在本系列的第 1 部分中,我们介绍了数据表中的嵌入式模数转换器 (ADC) 性能可能无法代表您的应用的原因。这些原因包括在芯片系统 (SoC) 的其余部分处于安静状态时对 ADC 进行表征,考虑整个信号链,而不仅仅是孤立的 ADC(因为运算放大器会降低信号,减少转换后的 ADC 输出),以及一些影响性能的配置主题。在本期中,我们将分享更多详细信息,以帮助您为应用程序选择正确的时钟和正确的参考。
时钟选择
时钟抖动会影响 ADC 对于非 DC 信号的信噪比 (SNR)。更高的 SNR 意味着有更多的信号和更少的噪音(导致更好的性能)。时钟抖动会导致采样时间出现偏差。如果与采样率相比,该偏差很小,那么它不会对性能产生太大影响。但输入信号频率越高,SNR 降低的抖动就越多。公式 1 显示了计算所需 ADC 性能 (SNR) 的最大抖动的关系:
图 1 以图形方式显示了这种影响,并附有一些示例数字。
理想情况下,数据手册会列出每个时钟源的抖动,但这种情况很少发生——或者数据手册没有提供计算所需抖动所需的所有信息。外部晶振始终具有最低的抖动性能,但如果系统的其他部分不需要晶振,则成本会增加。外部晶振还需要额外的功率和更长的启动时间(这会降低通过循环 ADC 及其贡献的 IP 所节省的功率,其中可能包括时钟和参考)。表 1 总结了典型的时钟源选项以及与每个选项相关的收益和成本。如需更深入地了解时钟抖动,请参阅参考文献 [1] 和 [2]。
表 1:时钟源选项
电压参考
影响 ADC 性能的参考电压主要有两个部分:精度和电压。我们在本系列的第 1 部分中讨论了参考电压的影响。在这一部分中,我们还将关注准确性。
准确性取决于您使用的参考。对于集成在 MCU 上的 ADC,参考选项可能包括(按精度递增的顺序):电源、内部参考或外部参考(单独的芯片)。
作为参考的电源是最低电流选项,但通常噪声更大,因为它为数字电路(具有开关噪声)供电。减轻或保护模拟电源免受数字开关噪声影响的一种常用技术是,如果有单独的引脚,则在模拟和数字电源之间使用滤波器。同样,为了将电源上的噪声与基准隔离,您可以使用铁氧体磁珠(一种无源电子元件)和去耦滤波器将外部电源连接到 ADC 的外部基准引脚以降低噪声,如图 1 所示。铁氧体磁珠是隔离噪声的常用做法,尤其是在模拟和嘈杂的开关数字 MCU 电源引脚之间。
参考文献 [3] 提供了使用铁氧体磁珠的详细信息,虽然它是围绕锁相环 (PLL) 编写的,但它也适用于 ADC。此外,用于 ADC 参考的电源通常不能直接连接到电池,因为电压会在电池的使用寿命内衰减。您必须知道 ADC 参考电压才能计算 ADC 的转换电压。
内部基准通常以增加电流消耗为代价提供比电源更低的噪声。即使如上所述,电源已被过滤并应用于外部参考路径,内部参考通常也是一种低噪声选项。
ADC 的转换结果有意义,因为测量是从参考的角度进行的。如果参考的精度很差,那么转换结果的精度就会很差。不仅要提供准确的参考,而且要在宽温度范围内提供准确的参考,这在嵌入式工艺中是很难做到的,这也是考虑使用外部参考的好理由。
外部参考具有更好的精度和更低的温度系数/漂移,这通常是选择参考的两个主要决定因素。外部参考电压的温度系数为每摄氏度百万分之个位数,而集成的 MCU 参考电压范围为 25 ppm/°C 至 50 ppm/°C。
表 2 概述了内部(集成)和外部参考之间的收益和成本。参考文献 [4] 详细介绍了如何选择参考电压以及示例误差和精度计算。
表 2:ADC 参考选择选项
通常,您将使用满足性能需求的最便宜或功耗最低的参考选项。要查看所需的性能,请考虑以下四个主要参考误差因素:
准确度——电压变化。
温度系数——电压随温度漂移的程度。对于温度范围,请使用您产品的温度规格。
电源抑制比 (PSRR) – 参考电压在您的应用使用的器件电源范围内变化多少。如果您的应用程序向 MCU 施加稳压电压,则该值很小(电源纹波)。
负载调节——如果参考仅进入 ADC,您可以忽略负载调节。如果不是,则使用来自用于 ADC 参考的电压源的总负载。
您可以使用表 3 中的计算示例来帮助您计算所需的值。
表 3:计算示例
使用外部基准来提高整个温度范围内的直流基准精度有两种选择:
校准。校准是一个多步骤过程,需要在生产环境中进行测量。在生产中,创建一个查找表(如果温度范围很小,则为单个点)以确定实际的参考电压(一些设备制造商实际上在设备生产过程中测量并存储在芯片上)并使用软件中的参考电压来确定纠正原始 ADC 代码或针对不准确的参考电压调整 ADC 结果。方程2是校正方程:
其中 VREF 是理想的 ADC 参考电压,measured_VREF 是测得的 ADC 参考电压。
如果要在整个温度范围内进行校正,则需要在 ADC 测量时进行温度测量,以了解要在查找表中使用哪个测量电压参考值。表 3 显示了一些不同的参考参数以及可用于改进参数的校准选项,特别是针对精度和温度漂移。
比例测量。在用于激励传感器的电压与用作 ADC 的参考电压相同的应用中,该测量称为比率测量。通过使用相同的电压来激励传感器并提供 ADC 参考电压,电压中的任何误差都会被抵消。对于比率测量,您可以使用外部参考或在设备外部提供内部参考。当电流源用于激励传感器时,您还可以进行比率测量,并且在正负 ADC 参考引脚之间放置一个电阻器以及通过该电阻器的激励电流。参考文献 [5] 讨论了使用电阻温度检测器 (RTD) 进行比率测量的示例。
结论
时钟和参考是影响 ADC 性能的两个关键组件。在评估数据表性能并与实际设计进行比较时,重要的是要了解您选择的参考和时钟源的差异。
前两期集中讨论了数据表与实际设计之间存在差异的原因,强调了测试条件和配置的重要性。接下来的两部分将着眼于如何构建一个解决方案(印刷电路板),该解决方案将与更好地理解数据表所带来的新期望保持一致。
传感器
2578文章
55567浏览量
794088 -
电路板
140文章
5347浏览量
109065 -
adc
100文章
7950浏览量
556936
TMS320F28xxx DSP:从内部闪存运行应用程序的全面指南
Renesas ICS662 - 03:HDTV音频/视频时钟源的卓越之选
IDT ICS664 - 03数字视频时钟源:设计与应用详解
Renesas ICS660数字视频时钟源:设计与应用详解
RENESAS ICS664 - 02 PECL数字视频时钟源:高清电视时钟解决方案
CW32系列微控制器的时钟源和定时器选项介绍
如何为电子设计选择合适的放大器
学生适合使用的SOLIDWORKS 云应用程序
LMK3C0105-Q1 参考无源5路LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器技术文档总结
如何为应用程序选择正确的参考和时钟源
