详解外部ESD防护的一些应用
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2022-04-24 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/李宁远)在关注半导体器件以及连接器件的稳定性时,我们总会说到ESD和浪涌。ESD的本质是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的结果,在高速的电量传输过程中,往往会产生潜在的破坏性电压、电流。绝大多数电子元件在数百伏的电压下就会损坏,有的器件甚至不需要上百伏,在几十伏时就会损坏。浪涌同样如此,能够瞬间烧坏电路。
外部ESD防护的一些应用
当下基于先进工艺的半导体器件会提供基础的设备级的ESD保护,但这种级别的ESD规格是不足以完全保护系统中设备的,系统级别的ESD打击的能量级别会超出基础设备级ESD的防护能力,需要引入外部的ESD防护来实现整个系统的可靠性。
这里先看一个用于以太网物理层PHY的外部电路保护。下图示例中,需要对连接器中的Tx/Rx信号线提供4个通道的ESD保护。这些信号的电压范围从1V到2.5V,并且以太网标准下的带宽包括10mbps、100mbps、1Gbps。不同的这些速度下,对应的ESD二极管电容需要做出调整。
(以太网外部电路保护,TI)
在以太网的电路应用中,为了在负方向提供足够的保护,一般会选择单向的外部ESD保护。另外在电容的选择上要注意,尤其是千兆以太网应用,电容<4.5pF更合适。
再看看工业应用中常见的4-20-mA标准。工业传感器以4-20mA电流的形式传输它们从外部环境接收到的数据。这种4-20mA环路的电缆可能很长,ESD和浪涌脉冲可能耦合到电缆上并损坏系统。
(4-20mA环路电路保护,TI)
多数4-20mA电压都是24V,因此可以在电源(包括发射端、接收端)前面添加一个电压略高一点的二极管来进行防护。这一类空间受限类的应用,保护二极管要越小越好。
浪涌保护TVS与平缓钳位技术
TVS二极管是浪涌保护里很流行的选择,一来它并不复杂,二则是成本很低,能完成短时间内分流高电流浪涌的任务。想要实现较高的性能表现,TVS二极管的钳位系数VCL/VBR要足够低,同时响应速度必须快,在工业上的应用则更多的要考虑功率密度。在封装上,各厂商都尽可能地将其封装做得很小,毕竟较大的封装一直是TVS被人所诟病的地方。
如果使用TVS也不足以进行保护,这种情况又该怎么办?这种情况一般会增加串行电阻,降低保护IC I/O的钳位电压。但对于某些接口来说,添加串行电阻可能会超过标准中指定的阻抗,也有可能减少带宽,这是要注意的。
(TVS效果,ST)
TI的平缓钳位技术相比于TVS,提供了一个精确的、平坦的同时和温度无关的电压,进一步减少了系统的电压风险。根据TI给出的数据,该技术标准下的浪涌保护IC封装面积比行业标准的微型A(SMA)/微型B(SMB)小90%,与传统的基于TVS的方案相比,电容要低得多,低了五成左右。
该技术集成了电压传感电路、栅极驱动电路和作为主动钳的功率场效应晶体管。电压感应电路确定触发电压。当钳内的输入电压低于触发电压时,栅极驱动器和功率FET关闭。一旦输入电压高于触发电压,栅极驱动器和功率FET将打开,以锁定引脚处的电压。
其他问题
对于ESD防护来说,也不是保护电压越高越好。确定ESD保护效率的最佳参数是钳位电压,假设是30kV的ESD二极管,但是钳位电压很差,这意味着电路将会对瞬态电压更敏感。除非是车规级标准应用,才会考虑高于8kV的ESD鲁棒性。
有些ESD保护会添加快速恢复性能,标准ESD保护在击穿电压被激活后,其电压随电流线性增加到钳位电压。快速恢复性能意味着在保护触发后降低钳位电压。
小结
在器件端口和接口进行防护,使其免受各种瞬态过压事件的影响是提升电子器件可靠性非常重要的一环。从另一个角度来说,ESD和浪涌保护在提供足够的防护之外对系统的信号完整性也有着不小的作用。
原文标题:ESD和浪涌保护技术应用
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 浪涌保护
原文标题:ESD和浪涌保护技术应用
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    君耀电子的ESD防护解决方案
    /article/rid/224/sid/54再介绍一些ESD防护的实例,TVS主要是两个方面,个是封装,还有个是密封结构,它密度结构会
    发表于 05-14 23:13
    浅析ESD 防护ESD 防护器件
    的损坏。因此,ESD 防护直以来都是工程师们的工作重点。对于刚开始职业生涯的电子工程师而言,在掌握专业技能之前通常都要接受一些ESD相关知
