Robox安卓容器的构建编译过程和使用方法
安芯教育科技 来源:极术社区 作者:Martin_Mar 2022-06-23 15:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着云计算相关产业蓬勃发展,用户对移动设备的弹性需求推动出云手机、云游戏等概念,云手机和云游戏就是将云计算技术运用于网络终端服务,通过云服务器实现云服务的手机,支持弹性适配用户个性化需求,释放手机本身硬件资源。
安卓系统在Arm平台上有着广泛部署的历史,Arm同时提供了高性能的云计算平台,既完全兼容安卓生态,无指令翻译环节,海量应用无需迁移,又支持虚拟化和容器技术,CPU、内存、存储和网络等资源可按需弹性分配,可以完美地为终端用户提供安卓云服务。终端用户可以通过手机、电脑等设备远程访问Arm服务器上的安卓实例,并运行标准的安卓应用程序和游戏。
本文主要介绍在Arm服务器上,Robox安卓容器方案的构建编译过程和使用方法。
Robox简介
Robox容器方案是基于Docker容器使能安卓系统的虚拟化方案。容器的实现是基于一个anbox的基本框架,基本架构如下图所示。
环境要求
服务器:Arm服务器1台
显卡:AMD Radeon Pro WX 7100 或 Nvidia Tesla T4
配置编译环境
系统要求
OS: Ubuntu 20.04.2
Kernel: 5.4.0
安装依赖库和基础组件
1. 基础依赖库
apt install dpkg libncurses5-dev libncursesw5-dev libssl-dev cmake cmake-data debhelper dbus google-mock libboost-dev libboost-filesystem-dev libboost-log-dev libboost-iostreams-dev libboost-program-options-dev libboost-system-dev libboost-test-dev libboost-thread-dev libcap-dev libsystemd-dev libdbus-1-dev libegl1-mesa-dev libgles2-mesa-dev libglib2.0-dev libglm-dev libgtest-dev liblxc1 libproperties-cpp-dev libprotobuf-dev libsdl2-dev libsdl2-image-dev lxc-dev pkg-config protobuf-compiler libboost-filesystem1.62.0 libboost-system1.62.0 docker.io dkms libboost-iostreams1.62.0 apt install build-essential apt install mesa-common-dev
2. 下载依赖库并安装
  • 下载: libprocess-cpp3_3.0.1-0ubuntu5_arm64.deb:https://launchpad.net/ubuntu/zesty/arm64/libprocess-cpp3/3.0.1-0ubuntu5 libdbus-cpp5_5.0.0+16.10.20160809-0ubuntu2_arm64.deb:https://launchpad.net/ubuntu/zesty/arm64/libdbus-cpp5/5.0.0+16.10.20160809-0ubuntu2 libdbus-cpp-dev_5.0.0+16.10.20160809-0ubuntu2_arm64.deb:https://launchpad.net/ubuntu/bionic/arm64/libdbus-cpp-dev/5.0.0+16.10.20160809-0ubuntu2
  • 安装
	dpkg -i libprocess-cpp3_3.0.1-0ubuntu5_arm64.deb dpkg -i libdbus-cpp5_5.0.0+16.10.20160809-0ubuntu2_arm64.deb dpkg -i libdbus-cpp-dev_5.0.0+16.10.20160809-0ubuntu2_arm64.deb
3. 更换docker storage driver
  • 修改storage driver的版本 如果“storage driver”的版本为“overlay”或者“overlay2”,则不需要进行调整;如果“storage driver”的版本为“aufs”,则需要把“storage driver”从“aufs”修改为“overlay”,步骤如下:
    • 打开“/etc/default/docker”文件
      					vim /etc/default/docker
    • 添加如下脚本
      					DOCKER_OPTS= -s overlay
    • 重启docker让修改生效
      					/etc/init.d/docker restart
安装远程桌面
  • 安装xfce4
    apt install xfce4  xfce4-* xrdp
  • 打开.xsession文件夹
    cd /home/ubuntu
    vi .xsession
    注意 “/home/ubuntu”为用户文件夹。
  • 在.xsession中添加如下内容
    xfce4-session
  • 重启xrdp远程桌面
    /etc/init.d/xrdp restart
此后,可以通过远程桌面访问服务器图形桌面,使用root帐号登录。
Robox 安装和配置
1. 下载Robox源码并解压到/home/目录下
https://github.com/kunpengcompute/robox/tree/master2. binder.ko和ashmem.ko模块编译安装
  • 下载内核源码,供内核模块编译
    apt search linux-source
    apt install linux-source-5.4.0
  • 拷贝ashmem和binder源码
    cd /home/robox-master/kernel/robox-modules
    cp anbox.conf /etc/modules-load.d/
    cp 99-anbox.rules /lib/udev/rules.d/
    cp -rT ashmem /usr/src/anbox-ashmem-1
    cp -rT binder /usr/src/anbox-binder-1
  • 使用dkms进行编译和安装
    dkms install anbox-ashmem/1
    dkms install anbox-binder/1
  • 将ko模块安装到内核,binder_linux模块需要带参数
    modprobe ashmem_linux
    modprobe binder_linux num_devices=254
    lsmod | grep -e ashmem_linux -e binder_linux
    chmod 777 /dev/ashmem /dev/binder*
