如何迁移docker的存储目录
马哥Linux运维 来源:奇妙的Linux世界 作者:奇妙的Linux世界 2022-07-03 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1Docker 迁移存储目录
默认情况系统会将 Docker 容器存放在 /var/lib/docker 目录下
[问题起因]今天通过监控系统,发现公司其中一台服务器的磁盘快慢,随即上去看了下,发现/var/lib/docker这个目录特别大。由上述原因,我们都知道,在/var/lib/docker中存储的都是相关于容器的存储,所以也不能随便的将其删除掉。
那就准备迁移docker的存储目录吧,或者对/var设备进行扩容来达到相同的目的。更多关于dockerd的详细参数,请点击查看官方文档地址。
但是需要注意的一点就是,尽量不要用软链, 因为一些docker容器编排系统不支持这样做,比如我们所熟知的k8s就在内。
#发现容器启动不了了
ERROR:cannot  create temporary directory!
#查看系统存储情况
$du-h--max-depth=1
[解决方法 1] 添加软链接
#1.停止docker服务
$sudosystemctlstopdocker
#2.开始迁移目录
$sudomv/var/lib/docker/data/
#3.添加软链接
$sudoln-s/data/docker/var/lib/docker
#4.启动docker服务
$sudosystemctlstartdocker
[解决方法 2] 改动 docker 配置文件
#[方式一]改动docker启动配置文件
$sudovim/lib/systemd/system/docker.service
ExecStart=/usr/bin/dockerd--graph=/data/docker/
#[方式二]改动docker启动配置文件
$sudovim/etc/docker/daemon.json
"live-restore":true,
"graph":["/data/docker/"]
[操作注意事项]在迁移docker目录的时候注意使用的命令,要么使用mv命令直接移动,要么使用cp命令复制文件,但是需要注意同时复制文件权限和对应属性,不然在使用的时候可能会存在权限问题。如果容器中,也是使用root用户,则不会存在该问题,但是也是需要按照正确的操作来迁移目录。
#使用mv命令
$sudomv/var/lib/docker/data/docker
#使用cp命令
$sudocp-arv/data/docker/data2/docker
下图中,就是因为启动的容器使用的是普通用户运行进程的,且在运行当中需要使用/tmp目录,结果提示没有权限。在我们导入容器镜像的时候,其实是会将容器启动时需要的各个目录的权限和属性都赋予了。如果我们直接是cp命令单纯复制文件内容的话,就会出现属性不一致的情况,同时还会有一定的安全问题。
81b7ead8-fa10-11ec-ba43-dac502259ad0.pngDocker迁移存储目录
2Docker 设备空间不足
Increase Docker container size from default 10GB on rhel7.
[问题起因一]容器在导入或者启动的时候,如果提示磁盘空间不足的,那么多半是真的因为物理磁盘空间真的有问题导致的。如下所示,我们可以看到/分区确实满了。
#查看物理磁盘空间
$df-Th
FilesystemSizeUsedAvailUse%Mountedon
/dev/vda140G40G0G100%/
tmpfs7.8G07.8G0%/dev/shm
/dev/vdb1493G289G179G62%/mnt
如果发现真的是物理磁盘空间满了的话,就需要查看到底是什么占据了如此大的空间,导致因为容器没有空间无法启动。其中,docker自带的命令就是一个很好的能够帮助我们发现问题的工具。
#查看基本信息
#硬件驱动使用的是devicemapper,空间池为docker-252
#磁盘可用容量仅剩16.78MB,可用供我们使用
$dockerinfo
Containers:1
Images:28
StorageDriver:devicemapper
PoolName:docker-252:1-787932-pool
PoolBlocksize:65.54kB
BackingFilesystem:extfs
Datafile:/dev/loop0
Metadatafile:/dev/loop1
DataSpaceUsed:1.225GB
DataSpaceTotal:107.4GB
DataSpaceAvailable:16.78MB
MetadataSpaceUsed:2.073MB
MetadataSpaceTotal:2.147GB
[解决方法]通过查看信息,我们知道正是因为docker可用的磁盘空间不足,所以导致启动的时候没有足够的空间进行加载启动镜像。解决的方法也很简单,第一就是清理无效数据文件释放磁盘空间(清除日志),第二就是修改docker数据的存放路径(大分区)。
#显示哪些容器目录具有最大的日志文件
$du-d1-h/var/lib/docker/containers|sort-h
#清除您选择的容器日志文件的内容
$cat/dev/null>/var/lib/docker/containers/container_id/container_log_name
[问题起因二]显然我遇到的不是上一种情况,而是在启动容器的时候,容器启动之后不久就显示是unhealthy的状态,通过如下日志发现,原来是复制配置文件启动的时候,提示磁盘空间不足。
后面发现是因为CentOS7的系统使用的docker容器默认的创建大小就是10G而已,然而我们使用的容器却超过了这个限制,导致无法启动时提示空间不足。
2019-08-161115,816INFOspawned:'app-demo'withpid835
2019-08-161116,268INFOexited:app(exitstatus1;notexpected)
2019-08-161117,270INFOgaveup:appenteredFATALstate,toomanystartretriestooquickly
cp:cannotcreateregularfile'/etc/supervisor/conf.d/grpc-app-demo.conf':Nospaceleftondevice
[解决方法 1] 改动 docker 启动配置文件
#/etc/docker/daemon.json
"storage-opt":["dm.basesize=20G"]
[解决方法 2] 改动 systemctl 的 docker 启动文件
#1.stopthedockerservice
#2.rmexisedcontainer
$sudorm-rf/var/lib/docker
#2.edityourdockerservicefile
$sudovim/usr/lib/systemd/system/docker.service
#3.findtheexecutionline
andchangeitto:
ExecStart=/usr/bin/dockerd--storage-optdm.basesize=20G
#4.startdockerserviceagain
#5.reloaddaemon
$sudosystemctldaemon-reload
[问题起因三]还有一种情况也会让容器无法启动,并提示磁盘空间不足,但是使用命令查看发现并不是因为物理磁盘真的不足导致的。而是,因为对于分区的inode节点数满了导致的。
#报错信息
Nospaceleftondevice
