通用RF器件的邻道泄漏比(ACLR)来源
电子万花筒 来源:电子万花筒 作者:电子万花筒 2022-10-27 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:任何通用的RF器件,不论是混频器、放大器、隔离器或其它器件,其邻道泄漏比(ACLR)都受器件三阶互调失真(IM3)的影响。可推导出器件的IM3与三阶输出交调截点(OIP3)之间的关系。本文介绍了估算ACLR的公式推导,ACLR是IM3的函数。
ACLR/IMD模型
为了了解RF器件的ACLR来源可以对宽带载波频谱进行模拟,相当于独立的CW副载波集合。每个副载波都会携带一部分总的载波功率。下图所示就是这样一个模型,连续RF载波由四个单独的CW副载波模拟,每个副载波的功率为总载波功率的四分之一。副载波以相同的间隔均匀地分布于整个载波带宽内。
图1. 宽带载波信号的副载波模型
图1中的绿线从左到右分别是副载波1、2、3和4。如果我们只考察左边的两个副载波(1和2),可以考虑RF器件中的任意IMD3失真引起的三阶IMD分量。三阶失真表现为这两个副载波两侧的低电平副载波,两个“绿色”副载波左边的第一个“红色”失真分量是这两个副载波的IMD3失真结果。
来自副载波1和3的IMD3分量在与载波1间距相同的频率处具有IMD3失真分量。这在载波频谱的左边产生第二个“红色” IM分量。同样,来自副载波1和4的IMD3生成的失真分量距离载波边缘更远。
注意这里还存在其它的IMD分量。副载波2和4产生的IM3分量直接叠加在副载波1和2产生的IMD分量上。这一累加效应会使距离RF载波边缘较近的IMD分量的幅值比距离RF载波边缘较远的IMD分量高,产生ACLR失真频谱中的“肩”特性。Leffel¹发表的一篇论文详细描述了来自多个副载波的IMD分量的这种累加。
这种方法可以定量地预测单独的IMD3失真分量的实际电平。通过增加模型中所使用的单独的副载波的数量可以增加模型的精度²。多个宽带载波的ACLR性能与该模型中的ACLR非常像,模型中每个单独的宽带载波占据总的宽带载波带宽的一部分。在宽带载波的相邻部分,邻近最后一个载波的单载波的ACLR处于IMD3引起的失真响应的高肩位置。这导致多载波情形的ACLR比单载波系统的ACLR差得多。再次说明,这一结果可以量化后用以精确预测单宽带载波或多宽带载波的ACLR性能。这种基本方法只通过OIP3参数来预测RF器件的ACLR性能。
基本关系
器件的三阶互调分量和三阶交调截点之间的关系如下所示:
IMD3 = (3 x Pm) - (2 x OIP3)
其中,
Pm = 双音测试例子中的每个单音功率
IMD3 = 三阶IM3,以dBm为单位,表示绝对功率
OIP3 = 三阶交调截点,表示绝对功率
为了方便,可将该公式重写为相对IMD3,即与功率电平(P)有关的IM3性能。
IMD3 = 2 x (Pm - OIP3)
其中,
Pm = 双音测试例子中的每个单音功率
IMD3 = 三阶IM3,以dBc为单位,表示相对功率
例1
以总输出功率(Ptot)为+30dBm,OIP3为+45dBm的功率放大器(PA)为例。这样一个PA的相对IMD3可利用上述公式推导得出。但是,IM3双音测试中每个单音的输出功率比PA的总输出功率低3dB,即每个单音+27dBm。所以利用这些值来计算该PA的IMD3:
Ptot = +30dBm (PA的总输出功率)
Pm = (+30dBm - 3dB) = +27dBm每个单音
OIP3 = +45dBm
IMD3 = 2 x (27 - 45) = -36dBc
ACLR与IMD3的关系
宽带载波的ACLR通过一个校正因数与双音IMD3性能相关。该校正的存在是由于IMD3性能造成了ACLR性能恶化。这种恶化来源于由扩频载波的频谱密度组成的各种互调分量的影响。ACLR与IMD3的有效关系如下所示:
ACLRn = IMD3 + Cn
其中Cn如下表所示:
No. of Carriers12349
Correction Cn (dB)+3+9+11+12+13
我们可以将IMD3和ACLRn的上述关系式合并为一个统一的表达式,由RF器件的基本性能参数来推导多个扩频载波的ACLR。
ACLRn = (2 x [(P - 3) - (OIP3)]) + (Cn)
其中,
Ptot = 所有载波的总输出功率,以dBm为单位
OIP3 = 器件的OIP3,以dBm为单位
ACLRn = “n” 载波的ACLR , 以dBc为单位
Cn = 上述表中的值
例2
重复上述例子,现假设功率放大器必须产生四个载波,功率均为250mW,总输出功率为1W。
P/载波 = +24dBm
Ptot = +30dBm,总功率
OIP3 = +45dBm
