随着技术进步和可再生能源使燃气、电力、通信等公用事业日渐复杂,供应商需要通过数字化、网络化、信息化,无缝协调、调度基础设施维护团队和维修人员,以便提供高效服务。
RFID电子标识器系统具有高度安全、数据互联和移动探测等特点,可自动化现场服务工作流程,并利用关键数据和实时通信让员工全面了解实时状况。
现场环境问题:
燃气、电力、通信施工之后难以再对现场进行及时的监控,过去一段时间之后,管道埋设点就有可能遭到外力破坏,而且对地下管理资料不详细、不准确、不完整也会造成施工错误。
过度抽取地下水导致地面下沉,可能导致管线出现变形、破裂。地震、水灾等问题都可导致地下管线出现中断,而保证管道通畅,正常使用,进行健康监测,就非常需要实时定位精准监测管理。
维护抢修人员问题:
以往的定位技术水平有限:针对目前的电缆、地下管道管理问题,必须花费大量时间成本、人力成本定位寻找,检查勘测地下管道。
原标识丢失,出现故障,没有理论依据,很多工作人员都是处于零经验状态,没有更好的科学依据进行抢修,造成了众多损失。
抢修或者施工往往都缺乏科学的技术手段,导致出现失误,以及造成损失。维护人员的经常更换也导致对地下管道的掌控不是特别细致,历史情况了解不会特别充分。
地下管道管理问题:
事故发生时无法了解到全面情况,导致事故不可控,无法克服出现的突发性问题。现场环境往往非常复杂,巡检人员不能够非常准确,切实到位。维护人员更替或没有漏记管理人员,巡检责任无法清晰落实到个人。
RFID地下电子标识器系统:
当出现先故障可及时发现,快速定位查找,快速确定管道属性、位置。负责管理明细清晰。整个管道的历史数据,全局管理。提供科学的数据,并可进行历史数据历史追踪,分析。操作简单,易于安装管控。
1、实现原理
通过探测设备发送频率信号,地下管道电子标识器接收信号,储存能量;与此同时,探测设备发送信息后,进入信息接收模式,电子标识器将能量反射到探测仪,探测仪通过返回的信号强弱确定管道的位置,当探测仪接近时,信号越来越强,从而达到定位地下管道的位置。
2、实现目的
地下管线标识定位系统实现信息化地下管道精准定位。加强地下管线开挖安全管理确保精确开挖,缩小开挖面积。减少挖事故率,降低成本。快速查找地下管线有效保护地下措施。提高抢险施工效率。信息化数据化管理地下管道。
我司RFID系统(无论是手持电子标识器还是任意的移动端设备)还支持通过安卓app实时查看系统信息,提供所需的数据智能显示和各类功能,以便制定更高效的明智战略。
利用我司RFID的地下电子标识器系统,可以更大限度地提升设施的管理效率,记录地下管道的各项信息,发生安全事故时减少响应时间,并改进资产生命周期管理。
通过易于使用的地下管道数据可见性的协调各部门并进行调度,技术人员可借助所需信息第一时间完成任务,进而更高效地依次完成维护修理工作。
更多RFID相关信息请登录广州晨控智能技术有限公司网或者关注微信公众号(晨控智能)查看,我们将第壹时间更新RFID相关信息,期待您的咨询与合作。
审核编辑 黄昊宇
RFID
392文章
7017浏览量
249166 -
地下管线
6浏览量
6449
光纤激光打标机:金属打黑+塑料雕刻双能加持,精准标识赋能多行业
高压电缆故障预警与精确定位装置 电力运维的高效解决方案
复合光纤电缆:通信与能源融合的新标杆
复合光纤电缆:通信与能源融合的“新动脉”
CCD视觉定位加持!博特精密光纤激光打标机助力电子制造业效率翻倍
单模光纤与多模光纤电缆的差异
分布式光纤测温怎么选?厘米级 / 米级适配场景清单:电力电缆、石油管道、隧道安防各有答案
对比铜缆和光纤电缆的具体优劣
霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
电缆故障定位与预警——隧道在线监测
管道定位电子标识器的燃气、电缆和光纤工程应用与方案
