铁路数据收集用于列车保护和监控等特征
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Embedded Computing De 2022-11-17 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
火车继续以更高的速度行驶,行驶更长的距离,并搭载更多的乘客。如果没有适当的保障措施,这些事实可能导致不太理想的情况。
例如,看到火车接近甚至超过 200 英里/小时 (MPH) 并不罕见。以对乘客以及轨道附近的人(和物)安全的方式达到这些速度势在必行。
因此,正在采取更多的保障措施,以持续监测和保护列车并提供预警信号。其中一个主要方法是遵守国际铁路行业标准(IRIS)标准。IRIS是一个评估铁路部门公司的全球系统。有 2000 多个证书到位,还会定期提供更多证书。通常,证书是特定于国家/地区的。
典型的列车保护和监控系统由中央信号监控嵌入式计算机、驾驶员控制台、记录列车上发生的所有活动的记录单元、数字速度指示器和应答器(放置在平行轨道之间的电子信标或应答器)组成。
通过5G连接从高速列车获取信息是确保列车及其乘客安全的最佳方式。适当的硬件-软件组合允许基于AI的监控和分析,以及可以实时发生的决策。
中央监控系统,例如MiTAC的MiCMS,用于电源检测,专门查找低电压和中继室或电网中断。它还可以关注发电机状态、轨道电路和继电器箱门以及铁路道口电源。MiCMS 使用统一的人机界面 (HMI) 将所有硬件、软件和相关子系统连接在一起。因此,它允许系统管理员收集所有必要的信息并潜在地控制列车。
保持受电弓正常运行,以实现最大的安全性
受电弓用于通过与铁路接触网线的联系来收集电力信息。这是使用直接安装在火车车顶上的悬挂装置发生的。保持受电弓处于正常工作状态至关重要,因为损坏可能会导致整个网络的延迟和中断。受电弓电弧是电动列车中常见且不可避免的现象,这可能导致电压浪涌和电磁干扰(EMI)。
在某些情况下,火车供应商会诉诸人工智能(AI)技术来检测受电弓何时损坏。这些相同的技术可用于量化遭受的损害量。它使用直接安装在列车上的摄像头和安装在不同位置的其他摄像头来实现这一点,即使在高速运行时也是如此。请注意,系统必须足够智能,以应对不同的天气和照明条件以及不同的运行速度。当然,它必须能够承受火车所表现出的冲击和振动。
5G提高了数据吞吐量,从而提高了列车安全
使所有这些前沿技术协调一致的关键之一是能够快速发送和接收大量数据。为此,5G一直是安全可靠列车运营的所有领域的福音。这包括监测受电弓。在大多数情况下,5G允许实时做出决策,因为数据不断流入,并以以前无法实现的准确性进行处理,推理和分析。如果需要采取行动,可以在火车上或中心位置的人收到警报。
MiTAC的MX1-D坚固型嵌入式计算机平台采用无风扇配置,能够处理自动列车保护(ATP)的所有要求。MX1的核心是英特尔的Coffee Lake C246工作站芯片组,可以支持至强或Core-i LGA1151插槽型微处理器来处理实时数据。结合由英特尔 Movidius Myriad X 提供支持的人工智能模块,它提供了高效处理车牌识别的性能。它拥有过流和过压保护以及可扩展的设计,可以随着要求的成熟而增长。请注意,类似的平台MB1安装在较小的铝制外壳中,该外壳设计有Mini PCIe插槽,功耗更低。
在 I/O 方面,MX1 内置双以太网端口、八个 USB 接口、一个 PCIe X16 插槽和各种视频输出。空间可容纳三个 2.5 英寸磁盘驱动器和两个用于 SSD 和无线访问的 mPCIe 插槽。根据配置,MX1 可在 -40°C 至 +70°C 的温度范围内工作,并可承受高达 50 Grms 的振动。
ATP生产商选择MiTAC解决方案的原因有很多。例如,公司符合 EN50155、EN50121 和 EN45545 证书。该公司的产品通过以太网供电(PoE)提供多功能扩展,用于摄像机连接,并且可以处理宽电压和温度范围。5G连接支持双SIM卡,确保良好的信号强度。
当一切都说完了,乘客安全必须是重中之重。ATP所需的许多部件都是可用的,MiTAC将它们组装在一个整洁,紧凑的包装中。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电磁干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于单片机和GPRS的矿区铁路道口监测系统
    信号采集部分  信号采集部分主要用于采集列车接近及离去信号,为自动实现收放护栏提供决策信号。目前道口系统中有采用振动传感器、射频传感器,GPS+ ARM+GPRS、视频监控设备或踏板开关
    发表于 01-28 13:10
    铁路通信资源管理系统
    数据通信。各国铁路长途通信已经实现或正在实现长途电话的自动交换和长途电报的自动转接。铁路地区通信主要是电话通信。地区的电报通信、数据通信
    发表于 12-13 14:44
    机器视觉与铁路安全的未来-如何减少列车事故
    视觉与铁路检测对这一领域需求研发了高速铁路路轨磨耗实时检测系统,该系统是应用于普通铁路、高铁、地铁、城铁多种环境下的车载路轨状态监测系统,
    发表于 12-01 16:38
    求基于Lonworks的列车监控系统的电路图,必有重谢
    发表于 06-02 19:46
    传感器在高速铁路中的应用与研究
    局限性。传感器在高速铁路的测速和定位技术中成为当前的主流产品,应用较广,有多种类型:脉冲转速传感器、惯性加速度传感器、相对传感器、地面传感器、绝对传感器。  2 列车测速  2.1 轮轴脉冲转速传感器
    发表于 11-01 17:21
    多传感器融合定位在高速铁路的应用
    否需要采取制动措施,保证安全间隔。目前,陀螺、加速度计、里程仪、GPS接收机传感器已经普遍应用于列车测速定位系统。  1 高速铁路技术的发展  高速
    发表于 11-14 15:12
    操作系统对嵌入式列车控制系统有什么影响?
