拓扑:直连,一台做FTP-Server,一台FTP-Client。
FTP-Server配置
system-view //进入系统视图 [FTP-server]sysnameFTP-Server //设置系统名称为FTP-Server [FTP-Server]intg0/0/0 //进入G0/0/0接口 [FTP-Server-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress200.100.1.1/30 //设置IP为200.100.1.130位子网的地址 [FTP-Server-GigabitEthernet0/0/0]undoshutdown //路由器默认端口是关闭状态,需要打开 [FTP-Server-GigabitEthernet0/0/0]q //退出接口需要进入系统视图配置ftp [FTP-Server]ftpserverenable //启用ftp服务 Info:TheFTPserverisalreadyenabled //信息告知,FTP服务已经启用 [FTP-Server]aaa //进入3a视图 [FTP-Server-aaa]local-userlucaspasswordcipherPass@wordprivilegelevel15ft p-directoryflash: Info:Addanewuser. //设置本地用户lucas密码加密pass@word,优先级别15,并设置ftp目录 [FTP-Server-aaa]
FTP-client配置
system-view //进入系统视图 [FTP-Client]sysnameFTP-client //设置系统名为FTP-client [FTP-client]intg0/0/0 //进入g0/0/0接口 [FTP-client-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress200.100.1.230 //设置ip地址200.100.1.230位子网地址 [FTP-client-GigabitEthernet0/0/0]undoshutdown //路由默认端口关闭,需要打开 [FTP-client-GigabitEthernet0/0/0]q [FTP-client]ping200.100.1.1 //验证直连通讯状态 PING200.100.1.1:56databytes,pressCTRL_Ctobreak Replyfrom200.100.1.1:bytes=56Sequence=1ttl=255time=20ms Replyfrom200.100.1.1:bytes=56Sequence=2ttl=255time=20ms Replyfrom200.100.1.1:bytes=56Sequence=3ttl=255time=10ms Replyfrom200.100.1.1:bytes=56Sequence=4ttl=255time=30ms Replyfrom200.100.1.1:bytes=56Sequence=5ttl=255time=20ms ---200.100.1.1pingstatistics--- 5packet(s)transmitted 5packet(s)received 0.00%packetloss round-tripmin/avg/max=10/20/30ms
ftp验证
ftp200.100.1.1 Trying200.100.1.1... PressCTRL+Ktoabort Connectedto200.100.1.1. 220FTPserviceready. User(200.100.1.1:(none)):lucas 331Passwordrequiredforlucas. Enterpassword: 230Userloggedin.
连接成功。
回到FTP-Server 查看 TCP会话状态
displaytcpstatus TCPCBTid/SoidLocalAdd:portForeignAdd:portVPNIDState b4a1b538208/10.0.0.0:210.0.0.0:023553Listening b4a1b67c6/10.0.0.0:230.0.0.0:023553Listening b4a1bf58208/5200.100.1.1:21200.100.1.2:494030Established //本地端口21 //外部端口:49403 //状态:已经建立表示当前会话已经建立
抓包分析
//TCP 三次握手, 由200.100.1.2 ftp-client发送TCP 动态端口50518到目的200.100.1.1 ftp-server静态端口21,请求建立连接,序列号为0,windows窗口大小8192,长度为0,最大段尺寸1460
由200.100.1.1 ftp-server收到200.100.1.2ftp-client的建立连接请求序列号为0,并做确认回答 ,又向200.100.1.1发起一个序列号为0的请求,确认号为1,窗口8192,长度0,最大段尺寸1460
由200.100.1.2收到1.1的TCP请求 确认,至此TCP三次握手已经完成,FTP会话已经建立
//响应ftp服务准备好了。 //1.2客户端又向1.1FTP服务端请求确认号21,序号1,确认号=25,窗口大小8192,长度0. //1.2客户端向1.1服务端提交用户lucas账号 //FTP服务器1.1告诉FTP客户端1.2需要输入密码 //ftp客户端1.2又向1.1服务端发起一个TCP确认号21,序号13,确认号59,窗口8192,长度0 //然后ftp1.2提交了密码Pass@word,因为FTP是明文协议。所以抓包可以看到 //服务端1.1相应客户端1.2,用户已经登录成功
//ftp数据,大小, 在1.2客户端上获取2012.zip生成的数据,并传输完成 [FTP-client-ftp]get2012.zip Warning:Thefile2012.zipalreadyexists.Overwriteit?(y/n)[n]:y 200Portcommandokay. 150OpeningASCIImodedataconnectionfor2012.zip. 226Transfercomplete. FTP:590byte(s)receivedin0.120second(s)4.91Kbyte(s)/sec.
//之后再1.2客户端上退出登录, //FTP服务端收到响应,会话就关闭了 //之后TCP四次断开。由1.1服务端向1.2客户端发起TCPrst重置确认,序列号344,确认号132,win窗口大小8192,长度0 //1.2客户端收到1.1服务端tcp会话完成确认,序号132,确认号344,win窗口大小8192,长度0 //1.1服务端收到1.2客户端会话完成确认,会话重置。序号344,窗口大小8192,长度0.
审核编辑:汤梓红
举报投诉
服务器
14文章
10487浏览量
91958 -
FTP
118浏览量
42433
原文标题:【实验笔记】搭建FTP服务器并登录,抓包验证
文章出处:【微信号:释然IT杂谈,微信公众号:释然IT杂谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何在Ubuntu 22.04上搭建ftp服务器
本文将在Ubuntu 22.04上搭建ftp服务器,对于其他版本Ubuntu系统或者其他系列的Linux发行版,配置都差不多。
发表于 08-21 09:18
•2163次阅读
如何在板上系统实现用FTP client方式登录远程的FTP服务器下载更新?思路是什么?
硬件是Linux系统i.mx287 arm处理器。要在板上系统实现用FTP client方式登录远程的FTP服务器下载更新代码文件,要如何实
发表于 06-04 14:58
linux系统搭建ftp服务器的配置方法
很久以前知道linux下搭建ftp服务器的软件是wuftp,现在真的时代变了,上网看一下几乎全世界的人都用proftpd了!赶个潮流,我也用proftpd在公司的一台备用小服务器上装上
发表于 02-15 14:13
•8112次阅读
如何使用Python快速搭建FTP服务器
今天的实验目的:使用9行Python代码快速搭建一个FTP服务器!需要使用的第三方库:pyftpdlib,安装第三方库的方法应该很熟悉了吧:pip3 install pyftpdlib
如何搭建一个本地FTP服务器?
如果需要开发FTP文件上传下载功能,那么需要在本机上搭建一个本地FTP服务器,方便调试。第一步:配置IIS Web服务器,控制面板中找到“程
发表于 05-12 08:00
•0次下载
FTP服务构成及FTP服务器介绍
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议) 是 TCP/IP 协议组中的协议之一。FTP协议包括两个组成部分,其一为FTP服务器,其二为
ftp服务器有什么作用?
、文件传输:FTP服务器的核心功能是促进客户端(通常是用户的计算机)和服务器之间的文件传输。用户可以将文件上传到服务器,也可以从服务器下载文
云服务器linux搭建ftp服务访问不了怎么解决?
如果你在云服务器linux上搭建了FTP服务但无法访问,这可能是由于几种原因引起的。以下是一些常见问题和解决方法: 1、防火墙配置:确保防火墙允许F
windows搭建ftp服务器的步骤
在Windows系统上搭建FTP(文件传输协议)服务器通常涉及一系列步骤,包括安装必要的服务、配置服务器设置、以及确保网络安全设置允许
搭建FTP服务器并登录,抓包验证的实验笔记
