以下是使用2个晶体管进行LED切换的LEDFlasher电路。该电路的工作原理类似于触发器操作。
组件列表:
该电路将闪烁一个明亮或高亮度的红色LED(5000+mcd)。非常适合假汽车警报器或其他提高意识的设备。组件值不重要,请先从垃圾箱尝试其他任何东西。显然,470欧姆电阻器(R3)确定LED的亮度并将电流限制在20mA左右。R3的390欧姆值也可以作为保存值来实现。
如果您决定使用需要额外电流的绿色或黄色LED,您可能希望将470ohm更改为适当的值。闪速由R2和C1决定,大约是三个时间常数(3*R2*C1)。R1为Q1提供偏置,该偏置应足够低,不会在电容器断开时使Q2饱和。当电路不振荡时,可能是R1太低或R2太高。D1允许更高的占空比运行,并将Q1基极的反馈限制在-0.7伏。D1可能被省略用于低电源功率,如6-9V和低占空比操作。
举报投诉
led
244文章
24703浏览量
692387 -
晶体管
78文章
10436浏览量
148548
热点推荐
MSP-EXP430G2ET让LED通过晶体管闪烁,使用外部电源为LED供电时,代码不起作用的原因?
我在切换晶体管时遇到了一个问题。我正在尝试让 LED 通过晶体管闪烁。当我从评估板(即 MSP-EXP430G
发表于 01-22 06:00
晶体管性能的检测
时,先将hFE/ICEO选择开关置于ICEO档,选择晶体管的极性,将被测晶体管的三个引脚插个测试孔,然后按下ICEO键,从表中读出反向击穿电流值即可。
发表于 04-26 17:06
使用BC547晶体管构建一个简单的触摸传感器电路
用它作为开关。BC547作为开关当用作开关时,它工作在饱和和截止区域。我们将使用晶体管来驱动我们的 LED 模块。简单的触摸传感器 LED 照明电路要求:BC547
发表于 08-30 07:23
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
。对于NPN,它是灌电流。 达林顿晶体管开关 这涉及使用多个开关晶体管,因为有时单个双极晶体管的直流增益太低而无法切换负载电压或电流。在配置中,一
发表于 02-20 16:35
LED或闪光灯电路--LED or Lamp Flasher
Minimum parts counting
Designed for 3V battery operation
发表于 01-15 08:50
•1601次阅读
晶体管测试仪电路图大全(CD4022/双极晶体管/NE555时基电路图详解)
测晶体管三个端子T1、T2和T3之间流过的各种可能电流方向的组合。电路使用两只CD4022或CD4017计数器IC1和IC2;一只单门方波振
发表于 03-20 09:06
•2.7w次阅读
使用2个晶体管进行LED切换的LED Flasher电路
