利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制,就需要用到有时间继电器的通电延时功能,下面来看下通电延时型时间继电器的接线方法。
图1:接线图
如上图,触点2和7是时间继电器的线圈接电源,线圈电压有24V、220V、380V等,1-3-4和5-6-8为两组继电器输出,1和8是公共点,1-3和6-8是常开触点,延时后触点动作-闭合,所以又称为动合触点。1-4和5-8是常闭触点,延时后触点动作-断开,所以又称为动断触点。
图2:延时启动
旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电开始延时,假设设定时间为10秒,10秒之后1-3和6-8闭合,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。
图3:延时停止
旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。假设设定时间为1小时,1小时后1-4和5-8触点断开,交流接触器失电电动机停止。
举报投诉
线圈
14文章
1899浏览量
47320 -
触点
3文章
219浏览量
17234 -
时间继电器
3文章
197浏览量
20025
热点推荐
时间继电器延时时间检测仪的技术与应用,时间继电器延时时间检测仪,时间继电器校验仪
同步电子科技有限公司自主研发的SYN5606 型时间继电器测试仪,正是为解决这一需求而生的高精度检测设备 —— 它以稳定的技术性能、丰富的功能配置,成为了时间继电器检测领域的 “专业标尺”。 一、
精准时序的守护者——时间继电器测试校准装置深度应用解析、时间继电器检测、时间继电器测试仪
在工业生产与基础设施运行的核心环节,时间控制的精准度直接决定着系统的安全性、可靠性与效率。西安同步电子科技有限公司自主研发的SYN5606 型时间继电器测试仪,以严苛的校准标准、全场景的适配能力
时间继电器测试仪存在的意义与作用
。本文将以西安同步的SYN5606型时间继电器测试仪为例,说明延时时间检测仪存在的意义与作用。 一、时间继电器:工业控制的“时间枢纽”
探索TMM175 - 11系列延时继电器:多功能与高精度的完美结合
探索TMM175 - 11系列延时继电器:多功能与高精度的完美结合 在电子工程领域,延时继电器是一种常见且关键的设备,广泛应用于各种需要精确时间
微电机在继电器中的应用
摘 要:
电磁式继电器是利用通电线圆磁场,结合弹簧弹力,控制磁铁往返运动,从而在继电器般点问建立闭合分离工作机制。此类继电器如果在复杂的磁场环境中使用,可能因为外部磁场干扰造成
发表于 06-24 14:04
通电延时型时间继电器的接线方法