[解决方法]因为ext3文件系统使用inode table存储inode信息,而xfs文件系统使用B+ tree来进行存储。考虑到性能问题,默认情况下这个B+ tree只会使用前1TB空间,当这1TB空间被写满后,就会导致无法写入inode信息,报磁盘空间不足的错误。我们可以在mount时,指定inode64即可将这个B+ tree使用的空间扩展到整个文件系统。
Docker+K8s+Jenkins 主流技术全解视频资料【干货免费分享】
#查看系统的inode节点使用情况
$sudodf-i
#尝试重新挂载
$sudomount-oremount-onoatime,nodiratime,inode64,nobarrier/dev/vda1
[补充知识]文件储存在硬盘上,硬盘的最小存储单位叫做扇区(Sector)。每个扇区储存512字节(相当于0.5KB)。操作系统读取硬盘的时候,不会一个个扇区地读取,这样效率太低,而是一次性连续读取多个扇区,即一次性读取一个(block)。这种由多个扇区组成的,是文件存取的最小单位。的大小,最常见的是4KB,即连续八个sector组成一个block块。文件数据都储存在中,那么很显然,我们还必须找到一个地方储存文件的元信息,比如文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等等。这种储存文件元信息的区域就叫做索引节点(inode)。每一个文件都有对应的inode,里面包含了除了文件名以外的所有文件信息。
inode也会消耗硬盘空间,所以硬盘格式化的时候,操作系统自动将硬盘分成两个区域。一个是数据区,存放文件数据;另一个是inode区(inode table),存放inode所包含的信息。每个inode节点的大小,一般是128字节或256字节。inode节点的总数,在格式化时就给定,一般是每1KB或每2KB就设置一个inode节点。
#每个节点信息的内容
$statcheck_port_live.sh
File:check_port_live.sh
Device:822h/2082dInode:99621663Links:1
Access:(0755/-rwxr-xr-x)Uid:(1006/escape)Gid:(1006/escape)
Access:2019-07-291459.498076903+0800
Modify:2019-07-291459.498076903+0800
Change:2019-07-292327.834866649+0800
Birth:-
#磁盘的inode使用情况
$df-i
FilesystemInodesIUsedIFreeIUse%Mountedon
udev16478355801164775541%/dev
tmpfs164876392521164851181%/run
/dev/sdc224416256047884362393741242%/
tmpfs164876395164876341%/dev/shm
3Docker 缺共享链接库
Docker 命令需要对/tmp 目录下面有访问权限
[问题起因]给系统安装完compose之后,查看版本的时候,提示缺少一个名为libz.so.1的共享链接库。第一反应就是,是不是系统少安装那个软件包导致的。随即,搜索了一下,将相关的依赖包都给安装了,却还是提示同样的问题。
#提示错误信息
$docker-compose--version
errorwhileloadingsharedlibraries:libz.so.1:failedtomapsegmentfromsharedobject:Operationnotpermitted
[解决方法]后来发现,是因为系统中docker没有对/tmp目录的访问权限导致,需要重新将其挂载一次,就可以解决了。
#重新挂载
$sudomount/tmp-oremount,exec
4Docker 容器文件损坏
对 dockerd 的配置有可能会影响到系统稳定
[问题起因]容器文件损坏,经常会导致容器无法操作。正常的docker命令已经无法操控这台容器了,无法关闭、重启、删除。正巧,前天就需要这个的问题,主要的原因是因为重新对docker的默认容器进行了重新的分配限制导致的。
#操作容器遇到类似的错误
b'devicemapper:ErrorrunningdeviceCreate(CreateSnapDeviceRaw)dm_task_runfailed'
[解决方法]可以通过以下操作将容器删除/重建。
#1.关闭docker
#2.删除容器文件
$sudorm-rf/var/lib/docker/containers
#3.重新整理容器元数据
$sudothin_check/var/lib/docker/devicemapper/devicemapper/metadata
$sudothin_check--clear-needs-check-flag/var/lib/docker/devicemapper/devicemapper/metadata
#4.重启docker
5Docker 容器优雅重启
不停止服务器上面运行的容器,重启 dockerd 服务是多么好的一件事
[问题起因]默认情况下,当Docker守护程序终止时,它会关闭正在运行的容器。从Docker-ce 1.12开始,可以在配置文件中添加live-restore参数,以便在守护程序变得不可用时容器保持运行。需要注意的是Windows平台暂时还是不支持该参数的配置。
#Keepcontainersaliveduringdaemondowntime
$sudovim/etc/docker/daemon.yaml
"live-restore":true
#在守护进程停机期间保持容器存活
$sudodockerd--live-restore
#只能使用reload重载
#相当于发送SIGHUP信号量给dockerd守护进程
$sudosystemctlreloaddocker
#但是对应网络的设置需要restart才能生效
$sudosystemctlrestartdocker
#/etc/docker/daemon.yaml
"registry-mirrors":["https://vec0xydj.mirror.aliyuncs.com"],#配置获取官方镜像的仓库地址
"experimental":true,#启用实验功能
"default-runtime":"nvidia",#容器的默认OCI运行时(默认为runc)
"live-restore":true,#重启dockerd服务的时候容易不终止
"runtimes":{#配置容器运行时
"nvidia":{
"path":"/usr/bin/nvidia-container-runtime",
"runtimeArgs":[]
"default-address-pools":[#配置容器使用的子网地址池
"scope":"local",
"base":"172.17.0.0/12",
"size":24
$vim/etc/docker/daemon.json
"base":"172.240.0.0/16",
"size":24
6Docker 容器无法删除
找不到对应容器进程是最吓人的
[问题起因]今天遇到docker容器无法停止/终止/删除,以为这个容器可能又出现了dockerd守护进程托管的情况,但是通过ps -ef 无法查到对应的运行进程。哎,后来开始开始查supervisor以及Dockerfile中的进程,都没有。这种情况的可能原因是容器启动之后,主机因任何原因重新启动并且没有优雅地终止容器。剩下的文件现在阻止你重新生成旧名称的新容器,因为系统认为旧容器仍然存在。
#删除容器
$sudodockerrm-ff8e8c3..
