【导读】通讯一般都是使用屏蔽双绞线,例如PROFIBUS使用屏蔽双绞线,西门子的工业以太网也使用工业双绞线。为什么使用双绞线?屏蔽线应该怎样接地?双端接地是否为了等电位?这些问题可能一直困扰着许多工程师,今天我们就谈一下屏蔽双绞线的作用。
(一)屏蔽线为什么使用双绞线?
干扰主要分电场干扰和磁场干扰,所以通信电缆首先需要屏蔽电场和磁场的干扰,其次还需要考虑,大部分使用屏蔽双绞线的通信信号都是高频的,需要过滤高频的干扰信号(有用信号是高频的,对高频的干扰是敏感的)。为什么使用双绞线?
(1)双绞线减少了信号回路的面积,也就是缩减了感应回路的面积,减少了天线效应,抑制磁场干扰;
(2)通过双绞线,磁通产生的感应电压在局部因极性相反而相互抵消,如下图所示:
所以使用双绞线起到了自屏蔽作用,主要针对的是磁场干扰。
(二)屏蔽线是单端接地还是双端接?
下面进行简单分析,首先可以参考下图:
上图中的干扰源是Uq,通过分布电容Ck耦合到平行布线电缆的屏蔽层上的A点,然后又通过屏蔽层与通信电缆的分布电容C耦合到电缆上的a点,Ce是屏蔽电缆与地间的分布电容,最后耦合到a点的干扰电压为:Ua=Uq*Ck/(Ck+Ce)(注:前提是有一定的频率)图中示例是没有接地,所以屏蔽层不接地是没有效果的,将A点接地,耦合到A点的电压为0,就不能再耦合到通信电缆的a点,所以在理想情况下单端接地就可以了。如下图所示:
如果干扰源的频率升高,例如大于20kHz时或电缆长度大于λ/20时,接地电阻和屏蔽层的阻抗应该考虑的是感抗,电阻可以忽略不计了,这样总的接地阻抗变大。这时A点的电压又随着干扰频率的升高而增加了,所以在高频时应该双端或者多端接地,或者尽量多接地(但是多数现场不方便),如下图所示:
双端接地是为了屏蔽高频干扰,而通信信号大部分是高频信号,对高频干扰信号敏感,所以大部分通信电缆都是双端接地的(有的信号对高频和低频信号都敏感),同样,对于高频磁场干扰,也是通过屏蔽层形成电流回路,形成反向磁场,与干扰磁场相互抵消,这里不再介绍了。所以不接地是无效的!是否需要等电位,答案也是确定的,否则地环流会影响屏蔽效果,所以在双端接地前必须进行等电位的绑定,不能使用屏蔽层作为等电位绑定导线。
审核编辑:汤梓红
双绞线
2文章
269浏览量
24942 -
工业以太网
10文章
695浏览量
43915 -
屏蔽线
1文章
70浏览量
11715
原文标题:【干货】通讯使用屏蔽双绞线的作用
文章出处:【微信号:自动化微招聘,微信公众号:自动化微招聘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问为什么射频天线的屏蔽线接地后,收发效果比不上将屏蔽线和天线接在一起?
什么是屏蔽线_屏蔽线的类型_屏蔽线的作用
EMC中屏蔽线失效案例描述
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别
双绞线和屏蔽线的区别
网线屏蔽线怎么接地
屏蔽线使用注意事项有哪些
屏蔽线的作用和用途 屏蔽线与普通线的区别
屏蔽线是什么意思
什么叫屏蔽线?屏蔽线有什么特点
屏蔽线和双绞线的区别对比
屏蔽线为什么使用双绞线 屏蔽线应该怎样接地
