巨控GRM530让你的PLC给你打电话发短信通知方案
老猪23 来源:老猪23 作者:老猪23 2022-11-03 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果有一天,你在家里,接到你的PLC打过来的电话:“ 报告主人,我现在有点发烧,请过来检测一下是否温度过高!”,是不是感觉很神奇的样子?没错,使用巨控GRM530系列模块真的可以做到。
说到远程监控,远程调试监控PLC程序,除了远程查看数据,分析数据之外,设备报警提醒也是一个很重要的功能。传统的监控报警提醒,无非是通过弹屏,播放语音,提醒操作人员处理,但是设想一下,你的值班人员会真正在监控电脑面前认真的查看故障,并及时处理吗?也许,他只是在埋头玩手机……
GRM530的短信功能,很好的解决了这个问题,为了能起到紧急情况主动提醒的效果,GRM530的短信功能可以实现在发短信之前先拨号提醒, 分级短信发送,短信重复发送等!而现在,我要推荐的是GRM530的语音功能!语音电话具备更好的主动提醒功能,并且更加直观的播报出故障情况,对报障设备安全,提供应急处理的响应,具备重大意义!
使用语音报警时,在报警条件成立时(对实际应用而言就是PLC寄存器满足一个条件),GRM530模块会主动拨打值班人员的手机,并且播放预先定义的语音。
拿我们常用的西门子 SMART200 为例。需要的硬件如下:
1、GRM532Y-CLK/GRM232Q-CLK 智能远程控制终端
2、网线一条
3、手机卡一张 硬件连接线如下图
现在我们一步一步如何使用 GRM532Y-CLK实现 PLC 故障时发出短信通知以及电话拨号通知到指定人员
硬件的连接如上图:西门子 SMART200 走网口接到 GRM530/S6530 的 LAN1 或 LAN2 口上(注意 LAN1 和 LAN2
互为2口交换机)。
现场的 PLC200 与模块 GRM530/S6530 的连接线硬件接好了。接下来我们打开自己的电脑,开始配置短信触发时的成立条件和内容。
用电脑打开 GRM530/S6530 的配置软件 GRMDEV5.EXE。(注意软件下载后解压即可以用不需要安装) 解压后点击文件夹里的程序应用图标如下图:
对应上图选择对应模块的具体型号(注意模块的右侧面二维码有对应的具体型号)然后根据菜单默认确认进入开发界面,如下图,
进入配置软件,双击配置软件左上角红色 NET(MODBUS_TCP),跳出对话框,下拉菜单选择 SMART_S7_200 TCP 协议(注意如果是接其它类型的 PLC 对应选择其它对应的 PLC 专用协议即可).
左上角 NET(SMART7_S7_200_TCP)右键新建设备,跳出对话框,填上 SMART 200 的 IP:192.168.2.1(此处举列 PLC 的 IP 是:
192.168.2.1)。然手在数据词典栏底部新建变量关联上PLC的寄存器地址及名称如下图:
如上图数据词典栏里:新建变量关联 IO 设备:SMART 200plc 名称填上:温度过高报警对应关联到 PLC 的寄存器地址:I 区(BIT)0.0,
水箱液位关联 PLC 的寄存器地址:VD100.此处组态类似上位机触摸屏和组态软件的变量地址关联。
最后把所有要触发报警的变量全部关联出来。然后跳到短信报警栏,配置触发的条件以及报警所发的短信内容。
短信报警分为四类:
1) 界限报警:用于单个整数或浮点数的报警,高于高限或低于低限时发出报警。
如温度高于 50 度或者低于 10 度要发出报警短信,请选用此类报警。
2) 条件报警(开关量报警):用于开关量或者条件表达式的报警。在表达式为真时,发出报警短信和电话。
如开关量闭合或者断开要发出报警短信电话,以及多个变量的组合条件报警,请选用此类报警。
3) 故障代码报警:根据单个整数变量的不同值,发出不同内容的报警短信电话。
如变量为 1,表示电压过高,变量为 2,表示电流过高,请选用此类报警。
请根据实际情况,选择不同的报警类型。
下图为条件报警(开关量)
条件报警(开关量报警)
触发表达式
触发表达式即报警条件,可以是一个开关量,也可以是一个复杂的表达式。表达式计算结果值不等于 0
表示报警条件成立。也可以表达式计算结果值等于 0 表示报警条件成立。根据实际情况设置
举例:
开关量闭合报警,触发表达式: 开关量==1
开关量断开报警,触发表达式: 开关量==0
如上图:触发表达式:温度过高报警==1
复杂表达式用于多个条件组合报警,例如触发表达式:空调已开==1&&温度>=50
下图为举例
报警短信模板:短信报警内容即是电话语音内容(同步:发完短信,打电话播放短信内容)
消息模板用于定义本产品发出的短信息内容。消息模板中,除了用{}括起来的参数之外,其他的文本照原样发送。参数最多 8 个,在消息模板中使用{P1}到{P8}表示,运行中,这些参数在短信中会按照类型转化为字符串。
报警发送目标:
电话提醒勾选后,发送报警短信后,系统会拨打接收目标手机(并无语音,仅振铃提醒),30 秒后自动挂断。
◆ 接收恢复短信勾选后,当报警恢复,且该发送目标之前已经收到报警信息,则系统发送报警恢复信息给该接收目标。恢复信息的内容在每个报警中的报警恢复消息模板中配置。
◆ 接收确认通知勾选后,当报警被某个报警信息接收用户发短信确认后,系统发送确认通知信息给该接收目标,以便让相关人知晓已经有用户收到报警信息并准备处理该报警。通知信息内容详见工程选项->短信/4G/4G 中的“报警确认通知短信模板”。
如下图:
报警消息模板反映了值班人员收到的报警短信的内容。运行过程中,报警消息模板中的报警参数会替换成相应的变量值,或者多状态文本。
如上图,高限报警短信模板中,选择了一个参数为 P1, 报警参数 P1 配置为下图,关联到变量“水箱液位”,类型为浮点数。那么运行过程中,当产生高限报警时,消息模板中的{P1}被变量“水箱液位”的数值替换,用户收到的报警短
信实际内容如下:A1: 水箱液位过高,当前液位=3.5米
如上图:在短信报警栏里填上触发成立的条件,以及报警内容。上面列了两种变量一种是开关量一种模拟量报警(注意报警参数栏里:模拟量一般关联,这样发报警时也会把当前值一起发送出来。)。
最后把所有需要报警寄存器全部配置好后,下载到 GRM530 模块里(注意下载分两种:一种是本地下载,就是模块用网线与电脑连接下载(模块出厂 IP 是 192.168.1.240 电脑网卡的 IP 要在 1 网段,第二种常用可以通过云端下载)。
接下来 GRM530模块插上手机卡(注意流量卡是不能发短信的,必须是普通手机卡能发短信的卡),待模块数管码显示:4- ,表明模块已上线如下图。
当发生报警时触发报警拿出手机会收到报警短信及报警电话,短信内空如下图:
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 西门子
  • SMART200
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎样去使用GRM530远程模块呢
    GRM530包含哪些?GRM530有哪些功能?怎样去使用GRM530远程模块呢?
    发表于 09-27 08:20
    GRM530 PLC远程维护和监控的无线通讯模块资料下载
    GRM530控科技专用于 PLC 远程维护和监控的无线 通讯模块。 只需一个模块即可实现触摸屏远程下载、 PLC 远程 调试,上下载梯形图,组态软件远程监控,
    发表于 02-27 13:58 20次下载
    如何通过GRM530实现PLC远程监控PLC短信报警
    控云监控的网址http://www.yunplc.com输入模块的序列号和密码(第一次使用需要修改原始密码111111),即可修改,查看GRM530里面全部的变量。如下图:短信报警也叫短信通知,是指当
    发表于 06-25 11:57 9649次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>GRM530</b>实现<b class='flag-5'>PLC</b>远程监控<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>短信</b>报警
    GRM530GRM230 PLC无线通讯模块解决方案详细资料概述
    GRM530 是专用于 PLC 远程监控和远程维护的无线通讯模块。只需一个模块即可实现触摸屏远程下载、PLC 远程调试、上下载梯形图、组态软件远程监控、短信报警提醒、电脑网页、手机 A
    发表于 09-19 08:00 26次下载
    <b class='flag-5'>GRM530</b>和<b class='flag-5'>GRM</b>230 <b class='flag-5'>PLC</b>无线通讯模块解决<b class='flag-5'>方案</b>详细资料概述
    通过GRM530来实现PLC S7200故障时短信微信报警
    如何通过GRM530系列GRM532Y GRM533Y实现PLC西门子S7-200故障时短信电话
    的头像 发表于 05-06 09:05 4136次阅读
    通过<b class='flag-5'>GRM530</b>来实现<b class='flag-5'>PLC</b> S7200故障时<b class='flag-5'>短信</b>微信报警
    广州grm530如何读取西门子s7300数据
    西门子S7300通过GRM530模块实现数据网络远程传输,实现远程手机APP监控,网页监控,wincc组态异地监控,PLC数据异常短信/微信推送波报警。那
    的头像 发表于 08-04 08:41 2528次阅读
