新一代控制器软件
SIMATIC STEP 7是工业自动化领域世界,使用广泛的编程软件。SIMATIC STEP 7(TIA Portal)对经过验证的和新型SIMATIC控制器的创新工程设计印象深刻。
要查看其他TIA Portal产品的创新,请参见以下页面:109771626
亮点SIMATIC STEP 7 V16
STEP 7 V16在工程工作流的所有阶段都包含新功能。
件配置
SIMATIC ET 200pro系统的新CPU 1513pro(基于S7-1500):109771704
通过PROFINET IRT直接交换数据可确保在多个S7-1500 CPU之间进行快速,同步的数据传输。
S7-1500 CPU通过通信处理器CP 1543-1的IP可访问性:OPC UA服务器和S7-1500 CPU客户端可以通过通信处理器CP 1543-1传输数据。
S7-1500 CPU的IP转发:将IP报文从CPU的PROFINET接口转发到另一个集成的PROFINET接口。
通过S7-1500 CPU与设备进行基于IP的通信以进行诊断和调试,例如S7-PCT工具,SIMATIC PDM。
该功能可以通过通信处理器CP 1543-1与IP可访问性结合使用。
增强了在拓扑视图和网络视图中显示长设备名称的功能。
扩展OPC UA集成
用于S7-1200 CPU的OPC UA服务器。
改进的连接诊断和连接概述
S7-1200 / S7-1500的具有开放用户通信(OUC)的扩展:
通过语句T_MAIL_C直接从SIMATIC存储卡转发包含文件的邮件。
经由通信处理器CP 1543-1 / CP 1243-1的基于IPv6和DNS的TCP / UDP通信。
固件版本V2.6及更高版本的S7-1500的软件单元
对软件单元的完全开放性支持
以软件单位导入/导出SCL源文件
编程语言编辑器
现在在变量表(用于数据类型UDT的变量)以及监视表和强制表中也提供了“转到定义”。
现在可以通过全局设置独立于其他编程语言来调整SCL中操作数表示形式和标记信息的显示。
语言创新
SCL程序中的多语言注释:语法(/ * ... * /)允许在SCL块中输入多语言注释和区域。
SCL case语句:除了整数以外,表达式的值现在也可以是位序列。例如,这意味着不需要将数据类型转换为将值传输到状态字。
SCL中的FOR循环–支持所有可用的整数数据类型:除了带符号的整数标记,数据类型USINT,UINT,UDINT和ULINT的整数标记现在也可以在FOR循环中使用。
参数实例为DB_Any:调用功能块时,现在也可以通过数据类型DB_ANY的变量来传递参数实例。
新增和改进的陈述
新的语句“文件删除”用于删除S7-1500 CPU的存储卡上的现有文件。
现有语句“ TMAIL_C”已扩展到S7-1500 CPU / S7-1200 CPU。现在,您可以将SIMATIC存储卡上的数据日志,配方和用户文件作为电子邮件附件发送,例如,通过CPU的集成接口。
用于S7-1200 CPU的现有语句“ TMAIL_C”已得到扩展,例如现在允许电子邮件加密。
改进了S7-1500的“序列化:序列化”,“反序列化:反序列化”和“ CMP”(比较器)语句的性能
提供了三个新的PID帮助功能。这些可以减少控制工程中任务的编程工作:“ Filter_PT1”,“ Filter_PT2”,“ Filter_DT1”。
系统功能
项目和库中的块之间的代码比较(从全局库或项目库中复制模板或类型)。
库块之间(例如,不同类型版本之间)的直接代码比较
跟踪
项目跟踪:协调多个设备(多个CPU,不同设备类型)中的跟踪。在通用图中显示。
可编程控制器
周期控制:
按“暂停”停止程序处理
可以说明要执行的程序循环数或执行持续时间。
可以使用事件表模拟硬件警报(OB 4x),诊断错误警报(OB 82),模块插入或卸下(OB 83),机架或站故障(OB 86)事件。
改进了从TIA Portal项目到PLCSIM的PLC标签导入
版本
SIMATIC STEP 7 Professional V16
是功能强大的集成工程系统,适用于当前的SIMATIC控制器S7-1500,S7-1200,S7-300,S7-400,WinAC和ET 200 CPU。产品包装中包含用于模拟S7-1500,S7-1200 CPU的S7-PLCSIM以及用于配置基本面板的SIMATIC WinCC Basic和用于配置驱动器的SINAMICS Startdrive。
SIMATIC STEP 7 Basic V16
