实例详解轴类零件加工工艺
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-07-25 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
轴类零件中工艺规程的制订,直接关系到工件质量、劳动生产率和经济效益。一零件可以有几种不同的加工方法,但只有某一种较合理,在制订机械加工工艺规程中,须注意以下几点。
1、零件图工艺分析中,需理解零件结构特点、精度、材质、热处理等技术要求,且要研究产品装配图,部件装配图及验收标准。
2、渗碳件加工工艺路线一般为:下料→锻造→正火→粗加工→半精加工→渗碳→去碳加工(对不需提高硬度部分)→淬火→车螺纹、钻孔或铣槽→粗磨→低温时效→半精磨→低温时效→精磨。
3、粗基准选择:有非加工表面,应选非加工表面作为粗基准。对所有表面都需加工的铸件轴,根据加工余量最小表面找正。且选择平整光滑表面,让开浇口处。选牢固可靠表面为粗基准,同时,粗基准不可重复使用。
4、精基准选择:要符合基准重合原则,尽可能选设计基准或装配基准作为定位基准。符合基准统一原则。尽可能在多数工序中用同一个定位基准。尽可能使定位基准与测量基准重合。选择精度高、安装稳定可靠表面为精基准。
内圆磨具主轴
针对上述要求,现举例说明如下。一渗碳主轴(如上图),每批40件,材料20Cr,除内外螺纹外S0.9~C59。渗碳件工艺比较复杂,必须对粗加工工艺绘制工艺草图(如图)。
工艺草图
主轴加工工艺过程
1、车
工序采用设备:CA6140、莫氏3号铰刀、莫氏3号塞 规1:5环规
工序内容:按工艺草图车全部至尺寸
(1)一端钻中心孔φ2。
(2)1:5锥度及莫氏3#内锥涂色检验,接触面>60%。
(3)各需磨削的外圆对中心孔径向跳动不得大于0.1
注:最后要进行检查
2、淬
工序内容:热处理S0.9-C59
3、车
工序内容:去碳。一端夹牢,一端搭中心架
(1)车端面,保证φ36右端面台阶到轴端长度为40
(2)修钻中心孔φ5B型
(3)调头
(4)车端面,取总长340至尺寸,继续钻深至85,60°倒角
4、车
工序采用设备:CA6140
工序内容:一夹一顶
(1)车M30×1.5–6g左螺纹大径及ф30JS5处至 Φ30+6.0+5 .0++
(2)车φ25至φ25+0.2+0.1长43
(3)车φ35至φ353+0.4+0.3
(4)车砂轮越程槽
5、车
工序内容:调头,一夹一顶
(1)车M30×1.5–6g螺纹大径及φ30JS5处至φ30+0.6+0.5
(2)车φ40至φ40+0.6+0.5
(3)车砂轮越程槽
6、铣
工序内容:铣19+0.28二平面至尺寸
7、热
工序内容:热处理HRC59
8、研
工序内容:研磨二端中心孔
9、外磨
工序采用设备:M1430A
工序内容:二顶尖,(另一端用锥堵)
(1)粗磨φ40外圆,留0.1~0.15余量
(2)粗磨φ30js外圆至φ30t+0.1+0.08(二处)台阶磨出即可
(3)粗磨1:5锥度,留磨余量
10、内磨
工序采用设备:M1432A
工序内容:用V型夹具(ф30js5二外圆处定位)
磨莫氏3﹟内锥(重配莫氏3﹟锥堵)精磨余量 0.2~0.25
11、热
工序内容:低温时效处理(烘),消除内应力
12、车
工序采用设备:Z-2027
工序内容:一端夹住,一端搭中心架
(1)钻φ10.5孔,用导向套定位,螺纹不攻
(2)调头,钻孔φ5攻M6–6H内螺纹
(3)锪孔口60°中心孔
(4)调头套钻套钻孔ф10.5×25(螺纹不改)
(5)锪60°中心孔,表面精糙度0.8
13、钳
工序内容:
(1)锥孔内塞入攻丝套
(2)攻M12–6H内螺纹至尺寸
14、研
工序内容:研中心孔Ra0.8
15、外磨
工序内容:工件装夹于二顶尖间
(1)精磨φ40及φ35φ25外圆至尺寸
(2)磨M30×1.5 M30×1.5左螺纹大径至30-0.2-0.3-
(3)半精磨ф30js5二处至ф30+0.04+0.03
(4)精磨1:5锥度至尺寸,用涂色法检查按触面大于85%
16、磨
工序内容:工件装夹二顶尖间,磨螺纹
(1)磨M30×1.5–6g左螺纹至尺寸
(2)磨M30×1.5–6g螺纹至尺寸
17、研
工序内容:精研中心孔Ra0.4
18、外磨
工序采用设备:M1432A
工序内容:
(1)精磨、工件装夹于二顶尖间
(2)精磨2-φ30-0.003-0.007至尺寸,注意形位公差
19、内磨
工序采用设备:MG1432A
工序内容:
工件装在V型夹具中,以1–ф30外圆为基准,精磨莫氏3号内锥孔(卸堵,以2–ф30js5外圆定位),涂色检查接触面大于80%,注意技术要求“1”“2”
20、普
工序内容:清洗涂防锈油,入库工件垂直吊挂
该轴类零件加工过程中几点说明:
1.采用了二中心孔为定位基准,符合前述的基准重合及基准统一原则。
2.该零件先以外圆作为粗基准,车端面和钻中心孔,再以二中心孔为定位基准粗车外圆,又以粗车外圆为定位基准加工锥孔,此即为互为基准原则,使加工有一次比一次精度更高的定位基准面。3号莫氏圆锥精度要求很高。因此,需用V型夹具以2-ф30js5外圆为定位基准达到形位公差要求。车内锥时,一端用卡爪夹住,一端搭中心架,亦是以外圆作为精基准。
3.半精加工、精加工外圆时,采用了锥堵,以锥堵中心孔作为精加工该轴外圆面的定位基准。
对锥堵要求:
① 锥堵具有较高精度,保证锥堵的锥面与其顶尖孔有较高同轴度。
② 锥堵安装后不宜更换,以减少重复安装引起的安装误差。
③ 锥堵外径靠近轴端处须制有外螺纹,以方便取卸锥堵。
4.主轴用20Cr低碳合金钢渗碳淬硬,对工件不需要淬硬部分发(M30×1.5-6g左、M30×1.5-6g、M12-6H、M6-6H)表面留2.5-3mm去碳层。
5.螺纹因淬火后,在车床上无法加工,如先车好螺纹后再淬火,会使螺纹产生变形。因此,螺纹一般不允许淬硬,所以在工件中的螺纹部分的直径和长度上必需留去碳层。对于内螺纹,在孔口也应留出3mm去碳层。
6.为保证中心孔精度,工件中心孔也不允许淬硬,为此,毛坯总长放长6mm。
7.为保证工件外圆的磨削精度,热处理后须安排研磨中心孔的工序,并要求达到较细的表面粗糙度。外圆磨削时,影响工件的圆度主要是由于二顶尖孔的同轴度,及顶尖孔的圆度误差。
8.为消除磨削应力,粗磨后安排低温时效工序(烘)。
9.要获高精度外圆,磨削时应分粗磨、半精磨、精磨工序。精磨安排在高精度磨床上加工
审核编辑 :李倩
  • 工艺
  • 钻孔
原文标题:轴类零件加工工艺,实例详解值得一看
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控车削加工工艺分析要点
    数控车削加工工艺分析要点加工工艺分析是数控车削的核心环节,直接影响加工效率、精度及成本。以下是关键分析步骤:
    发表于 04-11 09:35
    ADALP2000 模拟零件套件:电子工程师的宝藏库
    ADALP2000 模拟零件套件:电子工程师的宝藏库 在电子设计领域,拥有一套丰富且实用的零件套件能让开发工作事半功倍。ADALP2000 模拟零件套件就是这样一个能满足工程师多样需求的宝藏。下面
    的头像 发表于 03-30 15:15 214次阅读
    通讯零部件CNC加工:您的零部件加工真的确定够“快”吗
    随着5G基站规模化部署与6G技术研发推进,通讯设备正朝着高功率、高密度、微型化方向演进,对核心零部件的精度、稳定性和一致性提出了严苛要求。CNC加工技术凭借数字化控制、高精度成型与强工艺适配性,成为
    的头像 发表于 01-28 15:52 1365次阅读
    ePTFE防水透气膜与塑料零件焊接的结构设计指南
    ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气膜与塑料零件焊接时的结构设计问题。一般采用热熔焊接和超声波焊接两种工艺,而超声波焊接往往需要设计特殊的焊接结构,这是一个非常专业且关键的工艺环节,直接决定了产品
    的头像 发表于 01-20 11:44 783次阅读
    ePTFE防水透气膜与塑料<b class='flag-5'>零件</b>焊接的结构设计指南
    PCBA加工零件封装技术解析:从传统到前沿的全面指南
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工零件封装技术有哪些?PCBA加工零件封装技术解析。PCBA(印刷电路板
    的头像 发表于 12-26 09:46 677次阅读
    机器人内部配件的生产加工厂从哪找?
