液位开关等仪表应用极其广泛,由于性能越来越好,在各种高温、高压、易燃、易爆、有毒和腐蚀性强的介质中也能得到可靠应用。尽管如此,要使这些仪表长期稳定的工作,离不开日常工作中对这些仪表的维护保养。那么,液位开关等仪表维护保养的注意事项都有哪些呢?
根据物位测量仪表的特性,要使仪表稳定可靠的工作,对液位开关等仪表的维护和保养要注意做好以下几个方面:
1、维护与保养应有针对性
不同的仪表,具有不同的材质、特性,对维护和保养的要求也不一样。所以,具体维护和保养过程中,要结合这些仪表本身的特点,根据仪表应用的环境,如是否与腐蚀性介质接触、有无机械磨损、承受什么负荷等,采取相应的保养措施,不能采取一刀切的方式。否则既增加了成本,又起不到应有的保护作用。
2、注意仪表安装在恰当的位置
不同的安装位置,对于仪表测量的精度以及使用寿命影响很大。一般来讲,仪表如能安装在室内就不要安装在室外,如能安装在阴凉干燥处,就不要曝晒在日光下或安装在阴暗潮湿处等。
3、做好仪表保养也要从源头做起
一般来讲,仪表本身是否具有较好的防护材料、防护层工艺及仪表结构,对于后期的仪表保养非常重要,如果能够三者兼顾,无疑会减少仪表使用过程中的保养成本,提高保养的效果。
通常来说,防护材料和防护层的选用,要根据仪表被允许侵蚀的程度确定。
由于绝对不被侵蚀的材料和维护与保养层是不存在的,在许多化工设备中,对金属的腐蚀每年不大于1mm就能符合要求,而对检测、控制仪表有特殊要求的部件,尤其是孔板,其形状和尺寸直接关系到测量精度,腐蚀造成的形状和尺寸的变化,都将使检测精度降低,因此,仪表防护要求金属的耐腐蚀率每年控制在一定的范围内。
像一些仪表的表头,由于结构设计的问题,一些元器件裸露在外面,极易受到侵蚀而损毁。而计为自动化旗下的产品的表头都采取封装形式设计,具有较高的防护等级,则不用担心这方面的问题。所以在选购仪表时,优先选择具有防护材料、防护层及仪表结构设计合理的仪表。
4、避免仪表受损,要注意采取正确防护方式
为保证仪表精度,避免仪表损坏,应尽量不要采用隔离器或其他隔离装置的保护仪表。如果迫不得已必须时,也应注意认真选型,确定隔离液,并正确选用隔离膜。
如果仪表易受介质冲击受损,可采取加装防护挡板或者壁龛式安装方式进行保护。
5、做好仪表标牌等零件的维护与保养
仪表的标牌上一般记录着该仪表的规格型号、使用范围等,对于仪表的安装、使用和维护人员来说,不可或缺。所以,在日常保养过程中,一定要注意做好仪表标牌等零配件的维护与保养工作。
审核编辑 黄昊宇
液位开关
1文章
220浏览量
17002
关于变压器无载分接开关调节的关键步骤和注意事项
预端接光配线架的安装与维护注意事项有哪些?
驱动板PCB布线的注意事项
霍尔开关替代微动开关有哪些注意事项?
液位开关维护和保养有哪些注意事项
