(1)必须保证气体超声波流量计上下游直管段符合安装尺寸的要求,且流量计上下游直管段内径必须与气体超声波流量计的内径相同或者保持在误差允许范围内,以减少噪声带来的影响。
(2)当气体超声波流量计应用在气质较脏的场合时,应在气体超声波流量计的上游安装分离器和过滤器,定期检查并清理超声波探头上的脏物。
(3)对于气体超声波流量计的检定,应采用实流检定方式,这样可以减少因气体超声波流量计声道长度、声道角度、管内径和声道位置等误差而造成的流量测量误差。
(4)必须保证温度和压力测量仪表的准确性、可靠性。在使用过程中,应选择合适的测量范围,以免测量结果(考虑测量误差)超出仪表的测量范围;应尽可能地拉大测量线路与电力线路的距离,或者采取信号屏蔽措施,以减少测量仪表电磁耦合和静电耦合产生的干扰信号。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
流量计
11文章
1609浏览量
57673 -
超声波流量计
2文章
159浏览量
15595
热点推荐
多普勒超声波流量计在灌区监测中的技术应用与实践分析
在现代农业灌区精细化管理体系中,流量监测是实现水资源优化配置与灌溉效率提升的核心环节。多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性与高精度数据输出能力,逐渐替代传统机械流量计成为灌区关键节点
便携式多普勒超声波流量计监测技术及工程应用解析
在水文监测、水利工程运维及环境治理等领域,流量数据的精准获取是实现水资源科学调控与工程安全管理的核心前提。便携式多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性、灵活的操作模式及可靠的精度表现,已逐步成为现场应急监测与常规
多普勒超声波流量计核心技术特性及应用场景解析
在流体流量监测领域,多普勒超声波流量计凭借接触式测量优势,成为水利、环保、市政等行业获取管道或明渠流量数据的关键设备。其原理设计、参数标准、系统构成及场景适配能力直接决定监测数据的精准度,对水资源管理、污染防控、工程调度等工作具
超声波流量计的原理及安装调试全攻略
我国工业现代化进程起步相对较晚,但近年来在高端仪器领域持续投入研发,不断推动技术自主与产业升级。以超声波流量计为例,其在生产设计、关键技术、测量性能、稳定性能、品类拓展等方面还需要进一步提升,以满足
凯米斯多普勒超声波流量计:水文流量测量的智能先锋
在水文监测与水利管理领域,精确的流量数据是优化水资源利用和防范洪涝风险的核心基石。凯米斯科技推出的多普勒超声波流量计,以先进的多普勒效应原理为基础,集成流速、水位及温度测量功能,专为复杂水环境
Gems XFT系列卡钳式超声波流量计操作指南
Gems捷迈传感器全新推出的XFT系列卡钳式超声波流量计,以非接触式测量、免拆安装和智能交互等核心优势,重新定义小口径管道流量监测方式。本文将结合实测数据与操作视频,为你拆解三大核心场景的全流程操作——安装指南、参数设置、流量自
Gems XFT系列卡钳式超声波流量计发布
捷迈正式推出一款新型流量计:Gems XFT系列卡钳式超声波流量计。XFT系列卡钳式超声波流量计以非接触式测量技术突破传统桎梏,为管道系统装上 “智能听诊器”。
超声波流量计,流体计量系统的绿色“智造”先锋
超声波流量计因其高精度、无侵入、无阻流、易于维护等优势,已成为流体计量领域的重要工具,助力能源利用效率提升、智慧管网建设、推动绿色工业转型和全球可持续发展。
多普勒超声波流量计在明渠灌区:高效数据处理,解锁精准灌溉流量调控密码
在明渠灌区,水流量的准确测量和调控对于实现高效灌溉至关重要。通过多普勒超声波流量计,灌区管理部门能够实时监测明渠的水流量数据,依据数据做出快速反应,确保水资源的高效利用。
流量监测多普勒超声波流量计助力水资源管理
多普勒超声波流量计作为一种先进的流量监测设备,在河流流量监测中具有重要的作用。它可以为水资源管理、防洪抗旱、生态环境保护等工作提供及时准确的信息支持,为实现水资源的可持续利用和经济社会的可持续发展做出贡献。
电磁流量计与超声波流量计的对比
在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计和超声波流量计是两种广泛使用的流量测量技术。 1. 工作原理 1.1 电磁流量计
如何优化超声波流量计的安装位置以提高测量精度
优化超声波流量计的安装位置以提高测量精度,需要综合考虑多个因素,包括管道的直管段长度、流体流动状态、传感器安装位置以及现场环境等。以下是详细的优化建议: 选择合适的直管段: 上游直管段应至少为
确保气体超声波流量计计量精度的措施
