西门子S7-300 PLC模拟量编程实例
工控论坛 来源:技成培训 作者:技成培训 2022-04-13 08:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:
1、对变送器进行取值,并进行控制
2、对模数功能块 FC105 进行调用
3、对 AI 模块进行设置
4、对 AI 量程块进行选择
这个实例, 调试的是一个流量调节回路中, 流量变送器输出 2-2-MA DC信号到 SM331 模拟输入模块,模块将该信号转换成浮点数,然后在程序中调用FC105将该值转换成工程量,我们就可以监视实际工程中的流量值了。
模拟量 AI 采用 SM311 模块是 8x12Bit(8 通道 12 位)对应货号是 6ES7 331-7KF02-OABO,在模数转化上利用传感器或变送器的, 电压或电流取出的值,到 AI 模块上进行转换, 然后把值传给西门子的 CPU 进行处理, 从而检测控制传感器的值,如图:
模拟量输入模块
模拟量输入用于连接电压和电流传感器、 热电耦、电阻和热电阻, 用来实现PLC 与模拟量过程信号的连接。
模拟量输入模块将从过程发送来的模拟信号转换成供 PLC 内部处理用的数字信号
本次工程用的是 SM311 输入模块如下图所示。该模块具有如下特点:
分辨率为 9 到 15 位+符号位(用于不同的转换时间) ,可设置不同的测量范围。
通过量程模块可以机械调整电流 /电压的基本测量范围。
用 STEP 7硬件组态工具可进行微调。模块把诊断和超限中断发送到可编程控制器的 CPU 中。
模块向 CPU 发送详细的诊断信息。
模拟量输入模块的接线方式
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线, 它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号 ;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。
因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的 ;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。
因此,当 PLC 的模板输入通道设定为连接四线制传感器时, PLC 只从模板通道的端子上采集模拟信号, 如图 2-3,而当 PLC 的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,如图 2-2,PLC 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流 24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
传感器型号
◆两线制 (本身需要供给 24vDC 电源的,输出信号为 4-20MA ,电流)即+接 24vdc,负输出 4-20mA 电流。
◆四线制 (有自己的供电电源, 一般是 220vac ,信号线输出 +为 4-20ma 正,-为 4-20ma负。
01、(以 2 正、 3 负为例 ),两线制时正极 2 输出 24VDC 电压, 3 接收电流 ,所以遇到两线制传感器时, 一种接法是 2 接传感器正, 3 接传感器负 ;跳线为两线制电流信号。二种接法是 2 悬空,3 接传感器的负,同时传感器正要接柜内 24vdc;跳线为两线制电流信号。
02、(以 2 正、3 负为例 ),四线制时正极 2 是接收电流, 3 是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内 M 为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路 )遇到四线制传感器时,一种方法是 2 接传感器正, 3 接传感器负,plc 跳线为 4 线制电流。
“传感器正与 plc 的 3 相连, 2 悬空,跳线为两线制电流。”此条在四线制和二线制传感器均适用,大家可以自己试验,好用的顶起来。
03、(以 2 正、3 负为例 ),四线制传感器与 plc 两线制跳线接法:信号线负与柜内 M 线相连。将传感器正与 plc 的 3 相连, 2 悬空,跳线为两线制电流。
04、(以 2 正、3 负为例),电压信号:2 接传感器正, 3 接传感器负, plc 跳线为电压信号。
量程卡的设置
量程卡 在模板的左侧装有量程卡,允许的设置为“ A”,“B”,“C”和“ D”,分别适用于不同的测量的类型和范围。在安装模板前必须正确地设置它。
没有量程卡的模拟量模板具有适应电压和电流测量的不同接线端子,这样,通过正确地连接有关端子可以设置测量的类型。
关于设置不同的测量类型及测量范围的简要说明印在模板上。对于这个工程,水位的测量采用的是二线制变送器,所以选择“ D”,如图 2-4 所示。
输入模块设置
在“硬件”界面下设置好机架后,双击输入模块“ ATBx12bit”,如下图:
双击输入模块后会弹出一个执行框, 点击“地址”后,将开始地址改为 “256”如下图:
改完地址后,再点击“输入” ,将“测量型号”中点击“ 2DMU ”设置传感器的类型。(本次用的是两线的变送器) 。
AI 系统
建立一个西门子硬件模块在添加好电源和 CPU 后,在配置文件中选择AI 模块如图 4-1。
在添加完成时在硬件系统中会出现此模块如图 4-2。
在此操作成功后双击进行选择,设置对话框点输入。如图 4-3。
在选择完成后点确定,就可以了,然后就是程序编写。
AI 程序
在 S7-300中 AI 模块的程序已经, 厂方已经写好, 只要进行功能模块的调用就好了,调用方法 如图 4-4。
在图 4-4 的下对话框下找到 FC105 功能块,如图 4-5。
IN:使能端。
HI_LIM :高线。
L0_LIM :低线。
BIPOLAR :极性。
RET_VAL :报错存入。
OUT:输出的值(液位)
原文标题:西门子PLC模拟量编程,一次给你讲清楚!