Errorresponsefromdaemon:Conflict,cannotremovethedefaultnameofthecontainer
[解决方法]找到/var/lib/docker/containers/下的对应容器的文件夹,将其删除,然后重启一下dockerd即可。我们会发现,之前无法删除的容器没有了。
#删除容器文件
$sudorm-rf/var/lib/docker/containers/f8e8c3...65720
#重启服务
$sudosystemctlrestartdocker.service
7Docker 容器中文异常
容器存在问题话,记得优先在官网查询
[问题起因]今天登陆之前部署的MySQL数据库查询,发现使用SQL语句无法查询中文字段,即使直接输入中文都没有办法显示。
#查看容器支持的字符集
root@b18f56aa1e15:#locale-a
C
C.UTF-8
POSIX
[解决方法]Docker部署的MySQL系统使用的是POSIX字符集。然而POSIX字符集是不支持中文的,而C.UTF-8是支持中文的只要把系统中的环境LANG改为"C.UTF-8"格式即可解决问题。同理,在K8S进入pod不能输入中文也可用此方法解决。
#临时解决
dockerexec-itsome-mysqlenvLANG=C.UTF-8/bin/bash
#永久解决
dockerrun--namesome-mysql
-eMYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw
-dmysql:tag--character-set-server=utf8mb4
--collation-server=utf8mb4_unicode_ci
8Docker 容器网络互通
了解 Docker 的四种网络模型
[问题起因]在本机部署Nginx容器想代理本机启动的Python后端服务程序,但是对代码服务如下的配置,结果访问的时候一直提示502错误。
#启动Nginx服务
$dockerrun-d-p80:80$PWD:/etc/nginxnginx
server{
location/api{
proxy_passhttp://localhost:8080
[解决方法]后面发现是因为nginx.conf配置文件中的localhost配置的有问题,由于Nginx是在容器中运行,所以localhost为容器中的localhost,而非本机的localhost,所以导致无法访问。
可以将nginx.conf中的localhost改为宿主机的IP地址,就可以解决502的错误。
#查询宿主机IP地址=>172.17.0.1
$ipaddrshowdocker0
docker0:mtu1500qdiscnoqueuestateUPgroupdefault
link/ether02d5f2:1ebrdffffff:ff
inet172.17.0.1/16scopeglobaldocker0
valid_lftforeverpreferred_lftforever
inet6fe80:d5fff21e/64scopelink
server{
location/api{
proxy_passhttp://172.17.0.1:8080
当容器使用host网络时,容器与宿主共用网络,这样就能在容器中访问宿主机网络,那么容器的localhost就是宿主机的localhost了。
#服务的启动方式有所改变(没有映射出来端口)
#因为本身与宿主机共用了网络,宿主机暴露端口等同于容器中暴露端口
$dockerrun-d-p80:80--network=host$PWD:/etc/nginxnginxx
9Docker 容器总线错误
总线错误看到的时候还是挺吓人了
[问题起因]在docker容器中运行程序的时候,提示bus error错误。
#总线报错
$invapp.user_op--name=zhangsan
Buserror(coredumped)
[解决方法]原因是在docker运行的时候,shm分区设置太小导致share memory不够。不设置--shm-size参数时,docker给容器默认分配的shm大小为64M,导致程序启动时不足。具体原因还是因为安装pytorch包导致了,多进程跑任务的时候,docker容器分配的共享内存太小,导致torch要在tmpfs上面放模型数据用于子线程的 共享不足,就出现报错了。
#问题原因
root@18...35:/opt/app#df-TH
FilesystemTypeSizeUsedAvailUse%Mountedon
overlayoverlay2.0T221G1.4T3%/
tmpfstmpfs68M068M0%/dev
shmtmpfs68M41k68M1%/dev/shm
#启动docker的时候加上--shm-size参数(单位为b,k,m或g)
$dockerrun-it--rm--shm-size=200mpytorch/pytorch:latest
#在docker-compose添加对应配置
$shm_size:'2gb'
[解决方法]还有一种情况就是容器内的磁盘空间不足,也会导致bus error这样的报错,所以如果出现了,清除多余文件和目录或者分配一个大的磁盘空间,就可以解决了。
#磁盘空间不足
$df-Th
overlayoverlay1T1T0G100%/
shmtmpfs64M24K64M1%/dev/shm
10Docker NFS 挂载报错
NFS 挂载之后容器程序使用异常为内核版本太低导致的
