主要原因:无功补偿控制器损坏,因此不能按照负荷大小自动投入电容器的补偿容量,导致存在过补或欠补。
建议检查系统设定后更换无功补偿控制器。
附:无功功率补偿控制器工作原理:
电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,比如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能。电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°。而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90°。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°。如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小。
无功功率补偿控制器有三种采样方式,功率因数型、无功功率型、无功电流型。选择那哪一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统,采样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP芯片一个快速发展的过程,其功能也愈加完善。
一般用电负荷都是感性负荷,采用无功补偿后,总开关的电流会下降,不会上升,此时无功补偿过补会导致总电流增大,电压升高。而无功补偿欠补也会导致总电流增大,此时电压降低。在补偿装置中的无功补偿控制器会对电路的补偿状态进行实时跟踪并采集电压、电流、功率因数等参数信息。其中功率因数的大小决定着电路此时的补偿状态。根据电力局规定,用户的功率因数在0.9以下时,可视为欠补偿;功率因数大于1或为负数时,为过补偿。故,当控制器上现实的功率因数数值小于0.9就是欠补偿,大于1呈负数,视为过补偿。
若电路呈现过补偿状态,引起电路中无功电流增加,则电路中的总电流将会增大,此时,流过电线时的电路损耗将会增加,使电线发热严重,加快线路的损耗,进而引起电力系统的压降明显,降低发动机等设备的使用效率,影响正常的生产生活。
审核编辑:汤梓红
控制器
114文章
17648浏览量
190291 -
无功补偿
12文章
592浏览量
23918
无功补偿控制器显示功率因数0.99,可还是被罚款了,这到底是怎么回事?
案例分析:无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标?
电力系统的“智慧心脏”:ARC控制器实现无功自动补偿
无功补偿控制器投补时总电流增大怎样处理