是易于使用的工程系统,用于小型模块化SIMATIC S7-1200控制器和相关的I / O。它包括用于模拟S7-1200 CPU的S7-PLCSIM和用于SIMATIC基本面板配置的SIMATIC WinCC Basic。
系统要求
下表列出了推荐的硬件和软件。
硬件软件需求
处理器英特尔酷睿i5-6440EQ(高达3.4 GHz)
内存16 GB(至少8 GB,大型项目为32 GB)
硬盘具有50 GB可用存储空间的SSD
网络1 Gbit(用于多用户)
监控15.6英寸全高清显示屏(1920 x 1080或更高)
操作系统Windows 7(64位)**
Windows 7家庭级版SP1 *
Windows 7专业版SP1
Windows 7企业版SP1
Windows 7旗舰版SP1
Windows 10(64位)
Windows 10家庭版1809、1903 *
Windows 10专业版1809、1903
Windows 10企业版1809、1903
Windows 10 IoT企业版2015 LTSB
Windows 10 IoT企业版2016 LTSB
Windows 10 IoT企业版2019 LTSB
Windows Server(64位)
Windows Server 2012 R2 StdE(完整安装)
Windows Server 2016 Standard(完整安装)
Windows Server 2019 Standard(完整安装)
*仅适用于基本版
**不适用于“ STEP 7 Basic / Professional和WinCC Professional”,仅适用于“ STEP 7 Basic / Professional包括和WinCC Basic / Comfort / Advanced和WinCC Unified”
与其他产品的兼容性
可以将STEP 7 V16与其他版本从STEP 7 V11到V15.1并行安装在PC上。您可以在常见问题解答“自动化和驱动技术的兼容性工具” 64847781中找到有关与其他产品的兼容性的其他信息。
从TIA Portal项目版本V13 SP1开始的项目可以直接升级到V16。基于项目V13 SP1或V13 SP2(建议新更新)中使用的TIA Portal产品(例如STEP 7),从以前的项目版本(V11 ... V13)进行升级。
重要信息
TIA Portal项目版本V13 SP1至V15.1随TIA Portal V16一起升级到项目版本V16。如果需要将TIA Portal项目版本V13 SP1编辑为V15.1,我们建议为TIA Portal V16额外安装相应的软件。为V16购买的许可证也适用于所有较旧的TIA Portal版本。
可以使用STEP 7 V16将STEP 7 V5.4 SP5中的程序代码和硬件配置直接移植到TIA Portal V16项目中。
支持的虚拟化平台
VMware vSphere Hypervisor(ESXi)6.5(或更高版本)
VMware Workstation 15(或更高版本)
VMware Player 15(或更高版本)
Microsoft Hyper-V Server 2016(或更高版本)
以下程序已通过STEP 7 V16进行了测试
病毒扫描器
Symantec Endpoint Protection 14
趋势科技防毒墙网络版12.0
McAfee Endpoint Security(ENS)10.5
卡巴斯基网络解决方案11.1
Windows Defender的
奇虎360“ Safe Guard 11.5” +“病毒扫描程序”
加密软件
微软Bitlocker
基于主机的入侵检测系统
McAfee应用程序控制8.0
控制器
114文章
17931浏览量
196015 -
数据传输
9文章
2262浏览量
67844 -
软件
69文章
5396浏览量
92125
原文标题:供货发布SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V16
文章出处:【微信号:SIEMENS PLC,微信公众号:SIEMENS PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工作流节点说明开始节点
工作流节点说明结束节点
基于案例推理的工作流异常处理研究
OA系统中工作流引擎的设计
基于UML的工作流引擎的设计与研究
动态工作流技术的应用研究
轻量级工作流引擎架构设计
工作流环境下组件的开发
TIA V16与STEP 7 V5.5PID控制面板对比
UCA认证和DGT 发布最新V16应急警示灯(Help Falsh)新增GPS通讯功能要求
STEP 7 V16在工程工作流的新功能
