阀门的生产是一个复杂而又简单的过程,普通阀门的生产如闸阀、球阀、截止阀、蝶阀、止回阀的生产周期一般在三天,生产制造好的阀门必须经过各种性能检测,其中最重要的一项检测就是试压。试压就是测试阀门所能承受的压力值是否符合生产规定要求
一般阀门试压必须遵守以下原则和注意事项:
1、一般情况下,阀门不作强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应作强度试验。对于安全阀,其定压和回座压力及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。
2、阀门安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。
3、试验时,阀门安装位置应在容易进行检查的方向。
4、焊接连接形式的阀门,用肓板试压不行时可采用锥形密封或O型圈密封进行试压。
5、液压试验时就将阀门空气尽量排除。
6、试验时压力要逐渐增高,不允许急剧、突然地增压。
7、强度试验和密封性试验后装在主阀上的旁通阀,在主阀进行强度和密封性试验;主阀关闭件打开时,也应随之开启。
8、铸铁阀门强度试验时,应用铜锤轻敲阀体和阀盖,检查有否渗漏。
9、阀门进行试验时,除旋塞阀有规定允许密封面涂油外,其他阀门不允许在密封面上涂油试验。
10、阀门试压时,盲板对阀门的压紧力不宜过大,以免阀门产生变形,影响试验效果(铸铁阀门如果压得过紧,还会破损)。
11、阀门试压完毕后,应及时排除阀内积水并擦干净,还应作好试验记录。
阀门种类
1、螺纹连接阀门
这种连接通常是将阀门进出端部加工成锥管或直管螺纹,可使其连接到锥管螺纹接头或管路上。由于这种连接可能出现较大的泄漏沟道,故可用密封剂、密封胶带或填料来堵塞这些沟道。如果阀体的材料是可以焊接的,但膨胀系数差异很大,或者工作温度的变化幅度范围较大,螺纹连接部必须进行密封焊。螺纹连接的阀门主要是公称通径在50mm以下的阀门。如果通径尺寸过大,连接部的安装和密封十分困难。
为了便于安装和拆卸螺纹连接的阀门,在管路系统的适当位置上可用管接头。公称通径在50mm以下的阀门可使用管套节作为管接头,管套节的螺纹将连接的两部分连接在一起。
2、法兰连接阀门
法兰连接的阀门,其安装和拆卸都比较方便。但是比螺纹连接的阀门笨重,相应价格也价高。故它适用于各种通径和压力的管道连接。但是,当温度超过350度时,由于螺栓、垫片和法兰一变松弛,也明显地降低螺栓的负荷,对受力很大的法兰连接可能产生泄漏。
3、焊接连接阀门
这种连接适用于各种压力和温度,在较荷刻的条件下使用时,比法兰连接更为可靠。但是焊接连接的阀门拆卸和重新安装都比较困难,所以它的使用限于通常能长期可靠地运行,或使用条件荷刻、温度较高的场合。如火力发电站、核能工程、乙烯工程的管道上。
公称通径在50mm以下的焊接阀门通常具有焊接插口来承接荷平面端的管道。由于承插焊接在插口与管道间形成缝隙,因而有可能使缝隙受到某些介质的腐蚀,同时管道的振动会使连接部位疲劳,因此承插焊接的使用受到一定的限制。
审核编辑:郭婷
焊接
38文章
3598浏览量
63512 -
阀门
4文章
475浏览量
23589
原文标题:【知识】阀门试压注意事项
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光伏产品 CE 认证注意事项
使用热电偶进行温度测量时的注意事项
预端接光配线架的安装与维护注意事项有哪些?
更换备用电池时有哪些注意事项?
驱动板PCB布线的注意事项
从入门到精通:PCB设计必须遵守的5大核心原则
串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
渗压计主要安装步骤与注意事项有哪些
装置日常运行时的安全防护检查有哪些注意事项?
别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
PCB扇孔设计必知:原则与注意事项,让设计更高效!
阀门的种类及试压需遵守的原则和注意事项
