作为即将到来的“超越摩尔”时代最重要的技术之一,神经形态计算在很大程度上取决于突触器件的发展。本文利用硼(B)掺杂硅纳米晶体(Si NCs)的强宽带光吸收和二维(2D)WSe2的高效电荷传输的协同作用,制备了基于Si NCs和2DWSe2混合结构的突触器件。Si-NC/WSe2突触器件可以感知从紫外(UV)到近红外(NIR)的宽光谱区域内的光学刺激,表现出重要的突触功能。Si-NC/WSe2突触器件的能耗可能低至~75 fJ。这项工作对利用丰富的半导体纳米晶体和2D材料库开发突触器件具有重要意义。
从图2中可以看出器件是先制备电极(沟道长宽为10/120 μm),再转移2DWSe2和Si NCs,作者这样做的原因可能是增加光照面积,提升光响应的灵敏度。在器件性能的测试部分,复合材料TFT的阈值电压发生了左移(图7),说明材料之间有载流子迁移, 重点阐述了一些重要突触功能的测试结果。值得一提的是在测试突触功能的时候,选择的器件工作电压在阈值电压附近,也是为了保证最大的光响应灵敏度。
最后,文章也对单次突触事件的能耗做了计算,计算了单次突触事件中光刺激的能量dE,计算公式如下:
dE=S×P×dt
其中,S为器件面积,P为入射光功率密度,dt为光脉冲持续时间。从图8可以看出,532 nm入射光具有最低的能耗。在入射光P为1.25×10-3 μW/cm2时,脉冲持续时间为20 ms,单次突触事件的能耗最低约为75 fJ。按照文章中给出的器件的参数浅算了下,功耗比文章中给的数据还低~不太清楚作者在计算的过程中采用的器件面积参数是什么,最终也没有搞清楚功耗的计算逻辑。有算对的同学可以私信告诉我这功耗是怎么计算得到的~
半导体
339文章
31228浏览量
266466 -
电荷
1文章
665浏览量
37417 -
光谱
4文章
1056浏览量
37402
原文标题:复合材料光电突触器件
文章出处:【微信号:二维材料君,微信公众号:二维材料君】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TechWiz LCD 2D应用:不同结构下的VT曲线
如何利用SET/MOSFET 混合结构的传输特性去设计数值比较器?
基于VxWorks操作系统的WiWindML 2D显示方案
基于VxWorks操作系统的WindML 2D显示方案
读取优先和SRAM-MRAM混合结构,几个混合结构的管理策略
用于宽带光电子突触器件的硅纳米晶体和2D WSe2的混合结构
浅谈电子集成技术先进封装的从2D,3D,4D封装
硅的潜在设计——MoS 2或 WSe 2沟道
通过2D/3D异质结构精确控制铁电材料弛豫时间
上海光机所在单层WSe2光学双稳态研究方面取得进展
基于Si NCs和2D WSe2混合结构的突触器件