[问题起因]我们将服务部署到openshift集群中,启动服务调用资源文件的时候,报错信息如下所示。从报错信息中,得知是在Python3程序执行read_file()读取文件的内容,给文件加锁的时候报错了。但是奇怪的是,本地调试的时候发现服务都是可以正常运行的,文件加锁也是没问题的。后来发现,在openshift集群中使用的是NFS挂载的共享磁盘。
#报错信息
Traceback(mostrecentcalllast):
File"xxx/utils/storage.py",line34,inxxx.utils.storage.LocalStorage.read_file
OSError:[Errno9]Badfiledescriptor
#文件加锁代码
withopen(self.mount(path),'rb')asfileobj:
fcntl.flock(fileobj,fcntl.LOCK_EX)
data=fileobj.read()
returndata
[解决方法]从下面的信息得知,要在Linux中使用flock()的话,就需要升级内核版本到2.6.11+才行。后来才发现,这实际上是由RedHat內核中的一个错误引起的,并在kernel-3.10.0-693.18.1.el7版本中得到修复。所以对于NFSv3和NFSv4服务而已,就需要升级Linux内核版本才能够解决这个问题。
#https://t.codebug.vip/questions-930901.htm
$InLinuxkernelsupto2.6.11,flock()doesnotlockfilesoverNFS(i.e.,
thescopeoflockswaslimitedtothelocalsystem).[...]SinceLinux2.6.12,
NFSclientssupportflock()locksbyemulatingthemasbyte-rangelocksontheentirefile.
11Docker 使用默认网段
启动的容器网络无法相互通信,很是奇怪!
[问题起因]我们在使用Docker启动服务的时候,发现有时候服务之前可以相互连通,而有时启动的多个服务之前却出现了无法访问的情况。究其原因,发现原来是因为使用的内部私有地址网段不一致导致的。有的服务启动到了172.17 - 172.31的网段,有的服务跑到了192.169.0 - 192.168.224的网段,这样导致服务启动之后出现无法访问的情况(默认情况下,有下面这个两个网段可供其使用)。
81cd617e-fa10-11ec-ba43-dac502259ad0.pngDocker默认使用网段
[解决方法]上述问题的处理方式,就是手动指定Docker服务的启动网段,二选一就可以了。
#查看docker容器配置
$cat/etc/docker/daemon.json
"default-address-pools":[{"base":"172.17.0.0/12","size":24}],
"runtimes":{
"nvidia":{
"runtimeArgs":[]
12Docker 服务启动串台
使用 docker-compose 命令各自启动两组服务,发现服务会串台!
[问题起因]在两个不同名称的目录目录下面,使用docker-compose来启动服务,发现当A组服务启动完毕之后,再启动B组服务的时候,发现A组当中对应的一部分服务又重新启动了一次,这就非常奇怪了!因为这个问题的存在会导致,A组服务和B组服务无法同时启动。之前还以为是工具的Bug,后来请教了“上峰”,才知道了原因,恍然大悟。
#服务目录结构如下所示
A:/data1/app/docker-compose.yml
B:/data2/app/docker-compose.yml
[解决方法]发现A和B两组服务会串台的原因,原来是docker-compose会给启动的容器加label标签,然后根据这些label标签来识别和判断对应的容器服务是由谁启动的、谁来管理的,等等。而这里,我们需要关注的label变量是com.docker.compose.project,其对应的值是使用启动配置文件的目录的最底层子目录名称,即上面的app就是对应的值。我们可以发现,A和B两组服务对应的值都是app,所以启动的时候被认为是同一个,这就出现了上述的问题。如果需要深入了解的话,可以去看对应源代码。
81e53628-fa10-11ec-ba43-dac502259ad0.pngDocker服务启动串台
#可以将目录结构调整为如下所示
A:/data/app1/docker-compose.yml
B:/data/app2/docker-compose.yml
A:/data1/app-old/docker-compose.yml
B:/data2/app-new/docker-compose.yml
或者使用docker-compose命令提供的参数-p手动指定标签,来规避该问题的发生。
#指定项目项目名称
$docker-compose-f./docker-compose.yml-papp1up-d
13Docker 命令调用报错
在编写脚本的时候常常会执行 docker 相关的命令,但是需要注意使用细节!
[问题起因]CI更新环境执行了一个脚本,但是脚本执行过程中报错了,如下所示。通过对应的输出信息,可以看到提示说正在执行的设备不是一个tty。
81f38048-fa10-11ec-ba43-dac502259ad0.pngDocker命令调用报错
随即,查看了脚本发现报错地方是执行了一个exec的docker命令,大致如下所示。很奇怪的是,手动执行或直接调脚本的时候,怎么都是没有问题的,但是等到CI调用的时候怎么都是有问题。后来好好看下,下面这个命令,注意到-it这个参数了。
#脚本调用docker命令
dockerexec-itpsql-Upostgres......