    注意:每次服务器重启后,需要将binder_linux模块移除之后,再重新安装。
  • 若ashmem和binder的属性权限不是下列命令显示的,需要使用chmod添加权限
    ls -alh /dev/binder* /dev/ashmem
    crwxrwxrwx 1 root root  10, 55 Oct 22 10:47 /dev/ashmem
    crwxrwxrwx 1 root root 511,  0 Oct 22 10:47 /dev/binder0
    crwxrwxrwx 1 root root 511,  0 Oct 22 10:47 /dev/binder1
3. 注册安卓镜像并存储在docker中
  • 下载安卓镜像包:android.imghttps://mirrors.huaweicloud.com/kunpeng/archive/kunpeng_solution/native/android.img
  • 将android镜像挂载到“/mnt”目录
    cd /home
    mount /home/android.img /mnt
  • 进入/mnt目录,注册镜像
    cd /mnt
    tar --numeric-owner -cf- . | docker import - android:robox_with_exagear
  • 查看系统容器
    回显信息如下,则确认android容器存在
4. 编译Robox源码
  • 创建编译目录
    mkdir build
    cd build
  • 配置编译,在“/home/robox-master/build”目录执行命令
    cmake ..
  • 在“/usr/include/glm/gtx/transform.hpp”文件中在第21行添加以下内容
  • 编译安装
    make -j
    make install
5. 使能显卡
AMD显卡
  • 安装xfce4桌面和相关工具
    apt install -y xfce4  mesa-utils x11vnc vainf
  • 修改/etc/X11/xorg.conf配置文件
    在xorg.conf文件中添加如下内容,其中BusID项需要根据服务器中显卡pci号修改(BusID都是用英文冒号(:)分隔)
    ection "ServerFlags"
               Option "DontVTSwitch" "on"
               Option "AutoAddDevices" "off"
               Option "AutoEnableDevices" "off"
               Option "AutoAddGPU" "off"
               Option "AutoBindGPU" "off"
    EndSection
    Section "Device"
               Identifier "AMD"
               Driver "amdgpu"
               BusID "pci00:00"
    EndSection
    Section "Monitor"
               Identifier "monitor0"
               Modeline "1280x720"   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync
               Option "enable" "true"
    EndSection
    Section "Screen"
               Identifier "screen0"
               Device "AMD"
               Monitor "monitor0"
               DefaultDepth 24
               SubSection "Display"
                            Depth 24
                            Modes "1280x720"
               EndSubSection
    EndSection
  • 查询显卡的pci号
    #lspci |grep AMD
    05:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon Pro WX 7100]
    05:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
    注意:
    • lspci看到的busid是十六进制的,而配置文件中的BusID里面的值是十进制的,所以需要做下转换,例如上面查询到的结果是81:00.0,而配置文件里面应该填入的是pci00:00。
    • 配置文件中的BusID格式是pcixx:xx,都是用“:”分隔的,而lspci看到的busid的信息是xx:xx.x,请勿直接拷贝lspci查到的busid去覆盖配置文件中的BusID。
    • Modeline "1280x720" 字段需要大于等于安卓系统的分辨率。
  • 编译安装mesa-19.0.8版本。重装mesa方法如下
    下载mesa代码, 进入mesa代码目录,切换到19.0.8分支。
    			cd /home/ git clone https://anongit.freedesktop.org/git/mesa/mesa.git cd /home/mesa git checkout mesa-19.0.8下载编译依赖包
    			apt build-dep mesa apt install libomxil-bellagio-dev libva-dev llvm-7 llvm-7-dev python-mako执行autogen.sh生成Makefile
    			./autogen.sh --enable-texture-float --with-gallium-drivers=radeonsi,swrast --with-dri-drivers=radeon,swrast --with-platforms=drm,x11 --enable-glx-tls --enable-shared-glapi --enable-dri3 --enable-lmsensors --enable-gbm --enable-xa --enable-osmesa --enable-vdpau --enable-nine --enable-omx-bellagio --enable-va --with-llvm-prefix=/usr/lib/llvm-7 --enable-llvm --target=aarch64-linux-gnu CFLAGS="-fsigned-char -O2" CPPFLAGS="-fsigned-char -O2" CXXFLAGS="-fsigned-char -O2" --enable-autotools
