常见断路器、接触器控制回路实物接线图
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-11-03 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们分析了照明电路的控制接线,其中一些线路用到了继电器,趁着我们还没忘记,我们再来分析这些带接触器的控制线路。小编发文的惯用思路,就是由简到难,敬爱的读者您可以根据自己的水平直接跳跃。那就开始喽:
先进行两个思考吧。
第一个简单思考,还有没有朋友区分不开继电器和接触器呢?在我们的教科书上,我们发现这二者有很多相似之处,都有线圈,都有常开常闭触点。因为二者的区别并非本文描述的重点,简单说一下吧,继电器的线圈和底座可以分开,一般继电器损坏,直接拔下线圈,换个新的就可以了,常用于低压控制电路,触点的电压一般不超过220V;接触器线圈和触点组成一个整体,触点不够了,可以再插上一个触点模块,增加触点,触点多用于380V。二者在使用的原理上,基本相同。
第二个思考,什么是自锁电路?看一下下面的图1
图1
图中SB1和SB2是两个按钮,区别在于SB1是常闭按钮,SB2是常开按钮。图中三个KM字母是一个器件上的,就是接触器上的,方块的KM是线圈,给KM线圈加上电压,KM的触点会进行动作,常开触点变闭合,常闭触点变断开,一旦KM线圈没有电,触点马上恢复初始状态。解释自锁:如图中在QS断路器接通的前提下,按下SB2,此时KM线圈得电,其常开触点闭合,此时即使松开SB2,KM线圈也有电,因为它通过自己常开触点闭合后的线路送来了电,好像自己给自己锁上了一样。如果想断开,只有把给KM线圈送电的线路断开一个口,图中的SB1就是用来做这个工作的。再看一下下面的图,哪个能锁上。
图2
c可以实现自锁。记住一点,常开按钮与线圈的常开并联后再串联上线圈,就实现了自锁。
图3
图3这样的线路,一般情况下通的是380V的电,控制线路用的也是380V的电,接触器线圈的工作电压也是380V。去除图1中的FU4、FU5熔断器和FR1热继电器,就是图3的电路图。
图4
图4的接触器外形虽然与图3不同,但使用上是相同的。在控制电路上增加了熔断器和热继电器,使线路更加安全。
图5
图5与图4的区别,首先主电路通的是220V电压,其次我们看到控制电路的电源是通过变压器接入,具体是多少电压,这就取决于接触器线圈的工作电压是多少了。
图6
图6对比图5,其控制电路的电压是220V的,缺少了熔断器,但在控制电路上增加了一个断路器。
图7
图7对比图6,只是接触器不同。
图8
图8一般情况下通的是380V的电,控制电路用的也是380V的,接触器线圈的工作电压也是380V。
图9
图9相比图8,在控制电路上增加了热继电器和熔断器,保护了主电路。一旦线路过热,热继电器会断开触点。如果瞬时电流非常大,熔断器也会断开控制电路,进而断开主电路。
图10
图10的线路很简单,但不太安全,旋钮开关打到闭合,接触器线圈接通,负载工作;相反,接触器线圈没有电,负载不工作。
图11
图11可以对比图4,主电路电压和控制回路电压发生了变化,控制回路里面的熔断器也换成了断路器。
图12
图12主电路通的是380V的电压,而控制回路通过变压器变压通的是220V的电压。
图13
经过上面的分析,图13就不再赘述了。
本文的关键其实就是重点说明了自锁电路的使用。懂得了原理后,我们可以根据需要设计出很多线路,在实际使用中我们要多考虑到安全因素,熔断器和热继电器都应该加入到电路中。
审核编辑:汤梓红
  • 接触器
  • 断路器
  • 接线图
原文标题:常见断路器、接触器控制回路实物接线图,简单分析
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    泰交流接触器与热继电器接线图
    泰交流接触器与热继电器接线图
    发表于 08-20 17:31
    断路器控制回路的基本要求
    运行时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。(7)在满足上述的要求条件下,力求控制回路接线简单,采用的设备和使用的电缆最少.
    发表于 11-21 14:36
    断路器控制回路的基本要求
    发表于 11-22 16:08
    380V交流接触器接线图
    380V交流接触器接线图
    发表于 03-05 18:06 5.3w次阅读
    380V交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    交流接触器接线图
    交流接触器接线图 电动机可逆运行控制电路的调试
    发表于 04-11 17:51 14.3w次阅读
    接触器接线口诀_接触器接线方法说明_220v接触器实物接线图
    本文开始详细介绍了接触器的工作原理,其次介绍了交流接触器接线方法及220v接触器实物接线图,最后
    的头像 发表于 02-05 14:30 89.8w次阅读
    断路器接触器的区别
    本文首先介绍了断路器接触器的区别,其次介绍了真空断路器和真空接触器的区别,最后阐述了什么是断路器接触
    的头像 发表于 09-02 09:32 4.1w次阅读
    交流接触器各种组合电器的实物接线图资料免费下载
    最近经常在网上看到朋友们需要接触器实物接线图, 因此我整理了一份关于接触器和其他控制电器的接线图
    发表于 12-07 11:24 78次下载
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>各种组合电器的<b class='flag-5'>实物</b><b class='flag-5'>接线图</b>资料免费下载
    接触器自锁互锁接线图
    接触器主要用来控制电机的启停,单个接触器我们可以接成自锁。左图是接线图。如果看不太明白的,也可以参照下面的实物图解。
    的头像 发表于 12-21 11:18 8w次阅读
    温控接触器接线图
    本文主要阐述了温控接触器接线图
    的头像 发表于 11-12 09:13 7w次阅读
    温控<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    交流接触器各种组合电器的实物接线图
    最近经常在网上看到朋友们需要接触器实物接线图,因此我整理了一份关于接触器和其他控制电器的接线图
    发表于 06-15 15:14 59次下载
    交流接触器实物接线图
    交流接触器实物接线图(现代电源技术基础答案杨飞)-交流接触器实物接线图
    发表于 09-23 10:39 73次下载
    交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>实物</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    开关接线图断路器接触器控制回路接线图
    这是非常齐全的一篇电工接线图的文章,包含开关接线图断路器接触器控制回路
    发表于 11-17 20:04 8723次阅读
    断路器控制回路接线图
    断路器控制回路接线图
    的头像 发表于 12-16 09:37 4096次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>接线图</b>解
    380交流接触器型号怎么区分(实物接线图
    工作流程为:合上三相断路器,合上控制回路1p断路器给电路提供3×380V工作电源,(3×380V也可用L1L2L3表示,它们都是相线,任意两根相线的电压称为线电压即3805此时按下起动
    发表于 01-18 15:30 8640次阅读
    380交流<b class='flag-5'>接触器</b>型号怎么区分(<b class='flag-5'>实物</b><b class='flag-5'>接线图</b>)
