电阻串联的意义是什么呢?
GReq_mcu168 来源:南山扫地僧 作者:南山扫地僧 2022-05-12 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题:
查看有些原理图的设计时,经常看到串一些小电阻,如0Ω,22Ω,33Ω等等,但是也不是一定串。同样场合有的串,有的不串。这是为什么呢?这里电阻串联的意义是什么呢?什么时候需要串电阻呢,阻值取多大呢?
关于这个问题,我们先看下网上的一些答案:
有人说:参考设计上推荐的,应该是经验设计预留,为了后续调试方便。
有人说:为了保护接口,抵抗小能量电压脉冲,防止信号脉冲损坏接口的。
举个简单的例子:
一个串口通讯的提示信号,当接上串口时,因为瞬间的插拔产生了一个很窄的电压脉冲,如果这个脉冲直接打到GPIO口,很可能打坏芯片,但是串了一个小电阻,很容易把能力给消耗掉。如果脉冲是5mA 5.1V,那么过了30Ω后就是5v左右了。
还有人说:主要是基于阻抗匹配方面的考虑,以达到时序统一,延迟时间,走线电容等不会超过范围!原因在于LAYOUT时可能走线方面不是很匹配!
那么到底是为了什么呢?
很多时候,高速数字信号传输线上会串电阻,目的是解决阻抗匹配问题,阻抗不匹配会导致信号反射、过冲等问题。
电磁波类似光一样在同一种介质中传播方向和能量不会衰减,但如果光从一种介质发射到另外一种介质的时候会发生反射和折射现象,那么光到达终端的能量会衰减很多吧。同理高速数字信号从源端向终端传输过程中由于连接线或者PCB LAYOUT的原因导致部分阻抗不连续(比如要求传输线阻抗为100欧,但是PCB有的部分是100欧,但是中途打过孔或者线宽发生变化就会引起阻抗的不连续)就会导致信号反射,反射的信号在传输线中又会与原信号叠加,信号被干扰了,终端接收这样的信号解码会出错。
一般来讲,高速信号接口上串电阻基本就是阻抗匹配作用,一般来说如果LAYOUT比较好此电阻贴0欧没问题的,如果出现问题,就可以通过改变串连的小电阻来调节信号质量,从而达到消除过冲、振铃目的。
审核编辑 :李倩
  • 串联
  • 电阻
原文标题:信号线上串个小电阻干啥用的?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    欧姆定律电压与电流及电阻之间的关系
    欧姆定律是电路的基本原理,用“电流=电压÷电阻”的公式来表述电流、电压与电阻三者之间的关系。电压越高电流越大,而电阻越大则电流越小。例如,在将干电池与灯泡串联连接的电路中,电池的电压和
    的头像 发表于 04-17 09:23 5675次阅读
    欧姆定律电压与电流及<b class='flag-5'>电阻</b>之间的关系
    发光二极管(LED)为什么要串联电阻
    发光二极管(LED)为什么要串联电阻? 我们在电路里接LED时,必须串联一个小电阻,这是保护LED不被烧坏的关键,绝不能省略。 LED属于非线性器件,它的导通电压固定(红光约1.8V,
    发表于 03-11 22:43
    法拉电容串联和并联哪个好一点
    当你考虑给汽车电瓶并联法拉电容(超级电容)时,你可能会疑惑:串联与并联哪个更好?这不仅关乎性能提升,还涉及到安全和成本
    的头像 发表于 02-04 09:17 621次阅读
    法拉电容<b class='flag-5'>串联</b>和并联哪个好一点<b class='flag-5'>呢</b>?
    请问串口上串联电阻有什么作用?
    看到有的电路在串口芯片的TX,RX上接了电阻,有的没有接。想问一下接电阻的作用是什么?
    发表于 01-20 06:33
    为什么MOSFET栅极前面要加一个100Ω电阻
    电阻。如下图:那为什么要串联这个电阻? 在开关状态下,通常解释就是为了防止MOSFET在开关过程中会产生震荡波形,因为这会增加MOSFET开关损耗,不仅如此,如果震荡过大,还会引起
    发表于 12-02 06:00
    变频串联谐振装置原理是什么?
    )和电阻(R)串联的电路中,当电源频率与回路固有频率一致时,回路总阻抗最小(仅为电阻值)、电流最大的电气现象。 装置正是利用这一特性,让电抗器(提供电感 L)、被测试品(等效为电容 Cx)和电容分压器构成
    发表于 11-19 15:34
    串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压谐振),并联谐振总阻抗最大、电流最小(电流谐振),具体特点对比如下: 串联谐振(RLC 串联电路) 阻抗特性:总阻抗
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振的原理及基本性能
    串联谐振的核心是 RLC 串联电路在特定频率下感抗与容抗抵消,呈现纯电阻特性,其基本性能围绕电流、阻抗、相位等参数的特殊变化展开。 核心原理 当 RLC 串联电路的输入信号频率等于电路
    发表于 10-27 14:56
    串联谐振和并联谐振的区别与特点?
    串联谐振发生在电阻 R、电感 L、电容 C 串联的电路中,电源直接与整个串联回路相连;而 并联谐振 (以常见的电感线圈与电容并联为例)中,R(多为电感线圈内阻)、L、C 呈并联关系,
    发表于 10-15 15:24
    网线可以串联吗?为什么
    网线可以串联,但通常不建议这样做,尤其在需要稳定高速网络连接的场景中。 以下是具体分析: 一、网线串联的可行性 从技术层面看,网线(如常见的超五类、六类网线)可以通过以下方式串联: 直接对接 将两根
    的头像 发表于 08-06 10:14 4005次阅读
    反激电源串联使用的风险
    64V10A电源,因尺寸问题无法做到,现想用4个反激电源16V10A串联起来使用,串联后是64V10A,这种串联方式使用有风险吗?
    发表于 07-10 22:34
    mos管栅极串联电阻
    本文探讨了栅极串联电阻在MOS管设计中的重要作用,指出其在防止电流尖峰、保护驱动芯片和电磁干扰等方面的关键作用。此外,文章还强调了参数选择的重要性,提出R=√(L/(C·k))公式作为起点,但实际设计中还需考虑驱动芯片的输出阻抗。
    的头像 发表于 06-27 09:13 1613次阅读
    mos管栅极<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    LCR测试仪测量电容时选择串联(CS)与并联(CP)模式
    一、串联(CS)与并联(CP)模式的核心原理与差异 在理解如何选择测量模式之前,首先需要明确两种模式的电路模型和物理意义。 1. 串联模式(Series, CS) 电路模型:将电容器视为一个“理想
    的头像 发表于 05-22 10:29 8398次阅读
    LCR测试仪测量电容时选择<b class='flag-5'>串联</b>(CS)与并联(CP)模式
    串联谐振设备的使用指南?
    武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 武汉特高压的串联谐振设备以其卓越的性能和可靠的质量,在电力测试领域广受好评。本文将详细介绍武汉特高压串联谐振设备
    发表于 05-20 10:09
    串联谐振接线现场教学
    串联谐振
    特高压电力
    发布于 :2025年04月23日 08:53:49
