泰克示波器是一种广泛使用的电子测量仪器。它能将看不见的电信号转化为看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么,如何正确使用示波器呢?
探头的电阻要和主机的接口电阻一样,这样才能保证精度。如果想直接测量高压,就用高压探头(高压探头比较贵,几千到几万不等)。
将示波器的电源探针和主机的电源线正确连接到主机上,并通电启动。
此时,你看到的示波器屏幕显示的是空载波形。将一组(两个)探针连接到示波器的自测端子上(一般在屏幕旁边:右下角),看到示波器输出的波形应该是方波。如果方波有向上或向下翘曲的峰值波形,此时需要用示波器提供的带塑料瓶的小螺丝刀调整电压探头上小孔中的螺丝,使波形呈现标准的方波。准备工作完成后,现在就可以使用示波器了。
将电压探头连接到DUT上,按下trigger,一般将触发模式设置为edge trigger,以便很好地捕捉波形。使用tektronix示波器右侧的水平和垂直旋钮调整示波器屏幕图像的位置。
在其他按键旁边,您可以捕捉波形并测量信号的各种参数(最大值和最小值、峰峰值、平均值、周期和频率)。另外还有一个调整时基的按钮,换句话说就是放大密集的窄波形,让你看得更仔细。另一个常用键是reset,按下可以恢复出厂设置,重新测量。
泰克示波器测量方法:
1、以及幅度和频率(以测试示波器的校准信号为例)。
2、将示波器探头插入通道1的插座,将探头上的衰减设置为“1”位置;
4、将探针探头插入校准信号源的孔中,示波器屏幕上出现光迹;
5、调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕上显示的波形稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
6、读出波形在垂直方向的网格数,乘以垂直衰减旋钮的指示值,得到校准信号的幅度;
读出水平方向波形每个周期的平方数,乘以水平扫描旋钮的指示值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
7、校准信号的频率一般为1kHz,幅度为0.5V,用于校准示波器的内部扫描振荡器频率。如果不正常,应调整示波器(内部)的相应电位计,直到匹配为止。
以上是安泰测试整理发布。如果想要了解更多的泰克示波器使用方法,可以与安泰测试取得联系。安泰测试设备有限公司是中国十大测试仪器综合服务商,拥有泰克授权,是泰克、福禄克、吉士力、罗德、施瓦茨,是泰克、色度、普源在西北地区的指定合作伙伴。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
7158浏览量
197127 -
泰克示波器
1文章
158浏览量
12470 -
测量仪器
3文章
913浏览量
46899
示波器使用方法
泰克最新推出DPO/DSA/MSO70000系列示波器使噪声
泰克示波器使用注意事项
泰克示波器使用方法
