使用多节CSRR结构实现小型化带阻滤波器的应用设计
Ming20101202 来源:吉林大学硕士论文 作者:王帅 2022-11-07 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用多节 CSRR 结构产生多个传输零点,通过改变该结构的物理尺寸参数来调节传输零点频率和阻带带宽,从而设计出传输零点可控、阻带带宽可控、小型化且易于制作的带阻滤波器
加载 1 个 CSRR 单元的开合路微带线结构,即 1 节 CSRR,可以独立地产生 1 个传输零点,且传输零点频率受该结构的物理尺寸参数的影响。每个 CSRR 单元由一对相互对称的 CSRR 组成。如果将多个物理尺寸参数不同的 CSRR 单元刻蚀于介质基板的金属接地面上,且开合路微带线结构从每个CSRR 的中心区域对其进行激励,那么每个 CSRR 单元均可独立地产生一个传输零点。
该电路结构图中的各项物理尺寸参数如表 所示:
基于 2 节 CSRR 的带阻滤波器的等效电路模型:
基于 2 节 CSRR 的带阻滤波器的电路仿真和电磁仿真结果
使用 HFSS 进行仿真,得到了该电路在 2 个传输零点频率 fz1 = 3.38 GHz 和fz2 = 3.73 GHz 处的电场分布,如图 4.4(a)和 4.4(b)所示。可以明显看出,f
z1 = 3.38 GHz 和 fz2 = 3.73 GHz 这 2 个传输零点分别由 Unit-2 和 Unit-1 产生。由此,可以确认,具有不同物理尺寸参数的 2 节 CSRR 结构可分别产生 2 个传输零点,这验证了所提出的多节 CSRR 结构的阻带特性。
本论文使用的介质基板均为 Rogers RT/5880,介电常数ER = 2.2,损耗角正切tanδ = 0.0009,介质层厚度 h = 0.787 mm,覆铜层厚度 T = 0.0175 mm。本论文使用的矢量网络分析仪的型号为 Anritsu MS46122B。基于 2 节 CSRR 的带阻滤波器实际电路图:(a)底部视图;(b)顶部视图 :
由以上测试结果可以看出,随着 CSRR 节数的增加,传输零点数量增加,阻带的相对带宽也显著增加。通过对测试结果与仿真结果进行对比,可以发现两者之间具有良好的吻合度,测试结果基本满足各项性能指标。综上,本论文提出的基于多节 CSRR 的带阻滤波器的设计方法的正确性和可行性得到了验证。
测试结果与仿真结果之间存在些许误差的主要原因如下:
(1)电磁仿真存在的误差:电磁仿真是在理想情况下进行的,与实际情况会存在差异。
(2)电路制作存在的误差:在绘制掩膜板时,各种格式文件之间的转换会导致电路尺寸的微小偏差;在制作掩膜板时,打印机在实际打印过程中的微小差异也会导致电路尺寸产生偏差;在腐蚀介质基板时,过腐蚀和腐蚀不彻底等情况会导致误差的出现;在焊接连接器时,焊锡的存在会导致测试结果产生误差;
(3)电路测试存在的误差:矢量网络分析仪的校准误差与操作误差会导致测试误差的出现。
未来展望 本论文设计的基于多节 CSRR 的带阻滤波器具有小型化、结构简单、易于集成、易于制作、阻带带宽及传输零点可控等优点,基本达到了设计目标。但是受限于作者自身的知识水平,该设计仍存在以下不足,亟待进一步研究、改进和完善:
(1)就电路尺寸来看,本论文所设计的带阻滤波器的尺寸小,有利于系统集成,但仍可以就如何进一步减小带阻滤波器的尺寸来展开研究。
(2)可以进一步优化电路结构,从而扩大带宽,使带阻滤波器的陡降特性更好,提升带阻滤波器的性能。
(3)可以将低温共烧陶瓷技术、SIW 技术和微机电系统等新技术应用于带阻滤波器的设计当中,从而实现带阻滤波器功能的多元化,进一步提升带阻滤波器的性能。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • CSRR
原文标题:多节 CSRR 结构的带阻滤波器(文末提供参考文献下载)
文章出处:【微信号:微波仿真论坛,微信公众号:微波仿真论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波商用拐点:28GHz 超小型多层 PCB 滤波器如何重塑 5G 基站集成的性价比?
    随着 5G 毫米波商业提速,基站小型化与干扰抑制成为行业痛点。本文深度解析了基于多层 PCB 技术的 28GHz 滤波器如何实现突破性设计。通过内层三维谐振
    的头像 发表于 03-26 09:36 433次阅读
    毫米波商用拐点:28GHz 超<b class='flag-5'>小型</b>多层 PCB <b class='flag-5'>滤波器</b>如何重塑 5G 基站集成的性价比?
