热阻数据的TJ估算示例
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 作者:罗姆半导体集团 2022-02-22 13:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文的关键要点
・鉴于近年来电子设备中半导体元器件的实际安装条件,一般认为通过θJA进行热设计是比较难的。
・近年来难以统一TA的定义,需要单独定义。
・在半导体器件安装密度很高的设备中很难实测TA。
・近年来,根据比较容易实测的TT和ΨJT来估算TJ已成为主流方法。
上一篇文章中介绍了热阻数据θJA和ΨJT的定义。接下来将分两次来探讨在进行TJ估算时如何使用θJA和ΨJT。另外,还将单独介绍使用了热阻数据的TJ估算示例。
θJA和ΨJT
下表是上一篇中提到的θJA和ΨJT相关的重点内容。θJA是从结点到周围环境之间的热阻,存在多条散热路径。ΨJT是从结点到封装上表面中心的热特性参数。ΨJT的计算公式中包含的TT是封装顶面中心的温度。
符号 定义 用途 计算公式
θJA 结点与周围环境间的热阻。 形状不同的封装之间的散热性能比较。 θJA=(TJ-TA) / P
ΨJT 表示相对于器件整体的功耗P的、结点与封装上表面中心之间的温度差的热特性参数。 估算在实际应用产品(实际散热环境)中的结温。 ΨJT=(TJーTT) / P
表格中建议的用途是θJA:“形状不同的封装之间的散热性能比较”,ΨJT:“估算在实际应用产品中的结温”,下面来思考一下这样建议的原因。
关于θJA
在热设计中,有一个讨论:“θJA可以应用于热设计吗?”从结论来看,可以认为使用θJA来进行热设计是存在困难的。其主要原因如下:
● TA的温度是哪里的温度?
最终还是需要通过估算TJ的温度来进行判断。使用θJA计算TJ时,需要环境温度TA。
TA的温度是由JEDEC Standard定义的。以下是用来参考的JEDEC Standard:
▸ JESD51-2A Integrated Circuits Thermal Test Method Environmental Conditions – Natural Convection (Still Air)
TA基本上是在JEDEC指定的位置测量的,但有些制造商可能会单独提出TA测量条件。
另外,JEDEC Standard是在不受发热影响的空间前提下来定义TA的,但近年来设备的安装情况越来越复杂,出现了是否真的存在不受发热影响的空间的讨论。
● 高密度安装趋势
如上一项所提到的,由于安装密度越来越高,IC和其他发热器件拥挤在电路板上。很容易想象,现实中由于与目标相邻的IC等器件的热干扰导致温度升高,因此很难判断认为是TA的位置的温度是否真的是TA的温度。
热阻数据的TJ估算示例
● θJA随有效散热范围的变化而变化
表面贴装型封装的IC,其技术规格书中的θJA会提供散热用的铜箔面积、电路板的材质和厚度等条件。因此反过来也可以说“θJA根据实装条件而变化”。右图是表示θJA和IC贴装部的表面铜箔面积之间的关系的数据示例。从图中可以明显看出,随着铜箔面积的增加,θJA变小了,但是θJA的变化并不是线性的,而且如果没有提供这样的图,根据实际电路板的相应面积估算θJA是相当困难的。很遗憾的是,并不是每个制造商都会提供这样的图表。
热阻数据的TJ估算示例
基于这些情况,尤其是在近年来的实际情况下,通常认为使用θJA进行热设计是很难的。近年来,逐渐成为主流的TJ估算方法是实际测量目标产品封装顶面中心的温度TT,并根据ΨJT计算TJ。
关于ΨJT
ΨJT表示相对于器件整体的功耗P的、结点与封装顶面中心之间的温度差的热特性参数。下图是表示TJ和TT的示意图。由于TT是封装顶面中心处的温度,因此可以在实装设备的实际工作状态下使用热电偶等进行测量。
热阻数据的TJ估算示例
只要能够获得TT的数据,就可以通过变换前面给出的ΨJT的公式来求得TJ。
ΨJT=(TJーTT) / P⇒TJ=TT+ΨJT×P
“ΨJT×P”是TJ和TT之间的温差,因此将其与TT相加得到TJ。
下一篇将介绍半导体器件实装设备中的各种条件与θJA和ΨJT之间的关系,以及TJ在ΨJT估算中的有效性。
原文标题:R课堂 | 热阻数据:估算TJ时涉及到的θJA和ΨJT
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 数据
  • 热阻
  • 热设计
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片特性的描述
    (Thermal Resistance)表示热量在传递过程中所受到的阻力,为传热路径上的温差与热量的比值。根据传热方式的不同,又分为导热热
    的头像 发表于 11-27 09:28 1456次阅读
    芯片<b class='flag-5'>热</b>特性的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>描述