我们可以一起看下exec命令的这两个参数,自然就差不多理解了。
编号 参数 解释说明
1 -i/-interactive 即使没有附加也保持 STDIN 打开;如果你需要执行命令则需要开启这个选项
2 -t/–tty 分配一个伪终端进行执行;一个连接用户的终端与容器 stdin 和 stdout 的桥梁
[解决方法]docker exec的参数-t是指Allocate a pseudo-TTY的意思,而CI在执行job的时候并不是在TTY终端中执行,所以-t这个参数会报错。同时在 『stackoverflow』也有人给出原因,可以自行查看。
8215fcae-fa10-11ec-ba43-dac502259ad0.pngDocker命令调用报错
14Docker 定时任务异常
在 Crontab 定时任务中也存在 Docker 命令执行异常的情况!
[问题起因]今天发现了一个问题,就是在备份Mysql数据库的时候,使用docker容器进行备份,然后使用Crontab定时任务来触发备份。但是发现备份的MySQL数据库居然是空的,但是手动执行对应命令切是好的,很奇怪。
#Crontab定时任务
0*/6***
dockerexec-itsh-c
'execmysqldump--all-databases-uroot-ppassword......'
[解决方法]后来发现是因为执行的docker命令多个-i导致的。因为Crontab命令执行的时候,并不是交互式的,所以需要把这个去掉才可以。总结就是,如果你需要回显的话则需要-t选项,如果需要交互式会话则需要-i选项。
编号 参数 解释说明
15Docker 变量使用引号
compose 里边环境变量带不带引号的问题!
[问题起因]使用过compose的朋友可能都遇到过,在编写启服务启动配置文件的时候,添加环境变量时到底是使用单引号、双引号还是不使用引号的问题?时间长了,我们可能会将三者混用,认为其效果是一样的。但是后来,发现的坑越来越多,才发现其越来越隐晦。
反正我是遇到过很多问题,都是因为添加引号导致的服务启动异常的,后来得出的结论就是一律不使引号。裸奔,体验前所未有的爽快!直到现在看到了Github中对应的 issus 之后,才终于破案了。
#在Compose中进行引用TEST_VAR变量,无法找到
TEST_VAR="test"
#在Compose中进行引用TEST_VAR变量,可以找到
TEST_VAR=test
#后来发现docker本身其实已经正确地处理了引号的使用
dockerrun-it--rm-eTEST_VAR="test"test:latest
[解决方法]得到的结论就是,因为Compose解析yaml配置文件,发现引号也进行了解释包装。这就导致原本的TEST_VAR="test"被解析成了'TEST_VAR="test"',所以我们在引用的时候就无法获取到对应的值。现在解决方法就是,不管是我们直接在配置文件添加环境变量或者使用env_file配置文件,能不使用引号就不适用引号。
需要注意的是环境变量配置的是日志格式的话(2022-01-01),如果使用的是Python的yaml.load模块的话,会被当做是date类型的,这是如果希望保持原样信息的话,可以使用'/"引起来将其变成字符串格式的。
16Docker 删除镜像报错
无法删除镜像,归根到底还是有地方用到了!
[问题起因]清理服器磁盘空间的时候,删除某个镜像的时候提示如下信息。提示需要强制删除,但是发现及时执行了强制删除依旧没有效果。
#删除镜像
$dockerrmi3ccxxxx2e862
Errorresponsefromdaemon:conflict:unabletodelete3ccxxxx2e862(cannotbeforced)-imagehasdependentchildimages
#强制删除
$dcokerrmi-f3ccxxxx2e862
[解决方法]后来才发现,出现这个原因主要是因为TAG,即存在其他镜像引用了这个镜像。这里我们可以使用如下命令查看对应镜像文件的依赖关系,然后根据对应TAG来删除镜像。
#查询依赖-image_id表示镜像名称
$dockerimageinspect--format='{{.RepoTags}}{{.Id}}{{.Parent}}'$(dockerimagels-q--filtersince=)
#根据TAG删除镜像
$dockerrmi-fc565xxxxc87f
#删除悬空镜像
$dockerrmi$(dockerimages--filter"dangling=true"-q--no-trunc)
17Docker 普通用户切换
切换 Docker 启动用户的话,还是需要注意下权限问题的!
[问题起因]我们知道在Docker容器里面使用root用户的话,是不安全的,很容易出现越权的安全问题,所以一般情况下,我们都会使用普通用户来代替root进行服务的启动和管理的。今天给一个服务切换用户的时候,发现Nginx服务一直无法启动,提示如下权限问题。因为对应的配置文件也没有配置var相关的目录,无奈 ‍ !
#Nginx报错信息
nginx:[alert]couldnotopenerrorlogfile:open()"/var/log/nginx/error.log"failed(13:Permissiondenied)
2020/11/121547[emerg]23#23:mkdir()"/var/cache/nginx/client_temp"failed(13:Permissiondenied)
[解决方法]后来发现还是nginx.conf配置文件,配置的有问题,需要将Nginx服务启动时候需要的文件都配置到一个无权限的目录,即可解决。
userwww-data;
worker_processes1;
error_log/data/logs/master_error.logwarn;
pid/dev/shm/nginx.pid;
events{
worker_connections1024;
http{
include/etc/nginx/mime.types;
default_typeapplication/octet-stream;
gzipon;
sendfileon;
tcp_nopushon;
keepalive_timeout65;
client_body_temp_path/tmp/client_body;
fastcgi_temp_path/tmp/fastcgi_temp;
proxy_temp_path/tmp/proxy_temp;
scgi_temp_path/tmp/scgi_temp;
uwsgi_temp_path/tmp/uwsgi_temp;
include/etc/nginx/conf.d/*.conf;
18Docker 绑定到 IPv6 上
Docker 服务在启动的时候,将地址绑定到 IPv6 地址上面了,提示报错信息!