ACLRn = 2 x ((30 - 3) - (45)) + 12
ACLRn = -36dBc + 12dB
ACLRn = -24dBc
重新整理该公式可推导出要得到期望的ACLR所需的OIP3。重新改写后的公式如下:
OIP3 = 0.5 x ([2 x (P - 3)] - [ACLRn] + [Cn])
其中,
P = 所有载波的总输出功率,以dBm为单位
Cn = 上述表中的值
例3
重复上述例子,现假设该功率放大器的四载波ACLR期望值是-50dBc。
P/载波 = +24dBm
Ptot = +30dBm,总功率
ACLRn = -50dBc
OIP3 = 0.5 x ([2 x (30 - 3)] - [-45] + [12])
OIP3 = +55.5dBm
结论
通用RF器件的载波功率电平、OIP3指标和单载波/多载波ACLR性能之间的关系已推导得出。该关系适用于性能受三阶失真分量影响的RF器件。包括许多通用的RF器件,但是驱动不能太接近饱和电平。通过观察,该模型对ACLR的预测精度接近±2dB。
参考文献
Michael Leffel, “Intermodulation Distortion in a Multi-signal Environment,” RF Design Magazine, June 1995, pp. 78-84.
Nuno Borges Carvalho and Jose Carlos Pedro, “Compact Formulas to Relate ACPR and NPR to Two-Tone IMR and IPE,” Microwave Journal, December 1999, pp. 70-84.
审核编辑 :李倩
  • 放大器
  • 载波
  • RF器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体器件通用测试项目都有哪些?
    的保障,半导体器件的测试也愈发重要。 对于半导体器件而言,它的分类非常广泛,例如二极管、三极管、MOSFET、IC等,不过这些器件的测试有共性也有差异,因此在实际的测试时测试项目也有通用
    的头像 发表于 11-17 18:18 2150次阅读
    半导体<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>通用</b>测试项目都有哪些?
    表面声波 SAW 器件 + SAW 滤波器合集:原理科普、通信应用与选型流程
    噪声系数越差; 但 IL 很低的器件往往阻带抑制有限; 实际中需要在“可接受噪声劣化”与“足够抑制干扰”之间折中。 阻带抑制(近端 / 远端) 近端主要“对付”和镜像; 远端更多是针对高频轻
    发表于 11-14 13:39
    ADC34RF72 四通、16位、1.5GSPS、超低噪声频谱密度(NSD)射频采样接收器技术手册
    该ADC34RF72是一款 16 位、1.5GSPS(非交错)、四通模数转换器 (ADC)。该器件设计用于最高信噪比 (SNR),并提供 −163.7dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用内部平均
    的头像 发表于 10-22 09:51 444次阅读
    ADC34<b class='flag-5'>RF</b>72 四通<b class='flag-5'>道</b>、16位、1.5GSPS、超低噪声频谱密度(NSD)射频采样接收器技术手册
    ‌AFE7906:高性能6通RF采样接收器的技术解析
    Texas Instruments AFE7906 6通RF采样接收器是一款高性能、宽带宽多通道接收器,集成了6个RF采样ADC。该器件的工作频率高达12GHz,能够在L、S、C和X
    的头像 发表于 09-15 14:31 669次阅读
    ‌AFE7906:高性能6通<b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>RF</b>采样接收器的技术解析
    AFE8092八通RF收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments AFE8092八通RF收发器是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了八个RF采样发送器链、八个RF采样接收器链和两个用于辅助链(反馈路径)的独立
    的头像 发表于 09-12 14:16 559次阅读
    AFE7954四通射频采样DAC技术解析与应用指南
