常用的标定方法:九点标定
倩倩 来源:机器视觉沙龙 作者:机器视觉沙龙 2022-08-18 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所谓手眼系统,就是人眼镜看到一个东西的时候要让手去抓取,就需要大脑知道眼镜和手的坐标关系。如果把大脑比作B,把眼睛比作A,把手比作C,如果A和B的关系知道,B和C的关系知道,那么C和A的关系就知道了,也就是手和眼的坐标关系也就知道了。
相机知道的是像素坐标,机械手是空间坐标系,所以手眼标定就是得到像素坐标系和空间机械手坐标系的坐标转化关系。
在实际控制中,相机检测到目标在图像中的像素位置后,通过标定好的坐标转换矩阵将相机的像素坐标变换到机械手的空间坐标系中,然后根据机械手坐标系计算出各个电机该如何运动,从而控制机械手到达指定位置。这个过程中涉及到了图像标定,图像处理,运动学正逆解,手眼标定等。
常用的标定方法有:九点标定
九点标定:
九点标定直接建立相机和机械手之间的坐标变换关系。
让机械手的末端去走这就9个点得到在机器人坐标系中的坐标,同时还要用相机识别9个点得到像素坐标。这样就得到了9组对应的坐标。
由下面的式子可知至少需要3个点才能求出标定的矩阵。
(1)、标定,Halcon中进行9点标定的算子
(2)、求解
一些特殊情况的解释:
有些情况中我们看到相机固定在一个地方,然后拍照找到目标,控制机械手去抓取,这种就很好理解。我们也叫做eye-to-hand
还有一种情况是相机固定在机械手上面,这种情况的标定过程实际上和相机和机械手分离的标定方法是一样的,因为相机拍照时,机械手会运动到相机标定的时候的位置,然后相机拍照,得到目标的坐标,再控制机械手,所以简单的相机固定在末端的手眼系统很多都是采用这种方法,标定的过程和手眼分离系统的标定是可以相同对待的。我们也叫做eye-in-hand
审核编辑 :李倩
  • 机器人
  • 机械手
  • 标定
原文标题:九点标定
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3576 MIPI Camera ISP调试:客观标定与环境准备(上)
    (10bit RAW),且 R/Gr/Gb/B 四通道差异不超过 2。 -BLC 值偏大会导致画面整体偏暗且动态范围减小,偏小则暗部出现彩色噪。需精确标定。 2. LSC(镜头阴影校正)标定 LSC
    发表于 05-09 18:16
    自动驾驶激光雷达应如何进行标定
    的。 物理安装过程不可避免地会引入微小的位置偏差和角度倾斜,哪怕是零几度的安装误差,在百米之外的目标检测上也会产生数米的位姿偏移。这种物理安装与数学模型之间的鸿沟,必须通过标定技术来填合。标定不仅是传感器装
    的头像 发表于 04-19 09:23 1122次阅读
    自动驾驶激光雷达应如何进行<b class='flag-5'>标定</b>?
    行星齿轮减速机非标定制如何把控精度?
    在行星齿轮减速机非标定制中,把控精度关键在于明确设计要求、选用高精度加工设备和材料。首先,制定详细的技术规范,包括齿轮齿形、间隙和同心度等标准。
    的头像 发表于 04-07 16:41 386次阅读
    行星齿轮减速机非<b class='flag-5'>标定</b>制如何把控精度?
