M2240是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,4天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达20m,拥有行业多标签算法,模块自适应,识别标签极速的优势,单标签读取功耗低于700mA,在单标签读取秒速可稳定达800次/秒以上(特定模式下)。
针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器再读时为乱码,增加了保密性。本模块是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的四通道超高频读写模块,专为高挑战性RFID应用环境而设计的高性能UHF RFID读写模块。
本模块经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全能满足对其的使用需求。同时,M2240搭载四路MMCX天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可以在短时间内根据项目需求开发出高性能读写器设备。
M2240模块适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高,更有挑战性的应用环境。
产品优势:
1、采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达-82dBm,性能业界最高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、性能卓越,配合8dBi增益天线,读取单标签距离可达20m以上;
3、多标签密集读取性能卓越,可实现大于400tags/s标签识别率;
4、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口, 容易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
7、 提供四路天线接口,使用户可以在较少的设备部署下实现性能卓越的读取效果,同时节省了成本;
8、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
产品技术参数
名称 |
规格参数 |
备注 |
射频芯片 |
英频杰Indy R2000 |
空中接口协议 |
EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
工作频率 |
840~960MHz(默认频段920~925MHz) |
支持区域 |
中国,欧洲,美国,韩国,***…… |
工作电压 |
DC3.0-6.0V |
直流供电 |
峰值工作电流 |
1.5A |
5V供电,发射功率在30dBm状态下测试 |
待机电流 |
≤50mA |
5V供电时测试 |
休眠电流 |
≤1mA |
5V供电时测试 |
射频端口最大输出功率 |
1W(30dBm) |
工作温度 |
-25℃~+65℃ |
工作湿度 |
≤95%(+25℃) |
储存温度 |
-30℃~+70℃ |
最大接收灵敏度 |
-82dBm |
天线接口阻抗 |
50Ω |
串口通信参数 |
波特率可调(默认115200bps), 奇偶位:无, 数据位:8位, 停止位:1位 |
功率输出设置 |
5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm) |
DRM模式 |
支持 |
RSSI |
支持 |
高温自动保护功能 |
支持 |
电源使能 |
支持 |
GPIO接口 |
支持 |
天线接口 |
4个MMCX |
M2240工作天线默认为天线1 天线参数可配置:工作天线、工作时间、间隔时间等。 |
FPC接口 |
10PIN/1.0mm/上接 |
外观尺寸 |
76.5*40.5*7.8MM |
铝合金散热外壳 |
可选开发板套件 |
本公司为M2240模块开发有相应的开发板套件,配上迅远科技的超高频演示软件DEMO,客户可方便、快速地熟悉、使用M2240模块,并进行相关的硬、软件开发,缩短开发周期。 M2240开发板外围接口:RS-232。 开发板套件包括:M2240 +开发板1套、12V电源适配器1个、接口连接线1根。 开发板尺寸:22.0×12.0×3.5CM。 注:开发板相关配置须另购。 |
产品接口定义
管脚 |
名称 |
描述 |
1 |
UART TX |
串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V |
2 |
UART RX |
串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V |
3 |
GPIO3 |
此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
4 |
GPIO2 |
5 |
GPIO1 |
6 |
P_EN |
模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,M2240模块进入休眠状态。 |
7 |
GND |
GND |
8 |
GND |
GND |
9 |
VCC |
直流供电,输入电压为5.0V,M2240最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流。 |
10 |
VCC |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
产品外观尺寸
M2240实物图
M2240外观尺寸图
产品实物图
RFID
392文章
7003浏览量
249026 -
超高频
1文章
70浏览量
14693 -
读写模块
1文章
17浏览量
9103
原文标题:【迅远RFID读写模块】RFID超高频四通道读写模块M2240
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能RFID超高频读写器怎么选?RFID阅读器选购避坑指南!
友上超高频一体式工业级RFID读写器产品概述
什么是超高频rfid读写设备,RFID读写器远距离读取能达到15米吗?
低频、高频与超高频RFID电子标签的区别!
超高频RFID射频读写器在哪些行业有广泛应用?
超高频RFID读写器原理详解:工作方式、识别距离与应用场景
超高频RFID与高频RFID的区别
国产超高频rfid标签读写器, RFID 手持读写器选型指南
超高频rfid电子标签选购关键要点
什么是超高频rfid手持机终端?一文带你看懂它的原理与应用
RFID超高频四通道读写模块M2240