[问题起因]物理机器更新了对应补丁之后,重启了服务,导致原本可以正常启动的docker-compose服务提示如下报错信息。不清楚是否修改了操作系统的相关配置,还是对应docker进行的其他方面的配置,比如修改/etc/docker/daemon.json或者docker的service启动文件。
#Docker的报错信息
dockerrun-p80:80nginx:alpinesucceeds.Previously,thiswasfailingwithError
startinguserlandproxy:listentcp6[::]socket:addressfamilynotsupportedbyprotocol.
[解决方法]通过如上所示的报错信息,可以看到服务的启动端口绑定到了tcp6上面了,但是对应的socket发现系统本身并不支持。这时,我们一看下对应的操作系统ipv6的设置,发现系统禁用了,所有的ipv6地址。需要了解的朋友,可以参考 fix port forwarding with ipv6.disable=1 和 cannot start if ipv6 is disabled on host 这两个issus来获取更多信息。
#操作系统配置
$cat/etc/sysctl.conf|grepipv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
[方法一]最为简单的解决方法,就是在docker-compose.yml文件中,手动指定将对应服务的端口绑定到ipv4上面,如下所示。
version:"3"
services:
app:
restart:on-failure
container_name:app_web
image:app:latest
ports:
-"0.0.0.080/tcp"
volumes:
-"./app_web:/data"
networks:
-app_network
networks:
app_network:
[方法二]或者修改/etc/docker/daemon.json文件,在配置中,阻止Docker错误的将端口映射到IPv6上,即可达到同样的效果,且不用再次修改多个服务的启动配置文件了。
#修改配置
"ipv6":false,
"fixed-cidr-v6":"20011::/64"
#重启服务
$systemctlreloaddocker
[方法三]Docker默认情况下会同时将端口映射于IPv4与IPv6两者上,而且有的时候会出现只绑定到了IPv6,导致服务无法正常访问的情况。现在通用的始终还是IPv4地址,因此最简单的做法就是关闭IPv6地址。详细的配置,可以参考 Port redirecting binding to IPv6 but not IPv4 interfaces 这个issus地址。
#修改系统配置
echo'1'>/proc/sys/net/ipv6/conf/lo/disable_ipv6
echo'1'>/proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
echo'1'>/proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6
#重启网络
$/etc/init.d/networkingrestart
#最后检测是否已关闭IPv6
ipaddrshow|grepnet6
1919. Docker 容器启动超时
Docker 服务在启动的时候,提示超时,被直接终止了!
[问题起因]使用docker-compose启动容器的时候,等待了很久的时候(大约2-3分钟左右),之后提示如下信息。通过阅读信息内容,可以看到是因为超时导致的,提示可以通过设置环境变量,加大超时的时间。
$docker-composeup-d
ERROR:forxxxUnixHTTPConnectionPool(host='localhost',port=None):Readtimedout.(readtimeout=70)
ERROR:AnHTTPrequesttooktoolongtocomplete.Retrywith--verbosetoobtaindebuginformation.
Ifyouencounterthisissueregularlybecauseofslownetworkconditions,considersettingCOMPOSE_HTTP_TIMEOUTtoahighervalue(currentvalue:60).
[解决方法]按照提示设置的环境变量之后,再次启动发现确实可以正常启动了,但是还是能够感觉到有些慢。
$sudovim/etc/profile
exportCOMPOSE_HTTP_TIMEOUT=500
exportDOCKER_CLIENT_TIMEOUT=500
排除了下启动流程,因为容器启动有映射目录到容器里面且目录大小比较大,所以怀疑是因为i/o导致的。随即使用iotop命令查看服务器目前的i/o情况,发现存在很多个rg命令,且都处于100%左右。查了下,发现是vscode远程服务器启动的搜索目录结构的进程,西八,有些坑呀!
$sudoiotop
4269be/4escape15.64K/s0.00B/s0.00%98.36%rg--files--hidden
4270be/4escape28.15K/s0.00B/s0.00%97.46%rg--files--hidden
4272be/4escape31.27K/s0.00B/s0.00%97.39%rg--files--hidden
4276be/4escape34.40K/s0.00B/s0.00%96.98%rg--files--hidden
20Docker 端口网络限制
如果发现服务都一切正常,但是无法无法访问的话,则多为网络问题!
[问题起因]启用服务之后,登录跳转发现直接502报错了。排除了配置等相关原因都没有任何问题(做过相关测试),这就非常奇怪了!
#部署服务架构
nginx(80)->web1(8080)
->web2(8081)
#报错信息如下所示
nginxconnect()failed(113:Noroutetohost)whileconnectingtoupstream
[解决方法]根据错误信息可知,是因为没有路由到指定的host导致了,随即看了下防火墙是开着的,看了日志发现被过滤掉了,西八!问题找到了,现在需要做的就是,要么添加防火墙规则,要么关闭防火墙。
#检查开放的端口
$sudofirewall-cmd--permanent--zone=public--list-ports
#开启需要路由的端口
$sudofirewall-cmd--permanent--zone=public--add-port=8080/tcp
$sudofirewall-cmd--permanent--zone=public--add-port=8081/tcp
#配置立即生效
firewall-cmd--reload
#关闭防火墙
$sudosystemctlstopfirewalld.service
#禁用自启动
$sudosystemctldisablefirewalld.service
21Docker 无法获取镜像
新初始化的机器,无法获取私有仓库的镜像文件!
