利用数值模拟软件构建了两种6英寸SiC单晶生长模型
FQPg_cetc45_wet 来源:半导体工艺与设备 作者:半导体工艺与设备 2022-06-24 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
大直径高质量 SiC 衬底对提高 SiC 和 GaN 器件的良率、降低器件成本具有重要意义。然而,随着单晶直径的扩大,如何实现衬底片内单晶质量均匀性是亟需解决的问题之一。使用数值模拟软件构建了两种生长模型并研究其温场分布,模拟结果表明微凸温场生长的晶体外形更加平整。对两个批次的 6 英寸 ( 1 英寸= 2. 54 cm) SiC 单晶衬底分别进行了 ( 004) 面 X 射线摇摆曲线全图扫描,评价了衬底结晶质量,并在衬底上进行了 GaN 外延生长。结果表明,采用结晶质量好且均匀的 SiC 单晶衬底,外延生长的 GaN 质量更高。
0引言
半导体材料作为信息产业的基石,被广泛用于集成电路电力电子器件和微波射频器件的制备。所谓“一代材料决定一代器件”,以硅 ( Si)、砷化镓 ( GaAs) 为代表的第一、二代半导体材料,其器件特性目前已逼近材料的物理极限。
碳化硅( SiC) 材料具有禁带宽度大、饱和电子速度高、临界击穿电场强度高、热导率高等特性,其品质因子优异,在高温、高频、大功率及抗辐射领域获得了广泛应用。近年来,SiC 产业在国内外均成为科技战略布局热点,极大地促进了 SiC 单晶制备技术的发展。高质量、大直径 SiC 单晶有利于提高器件良率、降低器件成本,是未来 SiC 单晶发展的方向。目前国外 6 英寸 ( 1 英寸= 2. 54 cm) SiC 衬底已成为主流产品,国内商业化 SiC 衬底直径正处于 4 英寸向 6 英寸过渡阶段。
SiC 单晶材料的制备方法主要有物理气相传输( PVT ) 法、溶液法和高温化学气相沉积( HTCVD) 法。其中 PVT 法是技术成熟度最高、应用最广泛的方法。
在该方法中,一般采用中频感应加热系统,SiC 在超过 2 000 ℃的密闭石墨坩埚内进行生长,整个生长体系类似“黑盒子”,无法对坩埚内温度场和生长过程进行直接观察和测量,只能通过晶体的外形推测温场分布情况。随着 SiC单晶直径增大,中频感应的“趋肤效应”使晶体生长前沿径向温度梯度增大,导致大直径 SiC 晶体中的应力增大,晶体结晶质量不均匀,劣化晶体质量。因此生长结晶质量均匀的大直径 SiC 单晶,单晶生长的装配设计工作尤为重要。
本文借助 Virtual Reactor-PVT SiCTM软件开展了6 英寸 SiC 单晶生长温场及流场研究。加入三代半交流群,加vx:tuoke08。采用高分辨X 射线衍射仪研究了两个批次 SiC 单晶质量均匀性,并在制备的 SiC 衬底上进行了 GaN 异质外延,验证了 SiC 结晶质量和均匀性对 GaN 外延层质量的影响。
1工艺实验
1. 1 Virtual Reactor-PVT SiCTM数值模拟
Virtual Reactor-PVT SiCTM是一款基于有限元算法的专门应用于 PVT 生长 SiC 单晶的数值模拟软件。该软件的计算原理是: 根据麦克斯韦方程组,计算感应加热体系内各点的电场强度和磁场强度;根据坡印亭定理,求得坩埚各点的电阻热量。石墨坩埚加热后,其热量会向坩埚内部传递,形成 SiC单晶生长的温度场。热量的传递主要包括: 固态介质中的热传导、气态介质中的热传导和对流、固气界面上的热辐射三部分。图 1 为 SiC 单晶生长模型示意图。通过对生长系统建立模型,设定初始条件及指定某一设定点温度,软件将根据系统配置的物理属性对热量的传递进行自动计算,求得 SiC晶体生长的温度场。
1. 2 6英寸SiC单晶表征及外延实验
采用高分辨 X 射线衍射仪对两个批次 6 英寸4H-SiC 单晶衬底 (004) 面进行摇摆曲线测试,评价其结晶质量。在相同条件下,对 6 英寸 SiC 衬底进行 GaN 异质外延生长,得到 GaN 外延薄膜。采用高分辨 X 射线衍射仪分别对 GaN 外延层的(002) 和 ( 102) 面进行对称衍射和斜对称衍射,比较两个批次的 SiC 衬底外延 GaN 结晶质量,研究衬底结晶均匀性对 GaN 外延质量的影响。
2结果与分析
2. 1不同温场及流场模拟