    MMIC,MMIC Thermal Resistance
    MMICThermal resistance (qJC) values are supplied with eachMMIC in the Microwave
    发表于 06-13 00:04
    【原创分享】mos管的
    =62℃/WMOS管上的最大损耗P≤(Tj-Ta)/Rja=1.37W, 通过计算最大损耗不能超过1.37W。如果是加散热器的要分两种情况:1、加的散热器非常大并且接触足够良好接触非常小可以忽略
    发表于 09-08 08:42
    POL的测量及SOA评估方法
    POL的测量方法及SOA评估方法。PCB Layout对的影响芯片的数据手册都会标注芯片的
    发表于 11-03 06:34
    PCB设计之x和z间隙对Tj的影响
    对黑色塑料外壳Tj的影响  虽然我们在引入间隙时可以看到一些不同,但可以认为其影响并不显著——大约2.5℃。这是因为塑料材料不是的良好导体,所以进入外壳的传导不是主要的路径(见图6)。此外,增加的角度
    发表于 04-21 15:00
    计算
    公式中,Tcmax =Tj - P*Rjc 的公式是在假设散热片足够大而且接触足 够 良好的情况下才 成 立的,否则还应该 写成 Tcmax =Tj - P*(Rjc+
    发表于 03-15 10:58 0次下载
    设计技术:和散热基础知识
    现在让我们进入设计相关的技术话题。设计所需的知识涵盖了广泛的领域。首先介绍一下至少需要了解的和散热基础知识。 什么是
    的头像 发表于 03-04 17:18 6561次阅读
    使用数据进行TJ估算的计算示例
    在此之前,为了很好地了解热数据,介绍了在进行TJ估算时是否能使用以及如何使用θJA和ΨJT,另外还介绍了ΨJT的特性、以及θJA和ΨJT在估算
    的头像 发表于 02-28 10:10 3592次阅读
    使用<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>数据</b>进行<b class='flag-5'>TJ</b><b class='flag-5'>估算</b>的计算<b class='flag-5'>示例</b>
    功耗瞬时增加时估算TJ的计算示例
    当预计会出现瞬时功耗增加的情况时,需要计算出瞬态峰值TJ
    的头像 发表于 03-25 19:17 3195次阅读
    表面贴装散热面积估算方法及注意事项
    本文将介绍在表面贴装应用中,如何估算散热面积以确保符合TJ max,以及与相关的元器件布局注意事项。
    的头像 发表于 03-29 16:52 3599次阅读
    表面贴装散热面积<b class='flag-5'>估算</b>方法及注意事项
    表面贴装应用中元器件配置与干扰
    到目前为止,我们已经介绍过使用特性参数来估算TJ的方法。本文将介绍在表面贴装应用中,如何估算
    的头像 发表于 08-24 08:50 1655次阅读
    TJ估算:使用瞬态的计算示例
    的头像 发表于 04-10 09:46 3286次阅读
    <b class='flag-5'>TJ</b>的<b class='flag-5'>估算</b>:使用瞬态<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>的计算<b class='flag-5'>示例</b>
    估算虚温之使用半导体二极管的动态曲线
    电子发烧友网站提供《估算虚温之使用半导体二极管的动态曲线.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>估算</b>虚温之使用半导体二极管的动态<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>曲线
    是什么意思 符号
    (Thermal Resistance),通常用符号Rth表示,是衡量材料或系统对热能传递的阻碍程度的物理量。类似于电阻对电流流动的阻碍作用,描述了温度差与通过材料的热流量之
    的头像 发表于 02-06 13:44 7183次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>符号
    和散热的基础知识
    共读好书 什么是 是表示热量传递难易程度的数值。是任意两点之间的温度差除以两点之间流动的热流量(单位时间内流动的热量)而获得的值。
    的头像 发表于 04-23 08:38 2337次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>和散热的基础知识
