和其他辅助设备连接成一个闭合回路,起着传输电能的作用。辅助设备用来实现对电路的控制、分配、保护及测量等作用。
小信号放大电路
电路的作用:传递能量,传送信息,现代的网络时代也离不开电路的连接,连接电源与用电器的线路。
串联电路:串联是连接电路元件的基本方式之一。将电路元件(如电阻、电容、电感,用电器等)逐个顺次首尾相连接,将各用电器串联起来组成的电路叫串联电路。
串联电路
开关在任何位置控制整个电路,即其作用与所在的位置无关。电流只有一条通路,经过一盏灯的电流一定经过另一盏灯。如果熄灭一盏灯,另一盏灯一定熄灭。
优点:在一个电路中, 若想控制所有电器, 即可使用串联的电路;
缺点:只要有某一处断开,整个电路就成为断路。即所相串联的电子元件不能正常工作。串联电路中总电阻等于各电子元件的电阻和,各处电流相等,总电压等于各处电压之和。
并联电路
并联电路:并联电路是使在构成并联的电路元件间电流有一条以上的相互独立通路,为电路组成二种基本的方式之一。例如,一个包含两个电灯泡和一个9 V电池的简单电路。若两个电灯泡分别由两组导线分开地连接到电池,则两灯泡为并联。
特点:用电器之间互不影响。一条支路上的用电器损坏,其他支路不受影响。
并联电路中,总电阻1/R=1/R1+1/R2+1/R3+...+1/Rn,各处电压相等。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18986浏览量
264548 -
电路
173文章
6086浏览量
178854
原文标题:【基础】串联电路、并联电路基础概念
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
串联谐振和并联谐振的区别与特点?
一文详解RLC串联电路和并联电路
SiC MOSFET并联均流及串扰抑制驱动电路的研究
超快恢复二极管器件串并联导致均压均流问题分析
快恢复二极管串并联的工程实战案例分析
电解电容并联使用有什么好处和注意事项
并联MOSFET设计指南:均流、寄生参数与热平衡
串、并联电路的基础概念与特点分析