目前 SiC 单晶生长通常采用中频感应电源的加热模式,生长腔内存在温度梯度。一般而言,生长腔内的轴向温度梯度决定了晶体的生长速率,而籽晶表面的径向温度梯度与晶体中的热应力有关。籽晶表面的径向温度梯度太小,则容易在晶体边缘产生多晶,多晶与单晶竞争生长,不利于单晶尺寸的扩大; 而籽晶表面的径向温度梯度太大,会在晶体生长过程中产生较大的热应力,造成晶体应力偏大,容易开裂。本文中构建了两种不同的生长模型,分别简称模型 A 和模型 B,设定主要初始参数: 籽 晶 温 度 为 2 400 ℃,生 长 压 强 20 mbar( 1 mbar = 100 Pa) ,中频电源频率 10 kHz,生长时间 100 h,分析了两种不同生长模型中的温场分布和晶体生长情况。
为了便于直观比较两种模型的温场分布,将模型 A 和模型 B 的温度刻度线设置为相同的范围和步长,由此可以通过等温线的密集程度判断温场分布。图 2 示出了模型 A 中的温场分布图和晶体生长示意图,图中 t 为生长温度,X 为晶圆直径。从图 2 ( a) 中可以看出,模型 A 生长体系的高温区接近料底部,料内的等温线分布稀疏; 从图 2 ( b)中可以看出,生长的 SiC 单晶中心厚度明显比晶体边缘厚,晶体凸度为 14. 6 mm。晶体凸度较大与生长前沿的温场分布有关。为了进一步量化模型 A 中的温场分布情况,从温场中提取相关数据,描绘出生长前沿径向温度分布、生长腔内轴向温度分布、料内轴向温度分布和料表面径向温度分布,如图3所示,图中x1~x4分别为生长前沿径向距离、生长腔内轴向距离、料内轴向距离以及料表面径向距离。从图 3 ( a) 中可以看出,籽晶中心到籽晶边缘的温度基本呈线性增加,径向温度差约为 12 ℃; 图 3( b) 表明,生长腔内越靠近料表面温度变化越缓慢,越靠近籽晶温度变化越明显,生长腔内的轴向温度差为约 17 ℃; 通过图 3 ( c) 可以看出,料内轴向方向的最高温基本处于料中间位置,这表明晶体生长过程中,一部分料会向生长腔内传输,一部分料会向坩埚底部传输; 图 3 ( d) 展示了料表面径向温度分布,可以看出靠近坩埚壁的温度最高,而位于中心位置的 SiC 料温度最低,料表面径向温度差约为 18 ℃。造成这种差异主要与中频感应的加热模式的趋肤效应有关。
图 4 示出了模型 B 中的温场分布图和晶体生长示意图。从图 4 ( a) 中可以看出,模型 B 生长体系的料内的等温线比模型 A 中的密集,表明料内的温度梯度变大; 从图 4 ( b) 中可以看出,生长的SiC 单晶面形较为平整,晶体凸度为 5. 4 mm。说明籽晶生长前沿的温度场相对较平。图 5 ( a) 中可以看出,籽晶中心到籽晶边缘的温度尽管略有增加,但温度差仅约为 6 ℃,明显小于模型 A 中的籽晶表面径向温度差; 图 5 ( b) 表明生长腔内的轴向温度差约为 14 ℃,基本与模型 A 中的生长腔内温度差一致; 通过图 5 ( c) 可以看出,料内轴向方向的最高温基本处于料底部,高温区位置比模型 A中相对靠下; 图 5 ( d) 表明,料表面径向温度差约为 21 ℃,略大于模型 A 中料表面径向温度差。
通过对比模型 A 与模型 B 中的温场分布,如表 1 所示,可以看出模型 A 生长前沿温度场为典型的凸温场,而模型 B 生长前沿的温度场为典型的***温场。根据晶体生长理论,凸温场会导致晶体生长过程中产生较大的热应力,容易在晶体中产生晶格畸变和位错等缺陷,劣化晶体的质量。因此推测模型 B 中的温场更适合生长高质量 6 英寸 SiC 单晶。
2. 2 6英寸SiC衬底表征
采购了两个批次 6 英寸 SiC 衬底,分别命名为批次 I 和批次 II。为了评价不同批次间的衬底结晶质量,采用高分辨 X 射线衍射仪对两个批次 SiC 衬底分别进行了 (004) 面对称衍射摇摆曲线测试。测试前首先对样品中心点进行优化测试,获得样品中心点的最优俯仰角。然 后 分 别 沿< 1120 >和<1100>两个方向对晶片进行全图扫描,研究晶片不同区域摇摆曲线的衍射角和半峰宽的变化,评价衬底结晶质量均匀性。批次 I 和批次 II 的 SiC 衬底(004) 面摇摆曲线全图扫描结果分别如图 6 和图 7所示。从图 6 中可以看出,批次 I 中的 SiC 衬底<1120>和<1100>方向衍射角度变化分别为0. 880°和0. 577°,半峰宽分别为 84 "和 102 ",说明该晶片 (004) 面衍射角变化大; 半峰宽在不同区域波动大,晶片结晶质量不均匀。从图 7 中可以看出,批次 II 的 SiC 衬底<1120>和<1100>方向衍射角度变化分别为0. 060°和0. 027°,半峰宽分别为 40"和42 ",说明该晶片不同区域的 (004) 衍射角度变化不大,结晶质量高、结晶质量均匀。推测造成两个批次衬底结晶质量不一致的原因可能与 SiC 单晶生长的温场不同有关,凸温场导致晶体中应力大,造成了 SiC 晶面弯曲。