  • 编译并安装
    			make -j make install
  • 修改ldconfig更改库链接顺序,打开/etc/ld.so.conf文件, 添加/usr/local/lib到文件首内容,修改后内容如下
    			cat /etc/ld.so.conf /usr/local/lib include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
  • 执行如下命令使能
    			ldconfig
  • 测试Xorg是否可以正常启动
    			Xorg :0 -config /etc/X11/xorg.conf
NVIDIA显卡
  • 安装显卡驱动
    wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/11.6.2/local_installers/cuda_11.6.2_510.47.03_linux_sbsa.run
    sudo sh cuda_11.6.2_510.47.03_linux_sbsa.run
  • 运行如下命令创建Xconfig文件
    sudo nvidia-xconfig
启动Robox安卓实例
  • 将robox-master源码里中binaryFiles目录下的启动脚本robox拷贝到/home/robox-master下
    			cp /home/robox-master/binaryFiles/ /home/robox-master注意:robox脚本里的docker run命令中的镜像名称需要改成本地自己注册的名称
  • 设置环境变量,将容器指定到GPU卡上运行
    			export DISPLAY=:0注意:
    • robox脚本中设置的DISPLAY号要与此处设置的DISPLAY号一致。
    • 启动Robox之前,先查看环境变量XDG_RUNTIME_DIR是否存在,若不存在,可以在robox可执行脚本开始位置中增加export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0,同时要确保“/run/user/0”目录存在。
    • 启动Robox容器时,必须按照顺序来启动,即要先启动instance1,然后才能启动instance2、instance3、……,不能跳着启动,否则不能使用宿主机IP地址连接Robox容器。
  • 启动Robox容器实例,后面的数字代表启动的实例编号,可以同时启动多个实例
    			./robox -v start 1
  • 查看docker实例进程
    			#docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES b77d371b402c android:robox_with_exagear "/anbox-init.sh" 13 seconds ago Up 11 seconds 0.0.0.0:5561->5555/tcp instance2 77b2c041315f android:robox_with_exagear "/anbox-init.sh" 2 hours ago Up 2 hours 0.0.0.0:5559->5555/tcp instance1
  • 查看主机session进程,查看instance1、instance2对应的两个session是否正常运行
    			#ps -aux | grep session root 4330 0.0 0.0 9332 6160 ? Ss Oct22 0:01 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile -- systemd-activation --syslog-only root 172678 22.1 0.0 6433328 250472 pts/8 Sl 19:51 25:38 anbox session-manager --run-multiple=instance1 --standalone -- experimental --single-window --gles-driver=translator --window-size=720,1280 root 215155 1.4 0.0 5196228 185688 pts/8 Sl 21:46 0:01 anbox session-manager --run-multiple=instance2 --standalone -- experimental --single-window --gles-driver=translator --window-size=720,1280
  • 登录到安卓容器内,确认Robox实例是否启动成功
    			#docker exec -it instance1 sh 77b2c041315f:/ # getprop | grep sys.boot.completed [sys.boot_completed]: [1]sys.boot.completed显示为1,标识安卓启动完毕
远程访问安卓实例
使用scrcpy远程访问安卓实例。Scrcpy是一款开源免费的安卓投屏控制软件,支持在PC、Mac、linux上运行。可参考下面链接安装: https://github.com/Genymobile/scrcpy/blob/master/README.zh-Hans.md使用方法:
  • adb连接到安卓实例
    adb connect serverip:android_instance_port
  • 使用scrcpy远程访问安卓实例
    scrcpy -s serverip:android_instance_port
总结
基于以上步骤可以在Arm服务器上快速构建安卓云服务,终端用户可以在手机、电脑等设备上远程访问服务器上的安卓实例,并按需求安装、运行标准的安卓应用程序和游戏,运行效果如下图。366e13d2-f203-11ec-ba43-dac502259ad0.png
原文标题:技术分享 | 基于Arm服务器的安卓云容器方案构建方法
文章出处:【微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • ARM
    ARM
  • 服务器
  • 容器
  • 安卓
文章出处:【微信号:Ithingedu,微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    主板定制_联发科MTK主板方案_板定制开发
    在多样化的应用场景中,通用主板(公板)往往无法完全满足不同设备的需求。功能冗余、接口不匹配、物料成本高以及环境适配性差等问题,常常导致设备开发周期延长、成本超支,甚至性能达不到预期。例如,工业
    的头像 发表于 11-24 19:56 145次阅读
    <b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b>主板定制_联发科MTK主板方案_<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b>板定制开发
    释放潜力:在树莓派上运行系统实现多样化应用!
