一、环境介绍
STM32程序开发IDE: keil5
STM32程序风格: 采用寄存器方式开发,注释齐全,执行效率高,方便移植
硬件包含: 一块STM32F103ZET6系统板、一个SPI接口的SD卡卡槽模块、一张SD卡
这篇文章主要演示FATFS文件系统如何移植到自己的工程,并完成文件的读写。
因为SD卡采用的是SPI模拟时序,所以,其他单片机一样可以照着移植,代码都可以复制粘贴的。
二、FATFS文件系统介绍
2.1 FATFS简介
FatFs 是一种完全免费开源的 FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C 语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性,可以移植到 8051、 PIC、 AVR、 SH、 Z80、 H8、 ARM 等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持 FATl2、 FATl6 和 FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对 8 位单片机和 16 位单片机做了优化。
2.2 特点
- Windows兼容的FAT文件系统
- 不依赖于平台,易于移植
- 代码和工作区占用空间非常小
- 多种配置选项
- 多卷(物理驱动器和分区)
- 多ANSI/OEM代码页,包括DBCS
- 在ANSI/OEM或Unicode中长文件名的支持
- RTOS的支持
- 多扇区大小的支持
- 只读,最少API,I/O缓冲区等等
2.3 移植性
fatfs模块是ANSI C(C89)编写的。 没有平台的依赖, 编译器只要符合ANSI C标准就可以编译。
fatf模块假设大小的字符/短/长8/16/32位和int是16或32位。 这些数据类型在integer.h文件中定义。这些数据类型在大多数的编译器中定义都符合要求。 如果现有的定义与编译器有任何冲突发生时,需要自己解决。
2.4 源码下载
FATFS文件系统官网下载地址:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
这是在STM32上移植好的工程,可以直接下载使用,这个只要是STM32F103系列的所以芯片都可以使用工程:https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/19687693
FATFS有两个版本,一个大版本,一个小版本。小版本主要用于8位机(内存小)使用。
下载图:
2.5 FATFS源码文件介绍
将下载的源码解压后可以得到两个文件夹: doc 和 src。 doc 里面主要是对 FATFS 的介绍(离线文档—英文和日文),而 src 里面才是我们需要的源码。
其中,与平台无关的是:
ffconf.h FATFS配置文件 ff.h 应用层头文件 ff.c 应用层源文件 diskio.h 硬件层头文件 interger.h 数据类型定义头文件 option 可选的外部功能(比如支持中文等) |
与平台相关的代码:
diskio.c 底层接口文件(需要用户提供)
FATFS 模块在移植的时候,我们一般只需要修改 2 个文件,即 ffconf.h 和 diskio.c。
FATFS模块的所有配置项都是存放在 ffconf.h 里面,我们可以通过配置里面的一些选项,来满足自己的需求。
FATFS最顶层是应用层,使用者无需理会 FATFS 的内部结构和复杂的 FAT 协议,只需要调用FATFS 模块提供给用户的一系列应用接口函数,如 f_open, f_read, f_write 和 f_close 等,就可以像在 PC 上读/写文件那样简单。
中间层 FATFS 模块, 实现了 FAT 文件读/写协议。 FATFS 模块提供的是 ff.c 和 ff.h。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。
需要我们编写移植代码的是 FATFS 模块提供的底层接口,它包括存储媒介读/写接口 ( disk、I/O) 和供给文件创建修改时间的实时时钟。
三、 移植FATFS文件系统
移植之前,首先得准备一个能正常编译的工程,并且工程里有SD卡的驱动代码,提供了读写扇区这些函数才能进行FATFS文件系统的正常移植。
关于如何编写SD卡驱动,SD卡的时序介绍、命令介绍等知识点下篇文章再讲解。这篇文章重点是FATFS文件系统的移植过程。
3.1 新建工程
FATFS文件系统源码下载下来,解压之后,移植修改的步骤如下:
打开KEIL工程,添加FATFS文件源码:
加入.h文件主要是方便配。cc936.c 用于支持中文。
3.2 修改diskio.c文件
注释掉现在不需要的用到的文件,因为我们现在用的是SD卡,与USB,ATA,MMC卡没关系。
并加入一个新的宏 :
#define SD 0
定义SD卡的物理驱动器号为0。
修改 disk_status函数,该函数主要是用来获取磁盘状态。现在未用到,可以直接函数体内代码删除。
修改截图:
代码示例:
#include "diskio.h" /* fatf底层API */ #include "sd.h" /* SD卡驱动头文件 */ /* 定义每个驱动器的物理驱动器号*/ #define SD 0