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 模拟量
  • 编程
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子S7-300 PLC视频教程大全
    此文将详细介绍西门子S7-300,全文共有15个视频,介绍S7-300的结构、CPU模块、PLC功能及模拟量模块地址的确定。 1、
    发表于 09-26 10:11 5.7w次阅读
    给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点。
    发表于 11-02 10:46 2638次阅读
    西门子S7-300/400 PLC与VB的通信方法
    本文主要介绍了用VB 与西门子S7-300/400 PLC 的通信方法,并把此方法应用于复杂控制系统的调试以及PC 机管理系统与PLC 控制系统的信息交换中。
    发表于 08-13 08:59 154次下载
    西门子 S7-300 PLC 从入门到经典问题及解答
    发表于 11-13 14:01 73次下载
    玩转西门子S7-300系列PLC的PID
    的头像 发表于 03-21 10:46 1w次阅读
    西门子S7-1500凭什么秒杀S7-300/400?
    西门子S7-1500作为西门子迄今为止功能最强大、性价比最高的PLC,得到了广大客户关注,今天与大家分享西门子
    的头像 发表于 04-27 14:16 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-1500凭什么秒杀<b class='flag-5'>S7-300</b>/400?
    西门子S7-200模拟量编程实例
    西门子S7-200模拟量编程实例说明。
    发表于 04-22 11:17 120次下载
    详解西门子S7-300基本指令应用
    详解西门子S7-300基本指令应用说明。
    发表于 04-22 14:58 27次下载
    西门子S7-300PLC模拟量接线常见问题
    西门子S7-300PLC模拟量接线常见问题介绍。
    发表于 04-23 11:04 63次下载
    西门子S7-300系列PLC基本指令系统
    西门子S7-300系列PLC基本指令系统资料免费下载。
    发表于 04-23 11:50 192次下载
    西门子S7-300/400系统、维护与编程综合课程
    西门子S7-300/400系统、维护与编程综合课程免费下载。
    发表于 05-06 16:37 58次下载
    西门子S7-200模拟量编程教程
    西门子S7-200模拟量编程教程免费下载。
    发表于 05-09 09:51 162次下载
    详解西门子PLC模拟量编程实例
    今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点。
    的头像 发表于 04-26 15:25 5332次阅读
    详解<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>实例</b>
    天拓分享:西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯
    今天看一下西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯。西门子plc
    的头像 发表于 08-03 16:35 6659次阅读
    天拓分享:<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b> <b class='flag-5'>S7-300</b>/400系列的<b class='flag-5'>PLC</b>通讯
    西门子S7-300 PLC的详细介绍
    S7-300是德国西门子公司生产的PLC系列产品之一,以下是关于S7-300 PLC的详细介绍: 一、产品特性 模块化结构:
    的头像 发表于 12-10 18:18 4623次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的详细介绍