    电驱动系统标定全流程指南:从生产扭矩秩序、基础参数,到 MTPA与弱磁、诊断架构与模型化标定闭环
    本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,详细分布见目录页导语:今天聊聊电驱动系统的标定,本篇,我们会把性能标定、诊断标定和驾驶性标定放到同一条系统链路里,建立对
    的头像 发表于 03-30 07:41 1411次阅读
    电驱动系统<b class='flag-5'>标定</b>全流程指南:从生产扭矩秩序、基础参数,到 MTPA与弱磁、诊断架构与模型化<b class='flag-5'>标定</b>闭环
    福禄克柔性化压力传感器生产标定系统产品简介
    线性标定和温度补偿标定是压力传感器生产过程中的关键步骤之一,其中线性标定的作用是使压力传感器在基准温度下达到标称的精度指标(包含非线性、重复性和迟滞),而通过温补标定则修正了压力传感器
    的头像 发表于 02-04 15:25 978次阅读
    福禄克柔性化压力传感器生产<b class='flag-5'>标定</b>系统产品简介
    太阳敏感器的高精度补偿标定方法
    luminbox的太阳光模拟器搭建标定系统,提出多误差源高精度补偿方法,设计自动化流程,不增成本且适配批量生产,有效提升测量精度。太阳敏感器的误差源分析luminbo
    的头像 发表于 01-26 18:04 411次阅读
    太阳敏感器的高精度补偿<b class='flag-5'>标定</b><b class='flag-5'>方法</b>
    TGS2602 空气中如何标定
    针对TGS2602这类用于检测空气中低浓度VOC和气味的气体传感器,其“标定”是一个需要明确概念的严谨过程。首先,需要强调的是一个核心原则:对于大多数半导体气体传感器(包括TGS2602),用户通常
    的头像 发表于 01-19 12:06 478次阅读
    TGS2602 空气中如何<b class='flag-5'>标定</b>?
    ETAS集成化新能源电控系统标定解决方案介绍
    2025年11月19日,在第六届汽车高压及驱动系统大会上,易特驰标定解决方案高级专家雷翀介绍了ETAS集成化新能源电控系统标定解决方案。
    的头像 发表于 01-04 10:21 996次阅读
    ETAS集成化新能源电控系统<b class='flag-5'>标定</b>解决方案介绍
    ECU刷写前的“隐藏关卡”:3分钟看懂XCP/CCP标定
    在上一期中,我们探讨了ECU刷写,重点介绍了基于UDS协议的刷写流程,它直接针对ECU进行操作。而标定的输出,正是ECU刷写的关键输入。那么,标定究竟是什么呢?标定的定义标定,本质上是
    的头像 发表于 11-28 11:35 1162次阅读
    ECU刷写前的“隐藏关卡”:3分钟看懂XCP/CCP<b class='flag-5'>标定</b>
    CANape标定窗口被锁无法标定
    问题现象:解决方案:标定窗口被锁定无法标定除了ECU功能权限限制外可能存在的情况是CANape的工程配置影响的,主要有以下三个方面:1、CalibrateonlineDevice没有激活,需要将工程
    的头像 发表于 11-17 15:26 2412次阅读
    CANape<b class='flag-5'>标定</b>窗口被锁无法<b class='flag-5'>标定</b>
    IMU+多相机高速联合自动标定方案
    随着视觉惯性传感器在自动驾驶、机器人、AR/VR 等领域规模化落地,多相机+IMU 联合标定需求呈爆发式增长,多相机+IMU 联合标定领域尚属空白。 感算商城联合知名方案公司推出国内首台量产级
    发表于 10-23 14:04
    什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?
    什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相应测量不确定度的标准建立的测量值的相应值之间的关系的任务
    的头像 发表于 08-25 09:10 2038次阅读
    什么是传感器<b class='flag-5'>标定</b>?传感器<b class='flag-5'>标定</b>真的如此重要吗?
    GraniStudio:相机标定例程
    说明 实现相机到标定位置进行标定。 注意:每次打开软件请先点击复位,确保位置安全;准备标定版;连接相机需加载对应GS提供的相机库,采用绝
    的头像 发表于 08-22 17:38 1209次阅读
    GraniStudio:相机<b class='flag-5'>标定</b>例程
    不确定度评估新实践:传感器标定中的置信概率与误差传递法则​
    ​ ​ ​摘要:​ ​ 传感器标定是确保测量结果准确性与可靠性的核心环节,而不确定度评估则是量化测量结果可信程度的科学方法。本文聚焦传感器标定实践,深入探讨置信概率设定与误差传递法则的协同应用,旨在
    的头像 发表于 07-22 11:34 1218次阅读
    标定制超声波清洗设备的核心技术解析与应用
    在工业清洗领域,超声波清洗设备因其高效、环保的特性受到广泛关注。然而,随着客户对清洗效果和生产效率的越来越高的要求,标准化的超声波清洗设备逐渐无法满足多样化的需求。这时,非标定制的超声波清洗设备便应
    的头像 发表于 06-12 16:17 1209次阅读
    非<b class='flag-5'>标定</b>制超声波清洗设备的核心技术解析与应用