/*-----------------------------------------------------------------------*/ /* 获取设备(磁盘)状态 */ /*-----------------------------------------------------------------------*/
DSTATUS disk_status ( BYTE pdrv /* 物理驱动识别 */ ) { return 0; //该函数现在无需用到,直接返回0 } |
修改disk_initialize函数,添加SD卡的初始化,其他不用到的代码直接删掉,该函数成功返回0,失败返回1。
修改截图:
代码示例:
/*-----------------------------------------------------------------------*/ /* 初始化磁盘驱动 */ /*-----------------------------------------------------------------------*/
DSTATUS disk_initialize ( BYTE pdrv /* 物理驱动识别 */ ) { DSTATUS stat; int result;
switch (pdrv) { case SD : //选择SD卡 stat=SD_Init(); //初始化SD卡-用户自己提供 } if(stat)return STA_NOINIT; //磁盘未初始化 return 0; //初始化成功 } |
修改disk_read函数,加入SD卡读任意扇区的函数(需要用户自己提供),其他不用到的选项可以删掉。
修改代码如下:
/*-----------------------------------------------------------------------*/ /* 读扇区 */ /*-----------------------------------------------------------------------*/ DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* 物理驱动编号 - 范围0-9*/ BYTE *buff, /* 数据缓冲区存储读取数据 */ DWORD sector, /* 扇区地址*/ UINT count /* 需要读取的扇区数*/ ) { DRESULT res; int result; switch (pdrv) { case SD: res=SD_Read_Data((u8*)buff,sector,count); //读SD扇区函数--用户提供 return res; //在此处可以判错误 } return RES_PARERR; //无效参数 } |
修改disk_write 函数,添加写扇区函数:
代码:
/*-----------------------------------------------------------------------*/ /* 写扇区 */ /*-----------------------------------------------------------------------*/
#if _USE_WRITE DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* 物理驱动号*/ const BYTE *buff, /* 要写入数据的首地址 */ DWORD sector, /* 扇区地址 */ UINT count /* 扇区数量*/ ) { DRESULT res; int result;
switch (pdrv) { case SD: res=SD_Write_Data((u8*)buff,sector,count); //写入扇区 return res; } return RES_PARERR; //无效参数 } #endif |
修改disk_ioctl 函数,填充ioctl命令功能。这些功能是标准的命令,在diskio.h有定义。
代码如下:
/*-----------------------------------------------------------------------*/ /* 其他函数 */ /*-----------------------------------------------------------------------*/
#if _USE_IOCTL DRESULT disk_ioctl ( BYTE pdrv, /* 物理驱动号 */ BYTE cmd, /* 控制码 */ void *buff /* 发送/接收数据缓冲区地址 */ ) { DRESULT res; int result;
switch (pdrv) { case SD: switch(cmd) { case CTRL_SYNC: //等待写过程 SD_CS(0); //选中SD卡 if(SD_Wait_Ready())result = RES_ERROR;/*等待卡准备好*/ else res = RES_OK; //成功 SD_CS(1); //释放SD卡 break;
case GET_SECTOR_SIZE://获取扇区大小 *(DWORD*)buff = 512; res = RES_OK; //成功 break;