    Texas Instruments AFE7954四通射频采样数模转换器(DAC)是一款高性能、宽带宽四通射频采样DAC。该器件的工作频率高达12GHz,能够在L、S、C和X波段频率范围内进行直接
    的头像 发表于 08-21 13:56 829次阅读
    AFE7954四通<b class='flag-5'>道</b>射频采样DAC技术解析与应用指南
    德州仪器ADC34RF55:14位3GSPS RF采样ADC技术解析
    Texas Instruments ADC34RF55 14位RF采样模数转换器(ADC)是一款单核14位、3GSPS、四通ADC,支持RF采样,输入频率高达3GHz。该设计的噪声频
    的头像 发表于 08-14 15:37 1052次阅读
    德州仪器ADC34<b class='flag-5'>RF</b>55:14位3GSPS <b class='flag-5'>RF</b>采样ADC技术解析
    川土微电子推出CA-RF1947P高性能四通射频接收器
    面对日益复杂的电磁环境,高精度信号接收面临严峻挑战。川土微电子特推出CA-RF1947P高性能四通射频接收器。该器件以自主创新突破技术边界,为无人机、通信基建等关键领域提供高可靠解决方案,让信号接收无惧干扰。
    的头像 发表于 08-13 17:55 1840次阅读
    多通道FM广播方案求教:8 天线并行的互调/干扰如何控制?
    ,能听清楚即可。 3. 问题与可能的解决方案 我们比较担心会发生 严重的互调干扰 和 干扰 。目前想到两条路线: (1) 多天线空间隔离 :使用 8 根天线 广播 8 个通道, 相邻天线间距 2
    发表于 08-09 15:26
    芯对话 | CBM97D79TQ:双通道16位1GSPS DAC的性能与设计实践
    在5G基站、宽带传输等场景中,如何用单芯片实现多载波信号的高保真转换?芯佰微CBM97D79TQ作为一款双通道16位高动态范围数模转换器(DAC),凭借1GSPS采样速率、80dBc泄漏
    的头像 发表于 07-30 10:53 3861次阅读
    MAX5882 14位、4.6Gsps电缆下行RF直接合成DAC技术手册
    MAX5882为14位、4.6Gsps数/模转换器(DAC),将电缆调制解调器终端(CMTS)和EQAM设备的多载波正交调幅(QAM)信号直接合成为RF输出。DAC具有优异的杂散特性和噪声、功率
    的头像 发表于 05-06 09:33 772次阅读
    MAX5882 14位、4.6Gsps电缆下行<b class='flag-5'>RF</b>直接合成DAC技术手册
    AD9088 Apollo MxFE 八通、16位、16 GSPS RF DAC和八通、12位、8 GSPS RF ADC技术手册
    Apollo 混合信号前端 (MxFE)是一款高度集成的器件,具有 16 位、16 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (DAC) 内核,以及 12 位、8 GSPS 最大采样率的射频模数转换器
    的头像 发表于 04-18 15:58 948次阅读
    AD9088 Apollo MxFE 八通<b class='flag-5'>道</b>、16位、16 GSPS <b class='flag-5'>RF</b> DAC和八通<b class='flag-5'>道</b>、12位、8 GSPS <b class='flag-5'>RF</b> ADC技术手册
    罗德与施瓦茨推出新型宽带调制负载牵引解决方案
    下关键性能指标的精确验证,如矢量幅度误差(EVM)和泄漏抑制ACLR)。该技术方案为下一代无线技术的射频元件开发提供有力支持。 新型
    的头像 发表于 02-20 13:33 739次阅读
    RF3932D宽带放大器现货库存RF-LAMBDA
    板布置应用商业无线基础设施建设蜂窝网络和WiMAX基础设施建设通用型宽带放大器公共移动电台工业、科学和医疗RF-LAMBDA是全球领先的射频微波与毫米波器件制造商,RF-LAMBDA产
    发表于 01-22 09:03
    什么是ACLR
    在射频设计中,我们经常会遇到各种各样的系统指标,比如EVM,VSWR,NF,ACLR等等,这么多的缩写搞得人云里雾里,尤其是对很多刚入门的同学来说,不懂这些缩写的意思,有时候很难理解大牛们在说
    的头像 发表于 12-24 13:57 1900次阅读
    什么是<b class='flag-5'>ACLR</b>?