2. 3 6英寸SiC衬底GaN外延表征
对两个批次 SiC 衬底分别在相同条件下进行GaN 异质外延,并对 GaN (002) 和 ( 102) 面进行摇摆曲线全图扫描测试。测试结果如图 8 所示。可以看出批次 I 的 SiC 衬底外延 GaN (002) 和102) 面摇摆曲线半峰宽分别为 235 "~ 260"和293 "~ 333 ",批 次 II 的 SiC 衬 底 外 延 的 GaN(002) 和 ( 102) 面摇摆曲线半峰宽分别为 152 "~160"和 255 "~ 270",批次 II 的 SiC 衬底外延 GaN的晶体质量明显优于批次 I 的 SiC 衬底外延 GaN。由此可以推断 SiC 衬底结晶的均匀性对 GaN 外延层质量有较大影响,衬底结晶质量越高、越均匀,外延层的质量越高。
3 结论
本文利用数值模拟软件构建了两种 6 英寸 SiC单晶生长模型,通过理论计算表明平温场中生长的SiC 单晶面形平整,应力较小。对两批次 6 英寸SiC 衬底进行了 X 射线 (004) 面摇摆曲线全图扫描测试,研究了其结晶质量及其均匀性。在 SiC 衬底上外延了 GaN 材料,通过对外延层进行 (002)和 ( 102) 面摇摆曲线测试,表明 SiC 衬底对 GaN外延层质量有重要影响,衬底结晶质量越高、结晶质量越均匀,有助于获得高质量 GaN 外延层。
审核编辑 :李倩
  • 半导体材料
  • SiC
    SiC
  • GaN
    GaN
原文标题:6 英寸 SiC 单晶质量对 GaN 外延薄膜的影响
文章出处:【微信号:cetc45_wet,微信公众号:半导体工艺与设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    突破!本土企业成功研制14英寸SiC单晶
    电子发烧友网综合报道 8英寸碳化硅正在成为主流,大尺寸SiC衬底经过近年来行业的迭代和发展,甚至已经从8英寸逐渐发展至12英寸,近年有不少衬底厂商推出12
    的头像 发表于 03-23 00:43 2779次阅读
    士兰微电子迎来双线里程碑:8英寸碳化硅产线通线, 12英寸高端模拟芯片产线同步开工
    2026年1月4日,杭州士兰微电子股份有限公司在厦门市海沧区隆重举行“8英寸碳化硅功率器件芯片制造生产线通线仪式暨12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目开工典礼”。士兰微电子董事长陈向东
    的头像 发表于 01-06 16:30 1304次阅读
    士兰微电子迎来双线里程碑:8<b class='flag-5'>英寸</b>碳化硅产线通线, 12<b class='flag-5'>英寸</b>高端<b class='flag-5'>模拟</b>芯片产线同步开工
    12英寸碳化硅外延片突破!外延设备同步交付
    电子发烧友网综合报道 , 短短天内,中国第三代半导体产业接连迎来重磅突破。12月23日,厦门瀚天天成宣布成功开发全球首款12英寸高质量碳化硅(SiC)外延晶片;次日, 晶盛机电 便官宣其自主研发
    的头像 发表于 12-28 09:55 2301次阅读
    构建CNN网络模型并优化的一般化建议
    :Dropout层随机跳过神经网络模型中某些神经元之间的连接,通过随机制造缺陷进行训练提升整个神经网络的鲁棒性。 6)指定合理的学习率策略:一旦神经网络的准确率饱和,那么学习率应当适当的减少,使得模型跳出局部最优解,并提升
    发表于 10-28 08:02
    AR光波导+先进封装双驱动,12英寸碳化硅静待爆发
    替代第一代Rubin GPU上采用的硅中介层,并最晚在2027年广泛应用。   碳化硅过去的主力市场是功率器件,但功率器件市场需求增速存在瓶颈,从6英寸到8英寸的进程花费时间较长,除了技术原因之外,市场需求也是其中的关键。
