汽轮发电机在某种原因主气门关闭时,汽轮机处于无蒸汽状态运行,此时发电机变为电动机带动汽轮机转子旋转,汽轮机叶片的高速旋转会引起风磨损耗,特别在尾端的叶片可能引起过热,造成汽轮机转子叶片损坏事故。(可以理解为是对汽轮机叶片的保护)
动作功率:Pop=Krel(P1+P2)
P1:汽轮机逆功率运行时最小损耗,一般取额定功率的1%~4%
P2:发电机逆功率运行时最小损耗,一般取P2≈(1-n)Pgn(n:发电机效率,Pgn:发电机额定功率)
Krel:可靠系数,取0.5~0.8。
一般为(0.5%~2%)发电机额定功率,并根据主气门关闭时保护装置实测功率值校核。
逆功率保护设两段时限:Ⅰ段发信号,可设延时15S。Ⅱ段定值延时(根据汽轮机允许的逆功率运行时间),动作解列。
逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A2。发电机正常运行时,A2<A1。
汽轮机汽门突然关闭,发电机由系统吸收有功功率,动作量大于制动量,既A2>A1,继电器动作,经过一定延时,切除发电机。逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。
逆功率保护装置
审核编辑 黄昊宇
发电机
26文章
1732浏览量
71901
艾德克斯IT8800电子负载-汽车发电机负载性能测试
汽车发电机多功能智能电压调节器L9911的深度解析
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
什么叫发电机差动保护?差动保护详细说明
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
UPS不间断电源VS发电机:关键设备电力保护,哪个更适合你?
剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
10KVA UPS电源配套发电机功率科学选型指南
航空油冷发电机过热故障机理与热脱扣保护系统优化及热管理原理深度解析
10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机组
网标灯用Halbach式永磁直线发电机仿真设计
十二相同步发电机降阶等效模型研究
湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
数据中心柴油发电机组并联运行的优势及接地电阻柜的应用
什么是发电机逆功率保护