    广州<b class='flag-5'>巨</b>控<b class='flag-5'>grm530</b>如何读取西门子s7300数据
    GRM530/GRM230模块怎样采集仪表数据
    GRM530/GRM230是可以直接采集仪表数据,传到云端,实现手机APP,网页或者组态客户端远程实时监控的。仪表或者传感的输出一般是4~20MA信号,或者RS485 modbus  RTU协议,这两种方式,都可以直接用
    的头像 发表于 08-17 12:18 2797次阅读
    <b class='flag-5'>巨</b>控<b class='flag-5'>GRM530</b>/<b class='flag-5'>GRM</b>230模块怎样采集仪表数据
    PLC给你打电话发短信 GRM530系列GRM532Y
    如果有一天,在家里,接到你的PLC打过来的电话:“ 报告主人,我现在有点发烧,请过来检测一下是否温度过高!”,是不是感觉很神奇的样子?没错,使用
    的头像 发表于 08-23 09:50 2242次阅读
    <b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>给你</b><b class='flag-5'>打电话</b><b class='flag-5'>发短信</b> <b class='flag-5'>GRM530</b>系列<b class='flag-5'>GRM</b>532Y
    PLC远程通讯模块GRM530的功能
    随着工业物联的需求,PLC要求能远程实现网络远程通讯。PLC自身是不能连接互联网的, 需要实现物联网时,就需要增加PLC远程通讯模块。控的GRM
    的头像 发表于 08-29 08:17 8900次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>远程通讯模块<b class='flag-5'>GRM530</b>的功能
    GRM530系列GRM533Y分散式污水远程集中监控系统
    GRM530系列GRM532Y分散式污水远程集中监控系统
    的头像 发表于 09-05 14:45 3302次阅读
    <b class='flag-5'>巨</b>控<b class='flag-5'>GRM530</b>系列<b class='flag-5'>GRM</b>533Y分散式污水远程集中监控系统
    基于GRM230应用于楼宇消防漏水检测短信电话微信报警方案
    GRM230应用于楼宇大厦漏水检测短信电话微信报警的方案
    发表于 11-18 08:53 1120次阅读
    基于<b class='flag-5'>巨</b>控<b class='flag-5'>GRM</b>230应用于楼宇消防漏水检测<b class='flag-5'>短信</b><b class='flag-5'>电话</b>微信报警<b class='flag-5'>方案</b>
    PLC短信报警、远程监控 GRM530深度详解
    PLC短信报警APP监控远程下载程序GRM530深圳详解,给你不一样的工控物联网的视角解说
    发表于 01-10 09:36 2680次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>短信</b>报警、远程监控 <b class='flag-5'>巨</b>控<b class='flag-5'>GRM530</b>深度详解
    GRM530应用于智能供水云监控与信息采集技术系统
    GRM530应用于城镇供水智能供水云监控与信息采集技术系统
    的头像 发表于 03-14 09:36 1795次阅读
    <b class='flag-5'>巨</b>控<b class='flag-5'>GRM530</b>应用于智能供水云监控与信息采集技术系统
    GRM530智能远程控制终端与各种PLC通讯手册大全集合
    GRM530各种PLC通讯手册大全
    的头像 发表于 04-17 09:44 1823次阅读
    <b class='flag-5'>巨</b>控<b class='flag-5'>GRM530</b>智能远程控制终端与各种<b class='flag-5'>PLC</b>通讯手册大全集合
    PLC短信报警GRM530模块安装接线图及代码解说
    的头像 发表于 04-26 08:58 5378次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>短信</b>报警<b class='flag-5'>巨</b>控<b class='flag-5'>GRM530</b>模块安装接线图及代码解说