case GET_BLOCK_SIZE: //获取块大小 *(WORD*)buff = 8; //块大小(扇区为单位),一块等于8个扇区 res = RES_OK; break;
case GET_SECTOR_COUNT: //获取总扇区数量 *(DWORD*)buff = SD_Get_Sector_Count(); res = RES_OK; break;
default: //命令错误 res = RES_PARERR; break; } return res; } return RES_PARERR; //返回状态 } |
diskio.c 文件修改完整代码:
/*-----------------------------------------------------------------------*/ /*低级别磁盘I / O模块框架fatf(C)ChaN)2014 *存储控制模块fatf模块定义了一个API。 */ /*-----------------------------------------------------------------------*/
case GET_BLOCK_SIZE: //获取块大小 *(WORD*)buff = 8; //块大小--一块等于8个扇区 res = RES_OK; break;
default: //命令错误 res = RES_PARERR; break; } return res; } return RES_PARERR; //返回状态 } #endif
//返回FATFS时间 //获得时间 DWORD get_fattime (void) { return (DWORD)(2017-1980)<<25| //年 7<<21| //月 27<<16| //日 12<<11| //时 13<<5| //分 14; //秒 }
/* Return Value Currnet local time is returned with packed into a DWORD value. The bit field is as follows: bit31:25 Year origin from the 1980 (0..127) bit24:21 Month (1..12) bit20:16 Day of the month(1..31) bit15:11 Hour (0..23) bit10:5 Minute (0..59) bit4:0 Second / 2 (0..29) */ |
3.3修改ffconf.h文件
需要注意的一些宏配置:
#define _CODE_PAGE 936 //采用中文GBK编码 (64行)
#define _USE_LFN 3 //动态的堆上工作 (93行)
#define _MAX_LFN 255 /*_USE_LFN选项开关LFN(长文件名)特性。
#define _VOLUMES 1 /* 支持的磁盘数量(逻辑驱动器)。 */ (142行)
#define _MIN_SS 512 (165行)
#define _MAX_SS 512 /*这些选项配置支持扇区大小的范围。(512,1024, 4096*/
#define _FS_NORTC 0 /*启用RTC时间功能*/ (202行)
#define _NORTC_MON 1
#define _NORTC_MDAY 1
#define _NORTC_YEAR 2015 //年
/*需要实现:get_fattime()函数*/
ffconf.h 文件源码(讲解):
/*---------------------------------------------------------------------------/ / FatFs - FAT文件系统模块配置文件 R0.11a (C)ChaN, 2015 /---------------------------------------------------------------------------*/
#define _FFCONF 64180 /* 版本识别*/
/*---------------------------------------------------------------------------/ / 功能配置 /---------------------------------------------------------------------------*/
#define _FS_READONLY 0 /* 这个选项开关只读配置。(0:读/写或1:只读) /只读配置删除编写API函数,f_write(),f_sync(), / f_unlink(),f_mkdir(),f_chmod(),f_rename(),f_truncate(),f_getfree() /写和可选的功能. */
#define _FS_MINIMIZE 0 /*此选项定义删除一些基本的API函数极小化水平。 / / 0:所有基本功能都是激活的。 / 1:f_stat(),f_getfree(),f_unlink(),f_mkdir(),f_chmod(),f_utime(), / f_truncate()和f_rename()函数删除。 / 2:f_opendir(),f_readdir()和f_closedir()中除了1。 / 3:f_lseek()函数删除除了2。*/