    为什么要在树莓派上运行系统?系统以其庞大的应用生态系统和用户友好的界面而闻名,它能够将树莓派转变为功能强大的设备,能够处理从媒体消费到轻量级计算和物联网应用等各种任务。优势高度
    的头像 发表于 07-05 08:33 912次阅读
    释放潜力:在树莓派上运行<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b>系统实现多样化应用!
    如何实现与恩智浦i.MX RT1170的无线投屏与控制
    Scrcpy是一款免费开源的软件,支持将端屏幕投影到其他设备,并支持被投屏设备对的反向控制。基于ADB工具,
    的头像 发表于 06-26 09:53 1942次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b>与恩智浦i.MX RT1170的无线投屏与控制
    原生兼容服务器
    原生兼容服务器的定义 原生兼容服务器‌指基于Android系统内核和服务框架构建的服务器环境,能够在不依赖第三方适配层的情况下,直接
    的头像 发表于 06-19 17:32 446次阅读
    请问CYUSB3014支持驱动吗?
    [i]请问CYUSB3014 支持设备吗?应该使用什么驱动呢
    发表于 05-30 07:12
    迅为RK3588开发板GPIO调用APP运行测试
    将网盘上的工程文件复制到 Windows 电脑上。确保工程路径中使用英文字符,不包含中文。接着,启动 Android Studio,点击“Open”按钮选择应用工程文件夹,然后点击“OK”。由于
    发表于 05-13 10:49
    如意玲珑应用构建规则实用案例
    通过《如意玲珑应用构建指南(二):在玲珑容器编译基于 Qt5 的开源应用》的学习后,相信大家已经基本了解了在玲珑容器中通过怎样的操作可以将基于 Qt5 的开源应用——qBittorr
    的头像 发表于 03-25 11:17 803次阅读
    如意玲珑应用<b class='flag-5'>构建</b>规则实用案例
    KiCad直播活动(三):在 Windows上编译KiCad 手把手教您编译/构建 KiCad 源码
    Developer Ethan 同学,手把手教您编译/构建 KiCad 源码: 开发工具安装 环境变量配置 使用 VS2022 构建 KiCad 参与直播的小伙伴还有机会获得 KiCon Badge
    的头像 发表于 03-24 11:14 1393次阅读
    KiCad直播活动(三):在 Windows上<b class='flag-5'>编译</b>KiCad 手把手教您<b class='flag-5'>编译</b>/<b class='flag-5'>构建</b> KiCad 源码
    请问rk3566有没有办法装12
    各位老哥,rk3566的sdk是11,有没有办法装12呢
    发表于 03-22 19:46
    瑞芯微RKAndroid主板GPIO按键配置方法,触觉智能嵌入式开发
    触觉智能分享,瑞芯微RKAndroid主板GPIO按键配置方法,方便大家更好利用主板空闲IO!
    的头像 发表于 02-26 16:29 1118次阅读
    瑞芯微RK<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b>Android主板GPIO按键配置<b class='flag-5'>方法</b>,触觉智能嵌入式开发
    自制 AirTag,支持/鸿蒙/PC/Home Assistant,无需拥有 iPhone
    dchristl/macless-haystack 2 、 app 适配国情 界面汉化,并替换为高德地图和定位 3 、硬件准备和刷机方法详细说明 4 、Home Assistant 集成说明 支持
    发表于 02-25 11:22
    精密空调操作使用方法详解
    精密空调操作使用方法详解
    的头像 发表于 02-10 14:44 1899次阅读
    精密空调操作<b class='flag-5'>使用方法</b>详解
    纳祥科技PD协议芯片NX799,超绝兼容性,适配华为、三星等主流手机
    纳祥科技NX799是一颗应用手机的快充数据线控制 IC,采用 CMOS 工艺制造,USB转TYPE-C全兼容,支持HUAWEI、三星、VIVO、OPPO 和一加等系列手机/
    的头像 发表于 02-05 17:28 2183次阅读
    纳祥科技<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b>PD协议芯片NX799,超绝兼容性,适配华为、三星等主流<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b>手机
    AB伺服软件使用方法
    AB伺服软件使用方法
    发表于 12-24 14:45 1次下载
    11系统的RK3566主板搭建一体机
    我向给11系统的RK3566主板搭建一套显示器、电源拿来作为测试,怎么搭配好呢
    发表于 12-17 17:26
