基于线性电源供电的LED发光二极管驱动电路设计
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-04-21 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.前言
LEO因为相比传统灯泡更节能,体积小,效率高,所以目前应用越来越广泛,LED是一种把电能转化成光能的器件,其本质就是一种特殊的二极管,当LED两端有正向电压偏置时就会发光,其正向电压一般在0.3V和1V左右,这和发光二极管的发光颜色和厂家有关,LED的二极管本质决定了它只能在直流电压下工作,如果要用在交流电路中则需要先把交流电压整流成直流电压再给LED供电才行,接下来我们就讲讲LED发光二极管驱动电路的设计。
二.线性电压源驱动的LED电路
在一些低成本的小型电器中,为了节省成本,一般会省去复杂的稳压电路,直接用一个电阻串联LED加载在直流电源端,在这种情况下,LED发光效果主要取决于V1电源质量的高低,因为如果V1电源的输出电压纹波比较大,这样就会导致流过LED的电流发生变化,对LED而言,电流越大亮度就越亮,这时候可能会看到LED的亮度出现明暗交替变化。
对于上面的电路,如何计算流经LED的电流呢?假定V1电压为12V,LED正向导通压降为1V,我们采用的限流电阻为10.2KΩ,可能有些人还不清楚为什么要放置限流电阻,这是因为对于二极管而言,其导通压降可以认为是固定的(实际上会随电流,温度变化,我们暂且不考虑),如果不加限流电阻,直接把二极管加在电源上,其等效电路相当于电源串联内阻再串联二极管,此时电路中的电流就等于(电源电压-LED导通电压)/电源内阻,由于电源内部的等效串联内阻很小,此时流经回路的电流会非常大,就会造成LED烧毁。
LED的电流I=(12V-4*1V)/10.2K≈0.78mA;
LED的功率P=1V*0.78mA=0.78mW;
电阻的功率P=0.78mA*0.78mA*10.2K=6.2mW;
那么电阻的功率需要大于6.2mW才行。
电路的效率:E=0.78/(0.78+6.2)=11%;
由此可知,此电路的效率比较低,要提高效率可以降低限流电阻的阻值。
需要注意的是我们计算出来的电流和功率不能超过LED规格书中的规定值。
为了给LED提供更高质量的电源,我们会在电路中采用三端稳压器,其输出电压纹波更小,更稳定,但是成本也会提高,我们可以通过一个滑动变阻器调整输出电压,进而实现调整LED亮度的目的,注意下图的LED是一个模块,其内部集成了限流电阻。
如果要实现LED的开关功能或者闪烁功能,我们可以加入三极管来实现,三极管的集电极电流计算和上面的方法一下,我们需要注意的是要确认三极管工作在放大区,要满足β*Ib>Ic。
三.总结
LED的亮度受电流影响比较大,要想LED亮度稳定,我们就需要确保LED的驱动电压稳定才行。
  • led
    led
  • 发光二极管
  • 驱动电路
  • 线性电源
  • LED驱动电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于BUCK-BOOST供电LED发光二极管驱动电路设计
    的头像 发表于 04-24 17:53 9997次阅读
    基于BUCK-BOOST<b class='flag-5'>供电</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>发光二极管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    紫外发光二极管发光原理 紫外发光二极管的结构
    紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管led)。
    的头像 发表于 02-26 16:03 3.4w次阅读
    紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的<b class='flag-5'>发光</b>原理 紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构
    基于BUCK电路供电LED发光二极管驱动电路设计
    的头像 发表于 04-22 09:14 1.2w次阅读
    基于BUCK<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>供电</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>发光二极管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    基于BOOST电路供电LED发光二极管驱动电路设计
    的头像 发表于 04-24 09:16 1.2w次阅读
    基于BOOST<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>供电</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>发光二极管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
    直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,应用时需串接合适的限流电阻。  通俗单色发光二极管发光色彩与发光的波长有关,而
    发表于 04-03 11:33
    发表于 09-07 11:29
    贴片LED发光二极管的应用范围
    连接220V/50Hz的交流供电线路,LED就会被点亮,指示电源接通。限流电阻R的阻值为220V/IF。2.交流开关指示灯用贴片LED发光二极管
    发表于 06-20 02:01
    【技术精选】嵌入式STM32原创征文活动精选文章
    LED发光二极管驱动电路设计基于BUCK电路供电LED
    发表于 07-27 18:26
    发光二极管矩阵驱动电路
    发光二极管矩阵驱动电路
    发表于 01-17 14:01 2744次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    发光二极管矩阵驱动电路
    发光二极管矩阵驱动电路
    发表于 04-20 11:20 1305次阅读
    发光二极管
    发光二极管 发光二极管LED)通常用元素
    发表于 09-17 09:25 1180次阅读
    发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
    发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思 发光二极管(LED)的
    发表于 02-27 16:14 4694次阅读
    led/发光二极管参数有哪些?
    led/发光二极管参数有哪些? 简介:  LED发光二极管( Light Emitting Diode, LED)的简称,也被称作
    发表于 02-27 17:24 1.3w次阅读
    发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么
    发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么? 发光二极管(LED)的
    发表于 03-26 17:33 4918次阅读
    发光二极管封装是什么,关于发光二极管封装的详解
    一看什么是发光二极管封装?以及发光二极管封装详解。 一. 什么是发光二极管封装? 发光二极管封装即LED封装,是指
    发表于 12-26 11:04 7575次阅读