    的头像 发表于 09-26 09:13 6892次阅读
    两种散热路径的工艺与应用解析
    背景:两种常见的散热设计思路 在大电流或高功率器件应用中,散热和载流能力是PCB设计中必须解决的难题。常见的两种思路分别是: 厚铜板方案:通过整体增加铜箔厚度(如3oz、6oz甚至更高),增强导热
    的头像 发表于 09-15 14:50 976次阅读
    6英寸磷化铟(InP)工艺重大突破,光芯片成本降超30%
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)8月19日,九峰山实验室联合云南鑫耀等企业宣布,成功开发出6英寸磷化铟(InP)基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达国际领先水平。磷化铟作为
    的头像 发表于 08-22 08:17 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>英寸</b>磷化铟(InP)工艺重大突破,光芯片成本降超30%
    台积电战略收缩:年内逐步关停6英寸晶圆产线
    台北消息,据Focus Taiwan报道,台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,TSMC)计划在未来年内逐步停止其6英寸晶圆业务,并持续整合8
    的头像 发表于 08-14 17:20 925次阅读
    MOCVD技术丨实现6英寸蓝宝石基板GaN基LED关键突破
    在半导体照明与光电子领域,氮化镓(GaN)基发光二极管(LED)凭借其卓越性能,长期占据研究焦点位置。它广泛应用于照明、显示、通信等诸多关键领域。在6英寸蓝宝石基板上,基于六方氮化硼(h-BN)模板
    的头像 发表于 08-11 14:27 2199次阅读
    MOCVD技术丨实现<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>英寸</b>蓝宝石基板GaN基LED关键突破
    12英寸碳化硅衬底,会颠覆AR眼镜行业?
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今年以来,各家厂商都开始展示出12英寸SiC产品,包括晶锭和衬底,加速推进12英寸SiC的产业化。最近,天成半导体宣布成功研制出12
    的头像 发表于 07-30 09:32 1.2w次阅读
    晶越半导体研制出高品质12英寸SiC晶锭
    高品质的 12 英寸 SiC 晶锭,这一成果标志着晶越半导体正式迈入 12 英寸 SiC 衬底的先进梯队。 ​ ​ 在大尺寸晶体生长过程中,
    的头像 发表于 07-25 16:54 1052次阅读
    一文详解外延生长技术
    随着半导体器件特征尺寸不断微缩,对高质量薄膜材料的需求愈发迫切。外延技术作为一在半导体工艺制造中常用的单晶薄膜生长方法,能够在单晶衬底上按衬底晶向
    的头像 发表于 06-16 11:44 3386次阅读
    一文详解外延<b class='flag-5'>生长</b>技术
    两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究
    模式和发电模式下对闭环电压电流模型磁链观测器和滑模磁链观测器参数敏感性进行了研究,通过仿真和实验比较了这两种观测器对定、转子电阻及励磁电感的敏感性。同时还研究了基于这两种观测器的模型
    发表于 06-09 16:16
    12英寸SiC,再添新玩家
    科晶体也宣布成功研制差距12英寸高纯半绝缘碳化硅单晶衬底,并同期研制成功12英寸N型碳化硅单晶衬底;今年三月,天科合达、晶盛机电等也展出了其12英寸
    的头像 发表于 05-21 00:51 8028次阅读
    单晶片电阻率均匀性的影响因素
    直拉硅单晶生长的过程是熔融的多晶硅逐渐结晶生长为固态的单晶硅的过程,没有杂质的本征硅单晶的电阻率很高,几乎不会导电,没有市场应用价值,因此通
    的头像 发表于 05-09 13:58 2032次阅读
    硅<b class='flag-5'>单晶</b>片电阻率均匀性的影响因素