#define _USE_STRFUNC 1 /*这个选项开关字符串函数,f_gets(),f_putc(),f_puts()和 / f_printf()。 / / 0:禁用字符串函数。 / 1:启用没有LF-CRLF转换。 / 2:启用LF-CRLF(回车换行)转换。*/
#define _USE_FIND 0 /*这个选项开关过滤目录读取特性和相关功能, / f_findfirst()和f_findnext()。(0:禁用或1:启用)*/
#define _USE_MKFS 1 /* 这个选项开关f_mkfs()函数。(0:禁用或1:启用) */
#define _USE_FASTSEEK 1 /* 这个选项开关快速寻求功能。(0:禁用或1:启用) */
#define _USE_LABEL 1 /* 磁盘卷标这个选项开关功能,f_getlabel()和f_setlabel()。 /(0:禁用或1:启用) */
#define _USE_FORWARD 0 /* 这个选项开关f_forward()函数。(0:禁用或1:启用) /启用它,也_FS_TINY需要设置为1. */
/*---------------------------------------------------------------------------/ / 语言环境和名称空间配置 /---------------------------------------------------------------------------*/
#define _CODE_PAGE 936 //采用中文GBK编码 /*这个选项指定OEM代码页在目标系统上使用。 /不正确的代码页的设置会导致文件打开失败. / / 1 - ASCII (没有扩展字符。Non-LFN cfg。只有) / 437 - U.S. / 720 - 阿拉伯语 / 737 - 希腊语; / 771 - 阿富汗 / 775 - 波罗的海 / 850 - 拉丁1 / 852 - 拉丁2 / 855 - 西里尔字母 / 857 - 土耳其语 / 860 - 葡萄牙语 / 861 - 冰岛语 / 862 - 希伯来人 / 863 - 加拿大法语 / 864 - 阿拉伯语 / 865 - 日耳曼民族的 / 866 - 俄语 / 869 - 希腊 2 / 932 - 日本人 (DBCS) / 936 - 简体中文(DBCS) / 949 - 韩国人 (DBCS) / 950 - 繁体中文(DBCS) */
#define _USE_LFN 3 //动态的堆上工作 #define _MAX_LFN 255 /*_USE_LFN选项开关LFN(长文件名)特性。 / / 0:禁用LFN特性。_MAX_LFN没有影响。 / 1:启用LFN BSS静态工作缓冲区。总是不是线程安全的。 / 2:启用LFN与动态缓冲栈上的工作。 / 3:使LFN与动态缓冲区在堆上工作。 / / 当启用LFN(长文件名)特性,Unicode(选项/ unicode.c)必须处理功能 /被添加到项目中。LFN工作缓冲区占用(_MAX_LFN + 1)* 2字节。 /当使用堆栈缓冲区,照顾堆栈溢出。当使用堆 /工作缓冲区内存,内存管理功能,ff_memalloc()和 / ff_memfree(),必须添加到项目中。 */
#define _LFN_UNICODE 0 /* 这个选项开关字符编码的API。(0:ANSI / OEM或1:Unicode) 路径名/使用Unicode字符串,并设置_LFN_UNICODE启用LFN特性 /1。这个选项也会影响行为的字符串的I / O功能。 */
#define _STRF_ENCODE 3 /* 当_LFN(长文件名)_UNICODE是1,这个选项选择文件的字符编码 /通过字符串读取/写入I /O功能,f_gets(),f_putc(),f_puts和f_printf(). / / 0: ANSI/OEM / 1: UTF-16LE / 2: UTF-16BE / 3: UTF-8 / / 当_LFN_UNICODE = 0时,该选项没有影响。*/
#define _FS_RPATH 0 /*这个选项配置相对路径的功能。/ / 0:禁用相对路径特性和删除相关功能。 / 1:启用相对路径特性。f_chdir()和f_chdrive()是可用的。 / 2:f_getcwd()函数可用除了1。/ /注意,目录项读通过f_readdir()这个选项。 */
/*---------------------------------------------------------------------------/ / 驱动/卷配置 /---------------------------------------------------------------------------*/
#define _STR_VOLUME_ID 0 #define _VOLUME_STRS "RAM","NAND","CF","SD1","SD2","USB1","USB2","USB3" /* STR_VOLUME_ID选项开关卷ID字符串功能。 /当_STR_VOLUME_ID设置为1时,也可以使用预先定义的字符串在路径名称/数量。 为每个_VOLUME_STRS定义驱动ID字符串 /逻辑驱动器。条目的数量必须等于_VOLUMES。有效字符 /驱动ID字符串:a - z和0 - 9。*/
