POC电感在车载数字高清摄像头的应用
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2022-04-09 08:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一前言
随着汽车智能化、电子化的推进,无人驾驶已经是未来汽车发展的必然趋势。素有“智能驾驶的眼睛”之称的车载摄像头,是自动驾驶系统感知层的核心部件。目前自动驾驶L2等级搭载的摄像头数量在5-8 颗,L3等级能到8 颗以上。POC同轴线缆传输作为一种新型传输方式,在车载摄像头上具有广泛应用。
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图1 自动驾驶等级图
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图2 车载摄像头空间预测
二POC是什么
POC(Power Over Coaxial)是一种基于同轴线缆中形成影像传输、控制信号电源叠加的技术。在同轴电缆中传输高清视频信号同时也传输电源,即把高清影像、控制信号与供电电源复合在一起,在一根同轴线上传输。
三POC电路分析
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图3 POC电路
电路设计原则:
POC电路由多个电感构成,用于创建一个宽频带滤波器,该频带覆盖GMSL/FPD-LINK III的正向和反向通道使用的全部频谱,因为单个传统电感不能创建出足够大的频带,因此POC专用电感的出现可以解决这个难点。图3为POC典型电路,其中的TLPAI3225Series为韬略科技研发的POC专用宽频电感,其在低频时有很低阻抗,可以使DC直流电源顺利通过,在高频1MHz~1GHz时有大于1KΩ的阻抗,能阻隔正向通道(摄像头采集的数据信号)及反向通道(控制信号)数据的通过,防止摄像头采集的信号泄露到直流电源端。高速信号通道采用100nF电容耦合到串行/解串芯片,因此要求电容的耦合带宽在要求的频率区间内具有足够低的阻抗,使得高速信号顺利通过。
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图4 POC电路通道的信号流向
如图4为POC通道的信号流向说明,其中正向通道传输的数据是摄像头采集的视频信号,数据的速率超过500MBps(最高能到6Gbps),反向通道传输为1~10MHz的控制信号。注:不同型号的串行解串器芯片,传输速率会有所不同,需参考对应的芯片规格书。
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图5 PoC电路阻抗特性曲线图
图5为某款串行器要求的频率阻抗特性曲线图,可以看出在低频时可以让DC直流电源在一个低阻抗状态上传输,并且在高频时要确保通信频带的阻抗高于1kΩ,确保正向通道和反向通道的信号无丢失。其中4~6MHz为反向通道(控制信号),70~700MHz为正向通道(视频信号)。
四POC电感参数对比和测试
1. 传统电感和POC电感结构对比
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图6 传统电感和POC电感的结构图
如图6所示,第一个侧视图是传统电感的多层线圈结构,该结构串联、并联方向的线圈都会产生线间电容,所以寄生电容变大,从而电感自谐振频率变小。而第二个侧视图是POC专用电感为单层线圈结构,仅在串联方向产生线间电容,所以能抑制寄生电容,因此POC宽频电感具有更高自谐振频和更宽频率带宽。
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图7 传统电感和POC电感的频率特性阻抗曲线对比
如图7所示,同样的感量、封装相近的普通电感和POC专用电感的频率特性阻抗曲线对比,普通电感的1KΩ阻抗带宽为23.024MHz,谐振频率为14.579MHz。POC专用电感的1KΩ阻抗带宽为1.193GHz,谐振频率为117.732MHz。可以看出POC专用电感相比于传统电感在滤波带宽、谐振频率上具有明显优势。
2. 不同参数的POC电感的对比
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图8 韬略POC电感参数对比图
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图9 不同感量的POC电感的频率特性阻抗曲线对比图
如图9所示,对比感量分别为10uH/22uH/47uHPOC专用电感的频率阻抗特性,结果如下:10uH感量的1KΩ阻抗带宽为942.765MHz,谐振频率为174.945MHz、22uH感量的1KΩ阻抗带宽为1.208GHz,谐振频率为115.511MHz、47uH感量的1KΩ阻抗带宽为1.001GHz,谐振频率为85.372MHz。
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图10 不同感量的POC电感的S参数对比图
从上图10可以看出10uH、22uH、47uH的感量的POC电感的S11参数接近于0dB,对于信号的反射接近100%,达到了很好的隔离效果。S21的参数10uH感量的插入损耗在192.922MHz时达到41dB的损耗、22uH感量的插入损耗在85.372MHz时达到47dB的损耗、47uH感量的插入损耗在105.198MHz时达到48dB的损耗。
3. 韬略科技与其他品牌POC专用电感的参数对比
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图11 频率特性阻抗曲线对比图
对比结果:
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图12 S参数对比
如图12所示,使用同样大小的封装、感量、其他条件相同情况下做S参数的对比,从图12可以看出S11曲线基本重叠,数据差异不大。S21的参数对比结果:韬略科技POC专用电感相对TDK、线艺具有更宽的频率带宽、更低的插入损耗。
4. 应用案例
POC电感在车载数字高清摄像头的应用
图13 整改测试数据
上图13是POC电感和传统电感在DMS的测试对比数据,可以看出使用传统的电感滤波和POC电感滤波效果差异很大,POC电感在高频的滤波效果更好。
五总结