[问题起因]机器初始化之后,使用如下命令登录私有docker仓库,发现提示无法获取对应镜像,但是在其他机器上面获取该镜像就可以执行成功,这就非常奇怪了!
#登录私有仓库
$echo'123456'|dockerlogin-uescape--password-stdindocker.escapelife.site
#异常信息提示
$sudodockerpulldocker.escapelife.site/app:0.10
Errorresponsefromdaemon:manifestfordocker.escapelife.site/app:0.10notfound:manifestunknown:manifestunknown
[解决方法]太坑了,我还以为我发现某个隐藏的bug了,可劲的排查,最后发现,原来是自己镜像包名字写错了,应该写成0.0.10的,自己却写成了0.10。这里,纪念一下,以后碰到上述报错,那肯定是镜像不存在的。
#登录私有仓库之后会在用户家目录下生成一个docker配置
#其用来记录docker私有仓库的登录认证信息(是加密过的信息但不安全)=>base64
$cat.docker/config.json
"auths":{
"docker.escapelife.site":{
"auth":"d00u11Fu22B3355VG2xasE12w=="
22Docker 使容器不退出
如何使使用 docker-compose 启动的容器服务 hang 住而不退出
[问题起因]有时候我们启动的服务,因为某些问题(bug)导致服务无法正常启动,就会出现容器无限重启(restart: on-failure)的情况,这时就很不利于排除问题。
➜dockerps-a
4e6xxx9a4app:latest"/xxx/…"26secondsagoRestarting(1)2secondsago
[解决方法]这时我们就需要根据,服务构建使用命令来决定是用什么命令来hang住服务。卡住的原理,就类似于使用/bin/bash进入容器是一样的,这里我就不过多解释了。
#类似原理
dockerrun-it--rm--entrypoint=/bin/bashxxx/app:latest
#使用Command命令
tty:true
command:tail-f/dev/null
#使用Entrypoint命令
tty:true
entrypoint:tail-f/dev/null
同理,我们在使用docker-compose或者k8s平台部署服务的时候,也有时会因为启动问题需要,使启动的服务不直接退出,来手动调试和排查问题原因。所以,我这里记录下其不同部署方式的,暂停方式。
#Compose
version:"3"
services:
app:
image:ubuntu:latest
tty:true
entrypoint:/usr/bin/tail
command:"-f/dev/null"
#K8S
apiVersion:v1
kind:Pod
metadata:
spec:
containers:
-name:ubuntu
image:ubuntu:latest
command:["/bin/bash","-c","--"]
args:["whiletrue;dosleep30;done;"]
#command:["sleep"]
#args:["infinity"]
23Docker 不使用默认网段
有些情况,内部规划的网段和可能和 Dockerd 默认的网段有冲突,导致异常出现!
[问题起因]今天在新机器上面,部署了一整套服务(多台机器),服务部署完毕之后,通过前置Nginx服务发现并不能访问,后置机器开放的端口,发现发到对应端口的请求都没有转发出去。这就比较奇怪了,因为端口控制是已经开通了的,不应该出现不通的情况。
➜nc-v172.16.100.128000
nc:connectto172.16.100.12port8000(tcp)failed:Connectionrefused
[解决方法]发现服务器端口不通,我这里怀疑可能是dockerd服务启动导致的,所以我先将服务都停掉,直接在机器上面启动了Python的服务端程序(Linux机器自带Python2.7.x的版本),然后在前置Nginx服务发现,端口确实是通的。后来,排除发现是内部服务默认网段和dockerd服务启动的默认网段是冲突的,导致重写了机器的防火墙规则,导致出现上述异常的。
$python-mSimpleHTTPServer8000
ServingHTTPon0.0.0.0port8000...
Connectionto172.16.100.128000port[tcp/*]succeeded!
既然问题已经知道了,现在需要做的就是非常简单了:不适用默认网段!通过 『mirantis』 里面,我们可以选择进行设置,然后重启服务dockerd服务,即可。
#修改配置
$sudocat/etc/docker/daemon.json
"default-address-pools":[{"base":"192.168.100.0/20","size":24}]
#重启服务
#启动服务验证是否生效
$ipa
$dockernetworkinspectapp|grepSubnet
这时,就到了考验我们网络的子网划分的能力了:如何在给定的网段下面合理且高效的进行划分呢?咳咳,确实难倒我了,这时我们可以再这个在线网站上面 JSON 在线解析 进行划分,然后选定合理的base和size就可以了。
#报错信息
Errorresponsefromdaemon:couldnotfindanavailable,non-overlappingIPv4addresspoolamongthedefaultstoassigntothenetwork
#按照下图我们可以对pool进行合理划分
#给定10.210.200.0+255.255.255.0的网段来划分子网
"default-address-pools":[{"base":"10.210.200.0/24","size":28}]
其中,base告诉我们划分子网的网段是什么(从来开始),是从前两位(/16)开始,还是第三位开始(/24)呢?而size则告诉我们划分的每个子网有多少IP地址可以使用呢?从"10.210.200.0/24"我们可以知道,该网络下面只有254个可用的IP地址(直接使用肯定不够),然后我们需要给docker使用,划分每个子网可用16个IP地址,所以子网就应该写成28了。
8275d610-fa10-11ec-ba43-dac502259ad0.png Docker 不使用默认网段
24Docker 添加私有仓库
有些情况,我们服务器上面需要使用内部私有的容器镜像地址!