#define _MULTI_PARTITION 0 /* 这个选项开关多分区的特性。在默认情况下(0),每个逻辑驱动器 /号绑定到相同的物理驱动器号 /物理驱动器将被安装。当启用分区特性(1), /每个逻辑驱动器号是绑定到任意物理驱动器和分区 /中列出VolToPart[]。还f_fdisk()函数可用. */
#define _MIN_SS 512 #define _MAX_SS 512 /* 这些选项配置支持扇区大小的范围。(512,1024, / 2048或4096)总是为大多数系统设置两个512,卡和所有类型的内存 /硬盘。但是可能需要更大的值为车载闪存和一些 /类型的光学媒体。当_MAX_SS大于_MIN_SS,fatf配置 /变量扇区大小和GET_SECTOR_SIZE命令必须执行disk_ioctl()函数. */
#define _USE_TRIM 0 /* 这个选项开关ATA-TRIM特性。(0:禁用或1:启用) /启用削减特性,也应该实现CTRL_TRIM命令 / disk_ioctl()函数。*/
#define _FS_NOFSINFO 0 /* 如果你需要知道正确的自由空间体积FAT32,设置一些0 /选项,f_getfree()函数在第一次后体积将迫使山 /全脂肪扫描。位1控制使用的集群数量分配。/ / bit0 = 0:使用免费的集群计算FSINFO如果可用。 / bit0 = 1:不相信自由FSINFO集群计算。 / bit1 = 0:最后使用集群可用FSINFO如果数量分配。 / bit1 = 1:不相信最后分配FSINFO集群数量. */
/*---------------------------------------------------------------------------/ / 系统配置列表 /---------------------------------------------------------------------------*/
#define _FS_TINY 0 /* 这个选项开关小缓冲区配置。(0:正常或1:小) /小配置,文件对象的大小(FIL)_MAX_SS减少字节。而不是私人部门从文件对象,缓冲了 /公共部门缓冲文件系统中的对象(fatf)是用于该文件 /数据传输. */
#define _FS_NORTC 0 #define _NORTC_MON 1 #define _NORTC_MDAY 1 #define _NORTC_YEAR 2015 //年 /* _FS_NORTC选项开关时间戳的特性。如果系统没有/ RTC函数或不需要有效的时间戳,_FS_NORTC 1设置为禁用/ 时间戳的特性。所有对象修改fatf将有一个固定的时间戳。/ 固定的时间定义为_NORTC_MON _NORTC_MDAY _NORTC_YEAR。
/当启用时间戳特性(_FS_NORTC = = 0),需要实现get_fattime()函数。/ 添加到项目RTC读当前时间形式。_NORTC_MON, / _NORTC_MDAY和_NORTC_YEAR没有效果。 /这些选项没有影响只读配置(_FS_READONLY = = 1)。 */
#define _FS_LOCK 0 /* _FS_LOCK选项开关控制复制的文件打开的文件锁定功能 /和非法操作打开对象。这个选项_FS_READONLY时必须是0 /是1。/ / 0:禁用文件锁定功能。为了避免体积腐败、应用程序 /应该避免非法打开,删除和重命名的开放对象。 / > 0:启用文件锁定功能。值定义了多少文件/子目录 可以同时打开的/文件锁的控制之下。注意,这个文件独立于re-entrancy /锁功能。 */
#define _FS_REENTRANT 0 #define _FS_TIMEOUT 1000 #define _SYNC_t HANDLE /* _FS_REENTRANT选项开关re-entrancy fatf的(线程安全) /模块本身。注意,不管这个选项,文件访问不同 /体积始终是凹角和音量控制功能,f_mount(),f_mkfs() /和f_fdisk()函数,总是不凹角。只有文件/目录的访问 /相同的体积是这个功能的控制。 / / 0:禁用re-entrancy。_FS_TIMEOUT和_SYNC_t没有效果。 / 1:启用re-entrancy。还提供用户同步处理程序, / ff_req_grant(),ff_rel_grant(),ff_del_syncobj()和ff_cre_syncobj() /函数,必须添加到项目中。样品中可用 /选项 / syscall.c。 / / _FS_TIMEOUT定义超时时间单位的滴答声。 / _SYNC_t定义了O / S依赖同步对象类型。例如处理、ID、OS_EVENT * / SemaphoreHandle_t等. .O / S的头文件定义需要 /包括在ff.c的范围。 */