随着自动驾驶的不断普及,车载数字高清摄像头的应用将越来越广泛,POC电路的需求相应的也在快速增加。综合上诉对比测试情况,我司迎合自动驾驶这大趋势研发的POC电感,能完美兼容数字高清摄像头高带宽、高传输速率及高阻抗的要求。 重磅福利:为了更好地匹配客户机器特性,我司会免费提供高频网络矢量分析仪供客户测试POC传输的信号完整性,欢迎各位工程师前来寻样及测试。
原文标题:曲线
文章出处:【微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电感
  • 摄像头
  • PoC
    PoC
  • 自动驾驶
原文标题:曲线
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车载摄像头常见知识与故障处理
    车载摄像头作为汽车行车安全的一个电子辅助系统,安装车载摄像头可以大大的提升行车安全的性能。车载摄像头
    发表于 03-16 10:39 1.6w次阅读
    如何安装倒车摄像头
    一般来说一两个就够了。倒车摄像头的安装步骤:第一步:首先拆除车载蓄电池的电源供电连接线,并将拆除的连接线放在远离电极的地方,以防止电源意外接通。第二步:确定车载摄像头的安装位置,一般分
    发表于 06-03 14:11
    超乎想象 | 720P高清USB摄像头带音频解决方案
    高清产品应用方案请联系!超乎想象 | 720P高清USB摄像头带音频解决方案720P高清USB摄像头带音频解决方案 技术优势:☑体积小,广泛
    发表于 07-05 18:11
    TPS55289 TI最新buck-boost转换器助力车载摄像头POC方案
    以及车辆停车辅助(图 1)。图1.ADAS需要处理复杂道路信息那么,车载摄像头POC方案为什么需要buck-boost转换器:用于支持发动机启停技术和冷启动燃油汽车可以通过在汽车怠速时关闭电机来节省
    发表于 11-03 08:24
    关于车载摄像头防水密封的摄像模组UV胶应用方案
    在汽车中的总数量将达到12个,进而取代后视镜。 与智能手机摄像头相比,汽车中装配的摄像头拥有更高性能。这类摄像头需要进行防水和防温度变化的保护,在车载
    发表于 08-10 09:33 4904次阅读
    车载摄像头的发展和市场空间
    车载摄像头,最早在车载行车记录仪、倒车影像功能中被应用。而随着汽车产业步入智能化,360°环视、ADAS、智能座舱等应用为车载摄像头带来了巨
    的头像 发表于 09-30 09:50 5206次阅读
    TPS55289 TI最新buck boost转换器助力车载摄像头POC方案
    TPS55289 TI最新buck-boost 转换器助力车载摄像头POC方案
    发表于 10-27 16:17 3次下载
    TPS55289 TI最新buck boost转换器助力<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b><b class='flag-5'>POC</b>方案
    车载摄像头PoC电感
    SUNLORDINC顺络电子车载摄像头PoC电感—AWL-FP系列由KOYUELEC光与电子提供技术选型支持和方案应用
    发表于 01-04 14:13 2417次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>用<b class='flag-5'>PoC</b><b class='flag-5'>电感</b>
    车载摄像头防水检测重要吗?-海瑞思
    一、车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵
    的头像 发表于 05-15 17:54 2182次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>防水检测重要吗?-海瑞思
    SUNLORDINC顺络电子提供车载摄像头PoC电感—AWL-FP系列-由代理商光与电子提供服务
    车载摄像头PoC电感—AWL-FP系列
    的头像 发表于 03-01 15:38 2211次阅读
    SUNLORDINC顺络电子提供<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>用<b class='flag-5'>PoC</b><b class='flag-5'>电感</b>—AWL-FP系列-由代理商光与电子提供服务
    车载摄像头防水设计要点
    车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵抗外
    的头像 发表于 07-21 10:40 4237次阅读
    车载摄像头防水检测的作用
    车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头
    的头像 发表于 07-21 10:41 2949次阅读
    POC摄像头及行业介绍
    POC摄像头及行业介绍
    发表于 04-11 17:18 2次下载
    爱普生车规晶振SG2016CAA在车载摄像头的应用
    性与可靠性。爱普生推出的SG2016CAA车规晶振,凭借高精度、宽温适应性及严苛的车规级认证,成为车载摄像头模组的理想选择。SG2016CAA晶振应用在车载摄像头
    的头像 发表于 03-26 11:47 1138次阅读
    爱普生车规晶振SG2016CAA<b class='flag-5'>在车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>的应用
    激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
    车载摄像头模组是汽车智能驾驶系统的核心视觉传感器,集成了光学成像、光电转换、信号处理等模块,为ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶提供实时环境感知数据。激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头
    的头像 发表于 08-18 09:25 2072次阅读