    交流单相滤波器线材连接技术解析与应用实践
    技术参考。 一、线材连接滤波器的核心结构 交流单相滤波器通过电感、电容等无源元件的组合实现滤波功能,其线材连接部分通常采用模块
    的头像 发表于 03-16 16:27 723次阅读
    小型化云台电机驱动板载集成技术研究与实现
    ,成为解决该痛点的关键。本文提出一种小型化云台电机驱动板载集成方案,采用 “主控 - 驱动 - 感知 - 电源” 单板集成设计,通过芯片选型优化、PCB 布局创新与算法适配,在 5cm×5cm 尺寸内实现高精度驱动控制,经测试验证,系统体积缩小 60%,预置位精度达 ±0
    的头像 发表于 03-10 15:21 241次阅读
    插座滤波器:一“滤”解千愁,电子设备远离电源干扰
    随着电子设备向高频小型化、精密发展,电网中的电磁干扰(EMI)已成为影响设备稳定性与电磁兼容(EMC)合规的核心因素。插座滤波器作为集成式电源净化组件,将
    的头像 发表于 03-05 11:41 1534次阅读
    交流单相滤波器与三相滤波器的核心区别解析
    选型和实现有效电能质量管理的基础。 一、结构设计与电路拓扑的根本差异 单相滤波器基于单相两线制系统设计,其电路结构相对简单。它通常由针对特定谐波频率设计的电感、电容等无源元件构成,形成
    的头像 发表于 02-04 15:53 367次阅读
    村田LFB182G45SG9A293滤波器:超小型高性能滤波解决方案
    村田LFB182G45SG9A293滤波器:超小型高性能滤波解决方案 在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,滤波器作为重要的电子元件,其性
    的头像 发表于 01-16 17:05 717次阅读
    250VDC以上直流电源滤波器的定制设计与实现——(附尺寸图
    的头像 发表于 01-09 17:42 1374次阅读
    探索LP0603系列薄膜低通滤波器:特性、应用与测试全解析
    LP0603系列薄膜低通滤波器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: LP0603A2140ALTR.pdf 滤波器基础介绍 LP0603系列是基于薄膜多层技术的无铅LGA低通滤波器。这种技术赋予了它诸多优点。一方面,能打造出超
    的头像 发表于 01-05 18:15 1127次阅读
    滤波器腔体精密加工:以极致精度铸就卓越通信品质
    滤波器的中心频率、插入损耗、带外抑制等核心指标具有决定性影响。随着高频小型化技术趋势的推进,滤波器腔体精密加工已成为制约电子设备性能升级的核心技术环节,其技术难度与工艺要求也随之
    的头像 发表于 01-04 17:11 1311次阅读
    Neway电机方案的小型化设计
    Neway电机方案的小型化设计Neway电机方案的小型化设计通过核心器件创新、电路优化、封装革新及散热强化,实现了体积缩减40%、功率密度提升至120W/in³的突破,具体设计要点如下:一、核心器件
    发表于 12-17 09:35
    小型化设备如何兼顾EMC性能?
          在小型化设备中,电磁兼容性(EMC)性能至关重要,因为设备体积的缩小和组件密度的增加会带来更复杂的电磁干扰(EMI)问题‌。各种设备越来越集成化,体积也越来越小巧,尤其穿戴智能设备轻薄
    的头像 发表于 11-14 14:31 479次阅读
    <b class='flag-5'>小型化</b>设备如何兼顾EMC性能?
    高频滤波器精密加工——如何“筛”出纯净信号?
    、体积更小。而这一切的实现,离不开精密加工技术对材料、结构与工艺的极致把控。 一、高频滤波器的核心挑战:精度与性能的双重博弈 高频滤波器的性能直接取决于其内部
    的头像 发表于 09-24 15:02 770次阅读
    有源滤波器与无源滤波器的区别
    滤波器无增益是衰减的。 一无源滤波器的特点 无源滤波器又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波
    的头像 发表于 06-18 09:03 2216次阅读
    HDMI2.0滤波保护叠层共模滤波器介绍
    HDMI2.0面临的电磁兼容问题,包括高频信号辐射干扰、共模和差模干扰、线缆辐射干扰及特定频率干扰。为应对这些问题,提出了由TSGM2012F900TF和TSGM0806D900TF叠层共模滤波器组成的复合滤波方案,该方案通过小型化
    发表于 05-07 17:25 0次下载
    电源滤波器单级与双级的区别
    电源滤波器是电子设备中的重要元件,主要分为单级和双级两种结构。单级滤波器结构简单,适合小型电子设备;双级
    的头像 发表于 04-24 17:57 1448次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b>单级与双级的区别