#define _WORD_ACCESS 0 /* _WORD_ACCESS选项是一个只有依赖于平台的选择。 它定义了这个词/访问方法是用来体积上的数据。 / / 0:逐字节的访问。总是兼容所有平台。 / 1:词的访问。不要选择这个,除非在下列条件。 / / *地址对齐内存访问总是允许所有指令。 / *字节顺序的记忆是低位优先。 / /如果是这样的情况,_WORD_ACCESS也可以减少代码的大小设置为1。 /下表显示允许设置某种类型的处理器。 / / ARM7TDMI 0 *2 ColdFire 0 *1 V850E 0 *2 / Cortex-M3 0 *3 Z80 0/1 V850ES 0/1 / Cortex-M0 0 *2 x86 0/1 TLCS-870 0/1 / AVR 0/1 RX600(LE) 0/1 TLCS-900 0/1 / AVR32 0 *1 RL78 0 *2 R32C 0 *2 / PIC18 0/1 SH-2 0 *1 M16C 0/1 / PIC24 0 *2 H8S 0 *1 MSP430 0 *2 / PIC32 0 *1 H8/300H 0 *1 8051 0/1 / / * 1:高位优先。/ * 2:不支持不连续的内存访问。/ * 3:一些编译器生成LDM(逻辑磁盘管理器 ) / STM mem_cpy(内存拷贝)函数。 */ |
3.4实现动态内存分配函数与时间函数
ff.h文件有动态内存的释放,动态内存申请,时间获取函数接口。
在diskio.c文件实现函数功能:
代码实现如下:
//动态内存分配 void* ff_memalloc (UINT msize) /* 分配内存块 */ { return (void*)malloc(msize); //分配空间 }
//动态内存释放 void ff_memfree (void* mblock) /* 空闲内存块 */ { free(mblock); //释放空间 }
//返回FATFS时间 //获得时间 DWORD get_fattime (void) { //Get_RTC_Timer(); //获取一次RTC时间 return (RTC_Timer.year-1980)<<25| //年 RTC_Timer.month<<21| //月 RTC_Timer.day<<16| //日 RTC_Timer.hour<<11| //时 RTC_Timer.minute<<5| //分 RTC_Timer.sec; //秒 }
3.5 修改堆栈空间
完成了上述的修改,还需要修改堆栈空间,因为长文件支持需要占用堆空间。
修改STM32启动文件如下:
3.6编译工程测试
修改完毕之后,给开发板插上SD卡,调用API函数在SD卡创建一个文件,并写入数据,测试是否成功:
#include "ff.h" FATFS fs; // 用户定义的文件系统结构体 FIL file; // 用户定义的文件系统结构体 u8 buff[]="123 知识!!"; int main(void) { u32 data; //检测SD卡容量 u8 i,res; LED_Init(); //LED灯初始化 Delay_Init(); KEY_Init(); USART1_Init(72,115200); USART2_Init(36,115200); FLASH_Init(); Set_Font_addr(); //字库地址初始化 FSMC_SRAM_Init(); LCD_Init(); RTC_Init(); //RTC时钟初始化 while(SD_Init()) //检测不到SD卡,SD相关硬件初始化 { i=!i; LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"SD Card Error! Please Check SD Card!!",0xf800); Delay_ms(500); LED1(i)//DS0闪烁 }
f_mount(&fs,"0",1); // 注册工作区,驱动器号 0,初始化后其他函数可使用里面的参数 printf("注册工作区!\n");
if(f_mkfs("0",0,4096)) //格式化SD卡 { printf("格式化失败!!\n"); } else { printf("格式化成功!!\n"); } res = f_open(&file, "/file.c", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ | FA_WRITE); if(res==0) { printf("文件创建成功!!\n"); } else { printf("文件创建失败!!\n"); } res =f_write(&file,buff,strlen((const char*)buff),&data); if(res==0) { printf("数据写入成功!!\n"); } else { printf("数据写入失败!!\n"); } printf("成功写入%d字节数据\n",data); f_close(&file); //关闭文件 //_FS_RPATH
while(1) { Delay_ms(1000); LED1(1); Delay_ms(500); LED1(0); } } |
STM32
2313文章
11211浏览量
375348 -
SPI
17文章
1907浏览量
102489 -
FATFS
46浏览量
19642 -
keil5
7文章
48浏览量
21526 -
系统移植
16浏览量
4995
STM32CubeMx入门教程(10):Fatfs文件系统的应用
FATFS文件系统如何移植工程
【技术精选】嵌入式STM32原创征文活动精选文章
MSP430、STM32、8051单片机fatfs 文件系统移植 W25Q128
手把手教你在flash上移植fatfs文件系统(含实时操作系统)
文件系统FatFs的移植
基于STM32完成FATFS文件系统移植与运用