    。 在实际应用中,数控车床能够加工各种类型的零件,包括螺丝、马达、模型车零件、钓鱼具配件、音箱类产品外壳、移动电源外壳等。对于机器人配件而言,数控车床特别适合
    发表于 12-09 18:22
    通讯设备精密零部件的CNC加工技术
    通讯零部件的制造对精度、可靠性和一致性要求极高。CNC加工技术因其高精度、高稳定性和灵活性强,成为通讯零部件制造的核心工艺之一。该技术广泛应用于基站结构件、滤波器腔体、天线振子等关键
    的头像 发表于 11-22 14:29 1273次阅读
    特瑞仕荣获2025年超制造零件大赏电气电子零件
    特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理: 木村 岳史 东京证券交易所Prime市场:6616) 研发制造的XC9704/XC9705 系列荣获制造日本会议和日刊工业新闻社主办的2025年【“超”制造零件大赏】电气电子零件奖。
    的头像 发表于 11-10 16:53 1215次阅读
    高精度通讯零件加工 CNC技术解决方案详解
    在现代通讯设备制造领域 CNC加工技术扮演着至关重要的角色 从基站天线到手机外壳 从路由器零件到光纤连接器 都离不开精密的CNC加工 这种加工方式能够满足通讯
    的头像 发表于 10-14 14:45 702次阅读
    复杂曲面零件的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪
    摘要 复杂曲面零件(如航空发动机叶片、汽车覆盖、模具型腔等)因曲面连续性强、曲率变化大,对逆向测量的精度与细节还原要求极高。本文以激光三维扫描仪为核心工具,系统梳理复杂曲面零件光学三维扫描测量逆向
    的头像 发表于 09-10 14:18 1174次阅读
    复杂曲面<b class='flag-5'>零件</b>的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪
    CNC加工零件:驱动现代制造业多领域高质量发展的引擎
    在现代制造业中,CNC加工零件是一项极为关键且应用广泛的技术。CNC即计算机数控,它为零件加工带来了高精度、高效率与高度自动化的变革,深刻影响着众多行业的发展。 CNC
    的头像 发表于 09-09 17:55 1660次阅读
    五金机械精密零件制造,CNC加工能带来哪些突破?
    在五金机械制造领域,精密零件是保障设备稳定运行、实现复杂功能的核心部件。而CNC(计算机数控)加工技术,凭借其高精度、高效率和高一致性的优势,已成为生产精密零件的主流方式,推动着五金机械行业向更高
    的头像 发表于 08-27 17:42 1872次阅读
    关于零部件清洗机工艺流程的详细介绍
    零部件清洗机在工艺选择合适的碱性清洗液,利用50℃-90℃的热水进行清洗,之后还需要将零部件进行干燥的处理,主要是利用热压缩的空气进行吹干,这种方式比较适合优质的部。
    的头像 发表于 08-07 17:24 1984次阅读
    关于<b class='flag-5'>零部件</b>清洗机<b class='flag-5'>工艺</b>流程的详细介绍
    一文读懂:汽车发动机零件气密性检测仪怎么选-岳信仪器
    在汽车制造行业,发动机零件的气密性至关重要,直接关系到发动机的性能和安全性。因此,选择一款合适的气密性检测仪对于确保发动机零件质量具有重要意义。以下是选择汽车发动机零件气密性检测仪的几点建议:一
    的头像 发表于 07-26 11:35 594次阅读
    一文读懂:汽车发动机<b class='flag-5'>零件</b>气密性检测仪怎么选-岳信仪器
    手机零件气密性检测仪:准确、快速、可靠的检测方式-岳信仪器
    在如今的科技时代,手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。一部手机由众多精密零件组成,而这些零件的气密性对于手机的整体性能和使用寿命有着至关重要的影响。手机零件气密性检测仪,作为保障手机质量的关键
    的头像 发表于 07-01 16:22 872次阅读
    手机<b class='flag-5'>零件</b>气密性检测仪:准确、快速、可靠的检测方式-岳信仪器
