共模和差模噪声还傻傻分不清?
analog_devices 来源:未知 2022-11-21 19:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声有效,反之亦然,因此,确定传导辐射的来源可以节省花在抑制噪声上的时间和成本。
本文介绍一种将CM辐射和DM辐射从 LTC7818控制的开关稳压器中分离出来的实用方法。知道CM噪声和DM噪声在CE频谱中出现的位置,电源设计人员便可有效应用EMI抑制技术,这从长远来看可以节省设计时间和BOM成本。
图1.降压转换器中的CM噪声路径和DM噪声路径
图1显示了典型降压转换器的CM噪声和DM噪声路径。DM噪声在电源线和返回线之间产生,而CM噪声是通过杂散电容CSTRAY在电源线和接地层(例如铜测试台)之间产生。用于CE测量的LISN位于电源和降压转换器之间。LISN本身不能用于直接测量CM和DM噪声,但它确实能测量电源和返回电源线噪声——分别为图1中的V1和V2。这些电压是在50Ω电阻上测得的。根据CM和DM噪声的定义,如图1所示,V1和V2可以分别表示为CM电压(VCM)和DM电压(VDM)的和与差。因此,V1和V2的平均值就是VCM,而V1和V2之差的一半就是VDM
测量CM噪声和DM噪声
T型功率合成器是一种无源器件,可将两个输入信号合成为一个端口输出。0°合成器在输出端口产生输入信号的矢量和,而180°合成器产生输入信号的矢量差。因此,0°合成器可用于产生VCM,180°合成器产生 VDM
图2所示的两个合成器ZFSC-2-1W+ (0°)和ZFSCJ-2-1+ (180°)来自Mini-Circuits,用于测量1 MHz至108 MHz的VCM和VDM。对于这些器件,频率低于1 MHz时测量误差会增大。对于较低频率的测量,应使用其他合成器,例如ZMSC-2-1+ (0°)和ZMSCJ-2-2 (180°)。
图2.0°和180°合成器
图3.用于测量(a) VCM和(b) VDM的实验装置
图4.用于测量CM噪声和DM噪声的测试设置
测试设置如图3所示。功率合成器已添加到标准CE测试设置中。LISN针对电源线和返回线的输出分别连接到合成器的输入端口1和输入端口2。0°合成器的输出电压为VS_CM= V1 + V2;180°合成器的输出电压为VS_DM= V1 – V2。
合成器的输出信号VS_CM和VS_DM必须在测试接收器中处理,以产生VCM和VDM。首先,功率合成器已指定接收器中补偿的插入损耗。其次,由于VCM= 0.5 VS_CM且VDM= 0.5 VS_DM,因此测试接收器从接收到的信号中再减去6 dBμV。补偿这两个因素之后,在测试接收器中读出测得的CM噪声和DM噪声。
CM噪声和DM噪声测量的实验验证
使用一个装有双降压转换器的标准演示板来验证此方法。演示板的开关频率为2.2 MHz,VIN= 12 V,VOUT1= 3.3 V,IOUT1= 10 A,VOUT2= 5 V,IOUT2= 10 A。图4显示了EMI室中的测试设置。
图5和图6显示了测试结果。在图5中,较高EMI曲线表示使用标准CISPR 25设置测得的总电压法CE,而较低辐射曲线表示添加0°合成器后测得的分离CM噪声。在图6中,较高辐射曲线表示总CE,而较低EMI曲线表示添加180°合成器后测得的分离DM噪声。这些测试结果符合理论分析,表明DM噪声在较低频率范围内占主导地位,而CM噪声在较高频率范围内占主导地位。
图5.测得的CM噪声与总噪声的关系
图6.测得的DM噪声与总噪声的关系
根据测量结果,在30 MHz至108 MHz范围,总辐射噪声超过了CISPR 25 Class 5的限值。通过分离CM和DM噪声测量,发现此范围内的高传导辐射似乎是由CM噪声引起的。添加或增强DM EMI滤波器或以其他方式降低输入纹波几乎没有意义,因为这些抑制技术不会降低该范围内引发问题的CM噪声。
因此,该演示板展示了专门解决CM噪声的办法。CM噪声的来源之一是开关电路中的高dV/dt信号。通过增加栅极电阻来降低dV/dt,可以降低该噪声电平。如前所述,CM噪声通过杂散电容CSTRAY穿过LISN。CSTRAY越小,在LISN中检测到的CM噪声就越低。为了减小CSTRAY,应减少此演示板上开关节点的覆铜面积。此外,转换器输入端添加了一个CM EMI滤波器,以获得高CM阻抗,从而降低进入LISN的CM噪声。通过实施这些办法,30 MHz至108 MHz范围的噪声得以充分降低,从而符合CISPR 25 Class 5标准,如图7所示。
图7.总噪声得到改善
结论
本文介绍了一种用于测量和分离总传导辐射中的CM噪声和DM噪声的实用方法,并通过测试结果进行了验证。如果设计人员能够分离CM和DM噪声,便可实施专门针对CM或DM的减轻解决方案来有效抑制噪声。总之,这种方法有助于快速找到EMI故障的根本原因,节省EMI设计的时间。
查看往期内容↓↓↓
原文标题:共模和差模噪声还傻傻分不清?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
原文标题:共模和差模噪声还傻傻分不清?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电感选型与EMC设计实战:CAN/LVDS抗干扰、以太网抑制及电源滤波全解析
    在工业通信、车载电子及高速数据链路中,电感(Common Mode Choke)是抑制干扰、通过EMC测试的关键磁性元件。
    的头像 发表于 05-16 13:44 1297次阅读
    村田 DLW32MH101XK2L:车载电子的 “噪声克星”,滤波优选
    村田 DLW32MH101XK2L:车载电子的 “噪声克星”,滤波优选 在汽车电子高速发展的今天,车载电路的 EMI(电磁干扰)与 EMS(电磁抗干扰)问题愈发突出。
    的头像 发表于 04-24 11:07 154次阅读
