剥离试验机,由主控系统、测力传感器、微处理器、负荷驱动机构和计算机等所构成,集成构件间均采用插接方式连接,以满足橡胶、轮胎、胶管、胶带、鞋底、塑料、薄膜、压克力、FRP、ABS、EVA、PU、铝塑管、复合材料、防水材料、纤维、纺织、电线电缆、纸张、金性箔、带、丝线、弹簧、木材、医药包装材料、胶带等胶贴材料及相关制品的剥离、拉伸、撕裂、变形、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。
那么接下来试验机老二便和大家分享一下关于剥离试验机相关常识!
一、剥离试验机的类型
在目前的剥离试验机市场中,其主要有电子、数控、显示、数字、在线、万能、电脑、自动等几种,并且在高温、低温的环境下能对皮鞋、鞋头、鞋子、皮革、鞋垫、整鞋等皮革制品进行热帖行性修补的同时,还拥有防水、防剥、防腐、抗摩擦等作用。
二、剥离试验机的试验功能
拉伸试验、抗拉强度与伸长率、拉断力与伸长率、热封强度、撕裂强度、180°剥离(含T型)、90°剥离
三、操作流程(以剥离强度试验机为例)
1、先检查设备没有其它部件后再插上220V电,再把电源开关按钮打开,数据线连接电脑。
2、把功能板(25x200m)先撕50mm,先夹板再夹膜片次扭紧夹稳。
3、打开电脑界面,在参数设定面设定标距:150mm,宽度:25mm剂离速度:300mm/min:刹离长度:150mm传感器设为:20kg:读取最小力设为10g:
4、先在软件界面点击清零,归零后点击开始测试,剥离机拉把会向左拉动,待定行程测试后自动停下并复位
5、测试完成后,点击输出报表,把测试报表保存在电脑文档里。
四、试验操作的注意事项
1、感觉到异常时,请立即关机,如果发现机器冒烟,如有火光,异味,异常声音时,请立即关闭机器并拔下电源插头;
2、一定不要打开后盖(主机、仪表)内有非常高的电压,如果打开后盖,可能遭到电击,故非专业人员一定不能打开后盖;
3、不要将任何物体放入机器内,因为(主机、仪表)内有大量的集成电,由于仪表的通孔用于散热用,若发生通口被封堵的情况,那么多是仪表的热量不能正常散发而损坏。
以上是试验机老二关于剥离试验机类型、试验功能、试验操作和相关注意事项的阐述,如若想了解更多试验机:分类、简介、技术、安装、参数、设备、维护保养等,欢迎在后台私信试验机老二,试验机老二可免费给大家做个简单的科普和分享一下经验之谈!
审核编辑 黄昊宇
试验机
1269浏览量
18418
汽车油壶、水壶耐压爆破试验机-水压爆破试验机
耐干湿电弧试验机的电弧引燃与电流维持电路技术
拉力试验机:材料性能的 “严格考官”
耐碎石冲击试验机:守护产品耐用性的 “严苛考官”
一机多标,高效测试:耐碎石冲击试验机出口理想设备
柔性屏弯折试验机如何推动UTG超薄玻璃和铰链技术发展
自由跌落试验机与定向跌落试验机的区别及应用
柔性屏弯折试验机:守护柔性显示时代的 “耐用密码”
你了解多少跌落试验机?专业跌落试验机让产品更抗造
拉力试验机:材料性能的精准评测者
耐环境应力开裂试验机:材料性能的关键检测设备
耐碎石冲击试验机 试验原理以及应用领域
试验机数据采集管理系统有效提升工地材料质量管理
水凝胶拉伸试验机:材料性能的洞察者
关于剥离试验机的相关常识,你知道多少?
