产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆宽输入电压范围:5V~100V
◆固定工作频率:150KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1500mA
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ESOP8 封装
应用领域
◆手电筒
◆汽车灯照明
◆电动车/摩托车灯照明
●芯片供电
AP2402 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
●过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
●PCB 布板参考
1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE1 和 MODE2 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。
审核编辑:汤梓红
led
244文章
24705浏览量
692387 -
恒流芯片
1文章
81浏览量
19635
AP2615:小封装大能量,LED 恒流驱动的高效之选
大功率 LED 驱动新标杆 ——AP2400D,解锁 5V~150V 高效恒流新体验
高压LED驱动的可靠之选,深度解析PW4115A开关降压型恒流芯片
SL9006 DC12V 24V 36V 100V耐压 降压恒流LED驱动芯片
SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
TP8525内置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器技术手册
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压恒流驱动芯片
AP2402多功能LED降压型恒流芯片