    村田 DLW32MH101XK2L:车载电子的 “<b class='flag-5'>噪声</b>克星”,<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>滤波优选
    电感与电感:别再混淆了
    苏州谷景电子有限公司在电磁兼容滤波领域积累了丰富经验,能够为客户提供: 一站式滤波方案:电感+电感+滤波电容的组合推荐,协助客户一次性通过EMI测试 定制绕制:可根据客户P
    的头像 发表于 04-22 13:18 557次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电感:别再混淆了
    沃虎电子:电感在电源EMI抑制中的应用解析
    电感(Common Mode Choke, CMC)是开关电源、电机驱动、适配器等电子设备中抑制电磁干扰的核心磁性元件。它能够在不影响
    的头像 发表于 04-02 17:17 658次阅读
    磁环电感与电感的博弈艺术
    在电子电路的设计语境中,磁环电感常被视为对抗电磁干扰的“守门人”。然而,许多工程师在选型时,往往陷入一个惯性误区:将电感和电感简单地归为“电感量大小”的区分。实际上,这两者虽然
    的头像 发表于 03-31 13:40 339次阅读
    磁环<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电感的博弈艺术
    谷景解析电感与电感的应用差异
    在电子电路的设计里,电感元件作为关键的磁性元器件,对于抑制电磁干扰(EMI)、保证电源纯净度起着至关重要的作用。电感和电感是两种常见的类型。尽管它们同属电感家族,但其工作原理、
    的头像 发表于 03-18 11:46 421次阅读
    与共信号的定义、计算以及抑制
    信号是指在两根信号线之间存在的电压,它代表了有效信息的传输。在理想情况下,信号应该仅存在于信号线与参考地之间,是系统正常运作的信号
    的头像 发表于 12-30 11:45 936次阅读
    <b class='flag-5'>模</b>与共<b class='flag-5'>模</b>信号的定义、计算以及抑制
    TDK TCM06U系列滤波器:高速信号的噪声克星
    TDK TCM06U系列滤波器:高速信号的噪声克星 在高速信号传输的世界里,噪声干扰一直是工程师们头疼的问题。TDK的TCM - U系列
    的头像 发表于 12-25 16:45 788次阅读
    深入解析BOURNS MODEL SRF1709扼流圈
    深入解析BOURNS MODEL SRF1709扼流圈 作为电子工程师,在处理电磁干扰(EMI)和电源噪声抑制问题时,扼流圈是我们常
    的头像 发表于 12-22 13:50 453次阅读
    电流探头在电流分离中的应用解析​
    在电子设备和电力系统的运行过程中,电流信号通常包含电流和电流两种成分。电流是流经设备
    的头像 发表于 10-29 09:10 696次阅读
    电流探头在<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电流分离中的应用解析​
    EMC滤波器Layout设计
    )共同构成高频噪声路径。图(1)1.等效电路模型【关键元件】:电感(L3)与寄生电容(C1/C2)、寄生电感(L1/L2)。【噪声路径】:当
    的头像 发表于 10-21 11:33 1276次阅读
    EMC<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>滤波器Layout设计
    电压测量:原理、方法与应用探析
    出发,深入探讨其测量原理、常用方法以及在不同领域的应用。 一、电压的基本概念 电压(Common-Mode Voltage)是指在
    的头像 发表于 10-14 09:13 1768次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电压测量:原理、方法与应用探析
    PKDV5351高压分探头在大功率电机驱动系统共噪声分析中的关键应用
    PKDV5351高压分探头在大功率电机驱动系统共噪声分析中的关键应用 一、 引言:噪声
    的头像 发表于 08-26 13:48 833次阅读
    PKDV5351高压<b class='flag-5'>差</b>分探头在大功率电机驱动系统共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>分析中的关键应用
    信号、信号及干扰抑制全解析
    在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析信号与信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、
    的头像 发表于 07-28 15:07 4180次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>信号、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>信号及干扰抑制全解析
    老鸟告诉你如何选择噪声滤波器
    在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地分对结构。分结构有一个好处就是可以降低外界对信号的干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会受到
    的头像 发表于 06-11 17:35 1080次阅读
    老鸟告诉你如何选择<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>滤波器