    发表于 07-31 14:59
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    ,且压敏电阻有寿命老化。  2、串联阻抗  般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等
    发表于 10-23 16:08
    USB端口ESD和EOS防护介绍及方案
    提高产品可靠性的标配,下面将具体介绍一些方案供参考。USB端口的静电防护,根据测试等级、数据传输速率和是否需要浪涌防护,通常涉及到物料的结电容(Cj)、钳位电压(VBR)、峰值电流(Ipp)和功率
    发表于 11-21 09:36
    手机屏ESD怎么防护
    ;系统重新开机后能恢复正常。3.4.显示闪动下即正常。 4.ESD Fail 的类型:4.1.IC 寄存器值 出错;4.2.MIPI Vedio 数据出错;5.ESD 防护之 硬件
    发表于 09-18 09:05
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    电压可激活这些结构,形成大电流信道,般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。 电路级ESD
    发表于 07-07 08:26
    探索ESD防护器件的原理及选用
    数据传输线上最为理想的防护器件。2、为什么要采用ESD防护器件?1)电子产品的信号线和接口被设计在某特定电压范围内,电子系统在这特定电压范围内工作是安全的。当电压高出这个特定电压范围
    发表于 09-22 16:51
    USB3.0接口的ESD防护设计
    / Contact(MAX)15kV / 8kV要用在USB3.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第ESD防护组件本身的
    发表于 10-27 15:46
    如何进行ESD防护
    、避免ESD发生;通过包围、接地、排除三种方式来避免静电;二、运用ESD静电保护器;通过安装ESD静电二极管来保护电路中的元器件免受损坏;很显然,避免
    发表于 04-27 16:12
    ESD防护的PCB设计准则
    ESD防护的PCB设计准则 ESD的意思是“静电释放”的意思,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静
    发表于 04-07 22:27 2895次阅读
    如何防护ESD一些ESD的常识及防护方法介绍
    ESD是Electro Static Discharge英文的缩写,中文含义即静电放电:处于不同电位的两个物体之间,由于直接接触或静电场感应导致的电荷传输(转移)。可见,静电与静电放电(ESD
    的头像 发表于 01-13 09:30 3.6w次阅读
    ESD防护ESD静电二极管
    关于ESD防护想必大家多多少少都了解过一些,目前主要有两种ESD防护器件产品,
    的头像 发表于 11-01 14:52 2600次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>之<b class='flag-5'>ESD</b>静电二极管
    ESD防护方法我出招
    设备为啥经常返修未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。以下是一些不做ESD防护可能引发的问题:1)元件损坏:静
    的头像 发表于 08-04 08:03 1914次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>方法我出招
    ESD防护设计中的10个常见误区,你中招了吗?
    在现代电子产品中,ESD(静电放电)防护已成为设计中不可忽视的环。然而,即便是经验丰富的工程师,也常会在ESD设计中掉进一些看似“理所当然
    的头像 发表于 04-24 09:51 1288次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>设计中的10个常见误区,你中招了吗?
    汽车网络ESD防护利器:ESD772详解
    汽车网络ESD防护利器:ESD772详解 在汽车电子设备中,静电放电(ESD)等瞬态事件可能对敏感电子元件造成损坏,影响系统的可靠性和安全性
    的头像 发表于 02-25 09:15 507次阅读
