近年来,面向全球日益增长的LTE物联网市场,Cat.1模组因低时延、低功耗、移动性好、网络覆盖好、性价比高、可接入现有4G网络等优势火爆全网,成为全网低功耗领域最“靓的仔”。
为什么要追求低功耗?
由于使用场景复杂,大多数移动蜂窝通信物联网设备都必须具备自主收发性,即非人为干预下的云端通信,并且能在非工作时间进入休眠状态,灵活启动,以此才能降低设备的耗电量和损耗率,延长设备使用寿命。
以共享单车为例:共享单车是典型的低功耗物联网应用场景之一,它对网络的要求数据量较低,只需要在骑行周期灵活接收发送指令即可,对于收发时延的要求也并不高,但共享单车分布零散,人工运维将耗费大量的时间和成本,需要很低的功耗和很长的待机时间,才能满足长效的工作寿命,并符合运营方低成本的商业诉求。
作为低功耗的新秀,Cat.1模组时至今日已覆盖了低功耗物联网领域的半壁江山,上行速率5Mbps,下行速率10Mbps,应用于语音功能和中低速率连接场景,比如两轮出行、共享经济、金融支付、PoC公网对讲、工业控制、光伏/储能和车载OBD等场景中被广泛应用,成为中低速物联网市场的新宠儿。
除行业需求对Cat.1模组提出超低功耗的诉求外,各大物联网厂商竞相瓜分蚕食这块“肥肉”的行为,也从引发了Cat.1市场激烈的“功耗”之争。美格智能作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,拥有丰富完善的Cat.1模组产品阵营的同时,功耗方面的优化也在持续跟进,产品优势足以比肩行业龙头。
美格智能Cat.1模组PSM功能现网测试图文详解
为方便广大用户更清晰客观地了解Cat.1模组产品的功耗性能,美格智能针对旗下现有Cat.1模组做了PSM功能现网测试,以图文形式为大家带来最直观的认识,其测试过程及结果如下:
PSM(UE Power Saving Mode),即省电模式,是3GPP R12引入的特性。在PSM模式下,模组深度休眠,网络无法到达UE,UE无法接受来自于网络的数据和请求(类似于关机),使设备在睡眠时完全脱离网络,唤醒时即可重新连接,从而最大程度地节省UE能量,最小化设备功耗并最大化电池,拓展设备生命周期。
一、UE上电开机并使能PSM功能后,UE向网络侧的请求消息中携带的T3324和T3412参数值分别为:30s和4min。(如上图)
二、UE驻网接受网络侧下发的T3324和T3412参数值分别为:10s和54min。(如上图)
三、UE驻留Cat.1网络。(如上图)
四、UE驻留小区物理ID:474,band3。(如上图)
五、UE驻网后,active态下的平均电流为72.09mA,峰值182.98mA。(如上图)
六、RRC连接释放后同时启动T3324和T3412定时器,idle态下的平均电流为1.92mA,峰值73.49mA。(如上图)
七、RRC释放后10s时,T3324定时器超时,UE进入PSM模式,此时平均电流为1.82uA,峰值1.67mA。(如上图)
八、RRC释放后54min时,T3412定时器超时,UE由PSM模式唤醒进入TAU。UE接受网络侧下发的T3324和T3412参数值分别为:10s和54min。(如上图)
九、在此过程中,UE处于active态下的平均电流为40.45mA,峰值151.23mA,RRC释放后idle态下的平均电流为2.63mA,峰值74.29mA,T3324超时UE再次进入PSM模式的平均电流为1.85uA,峰值1.79mA。(如上图)
从以上测试数据可以得出,美格智能Cat.1模组在现网环境下驻网、上下行数据业务采集收发、PSM T3324和T3412定时器等运行参数均在正常范围,UE进入PSM模式下美格智能Cat.1模组平均电流为1.82uA,其功耗性能优势显而易见,完全符合低功耗物联网市场的性能诉求。
截至今日,美格智能已携手行业领先的芯片研发企业陆续发布了SLM750-Z、SLM320、SLM322、SLM323、SLM325、SLM326、SLM328、SLM328Y、SLM332、SLM332Y等10余款Cat.1模组产品,工艺成熟、性能稳定、量产经验丰富等优势,持续引领各垂直应用市场。相关产品连续中标中国联通与中国电信大额采购项目以及已通过国内CCC/SRRC/CTA/RoHS认证及海外FCC/RCM/NCC/PTCRB/CE/KC等认证,可谓“史上认证最全Cat.1模组”。
目前,美格智能的Cat.1模组系列产品已经做到了行业内佼佼者的角色,涵盖了欧、美、澳、韩等全球大部分网络覆盖地区,并在共享经济、电动两轮车、无线支付、定位追踪、PoC公网对讲、网络摄像机、工业互联网、光伏/储能、充电桩、云喇叭、智慧能源等诸多领域形式大批量商用,开花结果。
未来,美格智能会继续担好先行者身份,创新产品与设计方案,做物联网时代的领军者,万物智联版图的耕织人,联合广大合作伙伴共同打造Cat.1端、网、云、融合生态,并持续开发优质Cat.1模组产品与行业解决方案,促进Cat.1不断地向更低功耗、更高性价比、更深覆盖的方向演进,帮助行业客户实现产品落地性能更佳、成本更优。
审核编辑:汤梓红
物联网
2950文章
48132浏览量
418561 -
PSM
1文章
45浏览量
14136 -
美格智能
2文章
330浏览量
12452 -
Cat.1
2文章
148浏览量
14113
原文标题:美格智能Cat.1模组功耗到底有多低?一文见真章!
文章出处:【微信号:meigsmart,微信公众号:美格智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
薄至1.7mm!利尔达“蝉翼”系列Cat.1模组正式发布
华为海思芯片Cat.1模组技术白皮书
4G Cat.1蜂窝模组,蜂窝物联网的绝对主角
# 深度解析:为什么低功耗是Cat.1模组的“生命线”?海思方案如何重塑物联网商业逻辑
智联万物,芯启未来:搭载华为海思方案的CAT.1模组赋能物联网
如何确保CAT.1模组的高性能与低功耗?
广和通发布全球版LTE Cat.1 bis模组LE271-GL,助IoT设备“单SKU”畅连全球
Cat.1 bis如何破解智能设备的“移动与续航”难题?
Cat.1 模组全景科普
资产追踪设备市场对Cat.1模组与NTN的融合需求
Cat.1蜂窝模组正成为两轮车智能化的关键技术支撑
头部厂家为何入局竞争白热化的Cat.1芯片市场
