PNP晶体管的基础知识
我快闭嘴 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-09-05 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PNP晶体管可以定义为:一个n型材料掺杂有两个p型材料,例如类型的晶体管被称为PNP晶体管。它是一种电流控制设备。少量的基极电流同时控制了发射极和集电极电流。PNP晶体管有两个背对背连接的晶体二极管。二极管的左侧称为发射极-基极二极管,二极管的右侧称为集电极-基极二极管。
空穴中的电流由PNP晶体管的大部分载流子组成。晶体管内部的电流是由空穴的运动产生的,而晶体管引线中的电流是由电子的流动产生的。当小电流流过PNP晶体管的基极时,它会导通。PNP晶体管中的电流从发射极流向集电极。
PNP三极管的字母表示三极管的发射极、集电极和基极所需的电压。PNP晶体管的基极相对于发射极和集电极始终为负。在PNP晶体管中,电子取自基极端子。进入基极的电流被放大到集电极端。
PNP晶体管的工作原理
由于发射极推动基区中的空穴,发射极-基极结以正向偏置连接。这些空穴构成发射极电流。当这些电子进入N型半导体材料或基体时,它们会与电子结合。晶体管的基极很薄,掺杂很轻。因此,只有少数空穴与电子结合,其余的空穴向集电极空间电荷层移动。因此产生基极电流。
反向偏置用于连接集电极-基极区。当耗尽区暴露于负极性时,集电极收集或吸引在耗尽区周围聚集的空穴。由此产生集电极电流。集电极电流IC允许整个发射极电流通过。
PNP晶体管的结构构造:
PNP晶体管的结构如下图所示。发射极-基极结正向偏置连接,集电极-基极结反向偏置连接。连接在正向偏置中的发射极将电子吸引到电池,从而构成从发射极流向集电极的电流。
晶体管的基极相对于集电极总是保持正电,这样来自集电极结的空穴就不能进入基极。并且基极-发射极保持在前方,因此来自发射极区的空穴进入基极,然后穿过耗尽区进入集电极区。在晶体管的三个部分中发现掺杂半导体。一侧是发射极,另一侧是集电极。基地是指中间的区域。下面详细描述晶体管的三个组件。
(1)发射器:
发射器的工作是为接收器提供电荷载流子。与基极相比,发射极总是正向偏置以提供大量电荷载流子。
(2)根据:
晶体管的基极是中间的部分,在发射极和集电极之间形成两个PN结。基极-发射极结正向偏置,使发射极电路具有低电阻。由于基极-集电极结的反向偏置,集电极电路具有高电阻。
(3)集电极:
集电极是发射极对面收集电荷的部分。在收集时,收集器总是偏向相反的方向。晶体管相当于两个二极管,因为它有两个PN结。发射极-基极二极管或发射极二极管是发射极和基极之间结的名称。集电极和基极之间的结称为集电极-基极二极管或集电极二极管。
PNP晶体管的表示符号:
PNP晶体管由字母PNP表示。在下图中,描绘了PNP晶体管的符号。在PNP晶体管中,电流从发射极流向集电极,如向内箭头所示。
PNP晶体管的常规应用:
1.放大电路利用了它们。
2.在嵌入式项目中,晶体管用作开关,并且由于快速开关,它们也用于生成PWM信号
3.(多晶体管配置)对电路的使用。
4.在电动机中,PNP晶体管用于控制电流。
5.在配对电路中,PNP晶体管用于同时产生有争议的功率。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 晶体管
  • pnp
    pnp
原文标题:PNP晶体管的工作原理和结构构造图解
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶体管基础知识
    ; 在4价的硅材料中参杂少量的3价元素硼等; 形成P型半导体。 NPN晶体管,是指在晶体管结构中有两个N型半导体和一个夹在中间的P型半导体; PNP晶体管和NPN
    发表于 02-13 16:38 9081次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    PNP双极型晶体管的设计
    PNP双极型晶体管的设计
    发表于 08-20 08:29
    【下载】《晶体管电路设计》——晶体管电路基础知识汇总
    放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识
    发表于 07-25 15:29
    PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
    一、引言PNP 晶体管是双极结型晶体管(BJT)。PNP晶体管具有与NPN晶体管完全不同的结构。
    发表于 02-03 09:44
    关于PNP晶体管的常见问题
    PNP晶体管在哪里使用?放大电路采用PNP晶体管。达林顿对电路采用PNP晶体管。机器人应用利用了
    发表于 02-03 09:45
    什么是PNP和NPN晶体管PNP和NPN有什么区别?
    一对匹配的PNP和NPN晶体管协同工作以有效地放大振荡信号。在创建电路时,可以使用第二种类型的开关选项非常有用。PNP 晶体管应用如果您刚刚开始使用这些组件,如果您不小心,工业传感器可
    发表于 02-03 09:50
    晶体管基础知识
    晶体管基础知识 双极结型三极相当于两个背靠背的二极 PN 结。正向偏置的 EB 结有空穴从发射极注入基区,其中大部分空穴能够到达集
    发表于 06-19 09:50 2224次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>基础知识</b>
    IGBT晶体管基础知识
    IGBT晶体管基础知识     在技术讲解之前的。回答下列的重要问题,将有助于为特定的应用选择适当的IGBT。 非穿通(NPT)和穿通(
    发表于 11-06 16:57 3372次阅读
    PNP晶体管,PNP晶体管是什么意思
    PNP晶体管,PNP晶体管是什么意思 PNP晶体管是另一种类型
    发表于 03-05 11:18 6948次阅读
    PNP晶体管共集电路
    PNP晶体管共集电路:
    发表于 04-17 15:17 5786次阅读
    <b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>晶体管</b>共集电路
    如何使用NPN和PNP晶体管
    电子发烧友网站提供《如何使用NPN和PNP晶体管.zip》资料免费下载
    发表于 12-27 11:32 2次下载
    如何使用NPN和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>晶体管</b>
    NPN和PNP晶体管类型和历史
    NPN和PNP晶体管 晶体管大致可以分为“NPN”和“PNP”两种类型。从右图中也可以看出,主要是根据集电极引脚侧在电路中是吸入还是输出电流来区分使用
    发表于 02-03 11:37 4798次阅读
    NPN和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>晶体管</b>类型和历史
    PNP/PNP 通用双晶体管-PEMT1
    发表于 02-07 19:48 1次下载
    <b class='flag-5'>PNP</b>/<b class='flag-5'>PNP</b> 通用双<b class='flag-5'>晶体管</b>-PEMT1
    NPN与PNP基础知识介绍
     NPN和PNP晶体管的两种类型,它们的主要区别在于晶体管的电位,NPN型晶体管的电位为正,而PNP
    发表于 02-16 16:01 4.8w次阅读
    PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管是一种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP
    的头像 发表于 07-01 17:45 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>晶体管</b>符号和结构 <b class='flag-5'>晶体管</b>测试仪电路图