[问题起因]如果新机器上面需要使用私有仓库的话,但是又没有配置,再获取镜像的时候就会出现如下报错信息。
#拉取/登陆私库时提示
$dockerpull192.168.31.191:5000/nginx:latest
x509:certificatesignedbyunknownauthority
[解决方法]该问题的处理方式很简单,如下所示,配置一下仓库地址,重启服务并登陆私有仓库就可以了。
#添加配置
"insecure-registries":["192.168.31.191:5000"]
#重启docker
#重新登录即可
$dockerlogin私库地址-u用户名-p密码
原文标题:24 个 Docker 常见问题处理技巧
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 存储
  • 服务器
  • Docker
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ARM平台实现Docker容器技术
    或网络接口进行通信。图1(2)Docker的作用更高效的利用系统资源:Docker对系统资源的利用率更高,无论是应用执行速度,内存损耗或者文件存储速度,都要比传统虚拟机技术更高效。因此,相比虚拟机技术
    发表于 07-17 11:05
    ARM平台实现Docker容器技术
    或网络接口进行通信。 图1(2)Docker的作用更高效的利用系统资源:Docker对系统资源的利用率更高,无论是应用执行速度,内存损耗或者文件存储速度,都要比传统虚拟机技术更高效。因此,相比虚拟机
    发表于 07-25 14:36
    NAS网络存储阵列扩容迁移的说明
    1阵列扩容,是只在不改变阵列模式的情况下增加硬盘数量;阵列扩容:打开控制面板----磁盘阵列---选中存储空间—点击编辑。 这里可以选择,选中已经有的磁盘阵列,点击为阵列增加硬盘。 2阵列迁移
    发表于 09-14 15:54
    Docker数据存储方式Volumes详解
    Docker数据存储之Volumes
    发表于 03-26 11:27
    Docker持久化数据存储方案
    Docker持久化存储与数据共享
    发表于 03-23 11:17
    在代码目录docker run 时,ls没有看到代码是怎么回事?
    在代码目录docker run 时,ls没有看到代码是怎么回事?如图
    发表于 01-29 00:10
    嵌入式系统安装docker的步骤
    系列文章目录docker 门外初体验–嵌入式系统安装docker(九)文章目录系列文章目录前言一、设计思路二、操作要点三、验证四、总结前言嵌
    发表于 12-22 06:27
    docker基础知识和使用bmnnsdk时的docker常用命令
    安装docker并下载bmnnsdk2 解压bmnnsdk压缩包(以下简成bmnnsdk为SDK) 进入SDK解压后文件夹,文件名如bmnnsdk2_bm1684_vx.x.x ,此为宿主机根目录; 从
    发表于 09-18 07:59
    浅析Docker镜像本地存储机制及容器启动原理
    镜像各层内容及对应大小,每层对应着 Dockerfile 中的一条指令。Docker 镜像默认存储在 /var/lib/docker/《storage-driver》中,可通过 DOCKER
    发表于 10-19 14:17 2876次阅读
    基于Docker的云资源弹性调度策略
    针对云资源弹性调度问题,结合Ceph数据存储的特点,提出一种基于Docker容器的云资源弹性调度策略。首先,指出Docker容器数据卷不能跨主机的特性给应用在线迁移带来了困难,并对Ce
    发表于 03-29 10:11 0次下载
    基于<b class='flag-5'>Docker</b>的云资源弹性调度策略
    Docker五种存储驱动原理详解
    问题,在Docker 0.7版本中引入了存储驱动, 目前,Docker支持AUFS、Btrfs、Device mapper、OverlayFS、ZFS五种存储驱动。
    发表于 05-13 10:33 2998次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b>五种<b class='flag-5'>存储</b>驱动原理详解
    docker存储驱动的工作原理
    Docker存储驱动官方有介绍其工作原理,这里只是简单概括一下。Docker使用了层的概念,docker在构建镜像的时候,会逐行执行我们的Dockerfile中的每一行,每执行一行的
    的头像 发表于 06-26 11:49 5386次阅读
    异构容器云应用迁移系统研究综述
    为满足基于 Docker容器的应用在 Kubernetes集群和 Docker swarm集群之间的迁移需求,研究 A-migrator异构容器云应用迁移系统。通过 Kubernete
    发表于 06-09 14:15 8次下载
    如何把Docker Registry迁移到Harbor
    “要如何将 docker registry 中的镜像迁移至 harbor?本文介绍了四种具体的思路和想法供大家参考。 Registry Docker Distribution Docker
    的头像 发表于 09-07 16:29 2287次阅读
    如何把<b class='flag-5'>Docker</b> Registry<b class='flag-5'>迁移</b>到Harbor
    Docker使用手册 嵌入式Linux环境搭建
    Desktop”图标运行,如果一切正常,可以在任务栏看到以下图标:如果上图中的鲸鱼图标一直在喷水,表示它还在启动中。启动完毕后,鲸鱼图标就不再喷水,你就可以使用Docker了。2.3.3.2 设置Docker存储
    发表于 11-01 16:32 9次下载
    <b class='flag-5'>Docker</b>使用手册 嵌入式Linux环境搭建
