**1.开机和关机 **
开机
在关机状态,长按【电源】按键,屏幕显示开机画面,当听到蜂鸣器提示音后即可
松开按键,设备自动完成参数加载和系统自检进入工作首页。
关机
在开机状态,长按【电源】按键并保持按下状态约3 秒,屏幕显示关机画面,松开
按键即可。
**2.背光切换 **
本设备具有省电功能,在无按键操作5 分钟后屏幕背光会自动关闭,10 分钟无操
作时自动关机。屏幕背光关闭后,按任意键均可点亮背光。
注:可向设备发送$SETP=10,xxx 修改无操作关闭背光时长,单位为秒。
注:可向设备发送$SETP=11,xxx 修改无操作自动关机时长,单位为秒。
**3.工作页面及切换 **
VH501TC 读数仪有三个主显示窗口(页面),分别为实时测量、历史数据和无线。
短按【设置/换页】按键可实现窗口切换。
**4.传感器连接与读数 **
振弦与温度传感器
振弦传感器和温度传感器(NTC)均为无源传感,不需要连接电源线。根据前述“设
备组成和接口定义”用对应颜色的鳄鱼夹分别连接振弦传感器线圈和温度传感器两端
即可。传感器连接后,屏幕自动显示实时的测量结果。
一般情况下,设备配套传感测线为一根4 芯线,红黑线连接振弦线圈,另外两根连
接温度传感器。
4 线制振弦传感器:红黑线连接振弦线圈,另外两根连接温度传感器。
3 线制振弦传感器:红黑线连接振弦线圈,蓝色线不使用,黄色线连接温度传感器。
2 线制振弦传感器:红黑线连接振弦线圈,黄、蓝线不使用。
在实时数据窗口左下角,用百分比形式显示了当前正在测量的振弦传感器的信号质
量,应在信号幅值和信号质量均较高时记录或者存储数据,必要时切换激励方法以得到
最优的信号质量(详见“振弦传感器激励方法修改”小节)。
文档版本V1.12 适用于固件版本V1.25 10手持读数仪VH501TC 使用说明书
电压与电流传感器
电压和电流传感器均为有源传感器,使用时需要连接电源线。
4 线制电压传感器:红色、黑色连接到传感器的电源正、负极,传感器的信号输出
负极连接黑色线,传感器的信号输出正极连接黄色线。
3 线制电压传感器:红色、黑色连接到传感器的电源正、负极,传感器的信号输出
连接黄色线。
4 线制电流传感器:红色、黑色连接到传感器的电源正、负极,传感器的信号输出
负极连接黑色线,传感器的信号输出正极连接蓝色线。
3 线制电流传感器:红色、黑色连接到传感器的电源正、负极,传感器的信号输出
连接蓝色线。
2 线制电流传感器:红色连接到传感器的电源正极,蓝色线连接到传感器负极。
**485 传感器 **
485 传感器均为 4 线制,其中两根为电源线,另外两根为通讯线。
红色、黑色连接到传感器的电源正、负极,黄色连接信号线A/D+,蓝色连接信号线
B/D-。
两线制电子标签传感器DSensor
DSensor 专门研发的包含有传感器型号和计算参数的一体化传感器,可实时获取传
感器型号、类型、量程、初始频率、计算参数等信息,当读数仪检测到电子标签传感器
接入时,界面自动切换,显示传感器的基本信息和计算结果,结果以物理量形式显示。
红黑线连接振弦线圈,黄色连接电子标签正极,蓝色连接电子标签负极。
审核编辑:汤梓红
传感器
2574文章
54382浏览量
786148
多点位移计读数仪连接方法与电缆接线解读
隧道管廊配电房测温全覆盖!W-PDA多功能电力巡检仪一机打通电力巡检安全闭环
被装多功能手持终端6500mAh大电池:筑牢库房高效精准管理之基
是德N9917A FieldFox手持分析仪 N9917B便携式分析仪
如何轻松使用VW-102A读数仪测量测缝计数据?
触控屏密封试验仪使用说明-岳信仪器
多协议ISO&GJB RFID多功能手持机在仓库管理中的优势
多功能手持读数仪501TC使用说明