    为确保安全和效率,铁路和运输系统正在实施各种保护系统,如列车自动保护(ATP)、积极列车控制(PTC)和基于通信的
    发表于 08-22 07:29
    怎么实现高速列车互联网络无线传输DS-CDMA系统的设计?
    本文针对铁路点多、线长,站点分布较散,呈线形分布特殊情况,充分利用铁路现有的SDH有线传输设备SBS622,通过设计的固定在火车站上的基地台与高速列车上的移动台之间的无线接口以及加顶
    发表于 05-31 06:22
    基于轨道电路的铁路道口列车测速系统设计
    为了实现铁路道口列车接近定时报警,提出了一种基于轨道电路的列车测速系统设计方法。在铁路道口的远端设置两段相邻的25 m轨道电路,列车接近时,
    发表于 03-20 11:24 54次下载
    基于轨道电路的<b class='flag-5'>铁路</b>道口<b class='flag-5'>列车</b>测速系统设计
    信息技术在铁路行车安全方面的应用及系统解决方案
    机务安全监控系统由车载设备、地面数据服务器、铁路局通信服务器、地面查询分析工作站构成,通过无线数据通信将机车运行状态,机车
    的头像 发表于 09-17 10:11 6925次阅读
    信息技术在<b class='flag-5'>铁路</b>行车安全方面的应用及系统解决方案
    如何进行列车故障检测系统TFDS的设计与应用
    做出极其精准的诊断,加强列车运用中故障基础信息收集、管理。引进科学的管理方法为铁路列车运行故障检测提供故障图片信息动态收集、存储、传输及预警
    发表于 11-02 08:00 0次下载
    如何进行<b class='flag-5'>列车</b>故障检测系统TFDS的设计与应用
    三维扫描在铁路隧道病害裂缝形变应用
    无疑是铁路数据采集过程中首选设备。它的测距可达350m,符合铁路远程数据收集的需要;1mm的高精度,满足铁路基础设施的建设对
    的头像 发表于 02-22 11:07 1076次阅读
    三维扫描在<b class='flag-5'>铁路</b>隧道病害裂缝形变<b class='flag-5'>等</b>应用
    铁路防雷和铁路浪涌保护器综合解决方案
    铁路系统是一种重要的交通运输方式,它涉及到人员的安全和财产的保护,因此需要高度的可靠性和稳定性。然而,铁路系统也面临着雷电和电涌自然灾害的威胁,这些威胁可能会造成
    的头像 发表于 02-26 10:33 1131次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b>防雷和<b class='flag-5'>铁路</b>浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器综合解决方案
    印度铁路部门开发了RFID列车安装防撞系统(TCAS)/Kavach
    阿格拉铁路部门开发了RFID列车安装防撞系统(TCAS)/Kavach,并计划在今年为所有列车安装Kavach。Kavach是印度铁路公司通过研究设计和标准组织(RDSO)自主开发的
    的头像 发表于 03-15 11:45 1035次阅读
    印度<b class='flag-5'>铁路</b>部门开发了RFID<b class='flag-5'>列车</b>安装防撞系统(TCAS)/Kavach
    铁路信号机房防雷智能监控保护方案
    铁路信号机房在铁路和高铁系统中承担着重要的调度和信号传输任务,确保列车的安全和高效运行。由于铁路信号系统广泛分布在户外或开放环境,极易受到雷击
    的头像 发表于 11-11 10:37 1161次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b>信号机房防雷智能<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>保护</b>方案
