磷酸中二氧化硅的选择性湿法蚀刻方法
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-15 16:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
在湿法工艺实施中使用单晶片处理器是先进半导体制造的一种趋势,因为它具有无污染、灵活的工艺控制以及在不损坏图案的情况下提高颗粒去除效率的优点。然而,在氮化硅去除过程中,不仅磷酸消耗的成本问题,而且包括蚀刻速率、均匀性和选择性在内的工艺性能都是使该工艺难以从台式转换到单晶片型的障碍。在这里,我们提出了一种新颖的设计,该设计引入了上晶片加热板,以保持磷酸蚀刻剂的高温,从而克服在氮化物剥离工艺中单晶片处理器中蚀刻速率低、均匀性差和选择性低的常见问题。在这项工作中,研究了单晶片处理器中的操作变量(如转速、搅拌时间和温度)对蚀刻速率、均匀性和选择性的交互影响,以深入了解这一过程。钙的腐蚀选择性明显降低。当H3PO4温度从144℃升高到154℃时,温度从100℃升高到60℃,而加热器板的引入已被证明能显著提高蚀刻选择性。
介绍
半导体制造中,氮化硅(Si3N4)和二氧化硅(SiO2)是最典型和广泛使用的电介质材料,用作硬掩模、牺牲层、注入隔离物或应力诱导膜.1–5氮化硅通常可以通过各种方法去除,例如干法蚀刻、HF、BOE(缓冲氧化物蚀刻)等。然而,在磷酸介质中,氮化硅对氧化物的高蚀刻选择性使得氧化硅用作蚀刻停止层,以保护下层膜或结构免受氮化物膜剥离产生的损害。
为了克服单晶片处理器在氮化物剥离过程中遇到的上述常见问题,本工作提出了一种新的设计,通过引入加热板上晶片来保持磷酸溶液的工作温度和低粘度,以实现高蚀刻速率和良好的均匀性。
实验
厚度为1200–1800纳米的Si3N4薄膜被沉积在二氧化硅薄膜上,以防止在低压化学气相沉积(LPCVD)室中由温度> 700℃的SiH2Cl2和NH3的气体混合物引起的应力诱发的破裂。因此,制备了两种样品,硅/二氧化硅/氮化硅和硅/二氧化硅,用于评估各自的蚀刻速率。这些样品用煮沸磷酸溶液提供的设备蚀刻.用KLA-滕科尔椭偏仪测量蚀刻前后的氮氧化物沉积厚度,以获得氮化物或氧化物层厚度的减少。透射电镜数据证实并校正了该椭偏仪的精度。通过用于光点缺陷检查的KLA-滕科表面扫描测量工艺前后氧化物涂覆晶片表面上的粒子数,以获得氧化物层表面上的加法计数。
结果和讨论
加热板的影响。
图2显示了有无加热板时二氧化硅和氮化硅的典型蚀刻速率,其中第1行和第2行的数据是从没有加热板的单晶片处理器获得的。
转速和搅拌时间对氮化硅刻蚀速率的影响。
为了获得加热板、晶圆旋转速度、处理时间和化学品之间的关系,必须进行几项测试。图5清楚地显示了在三种转速(10、30和50转/分)下,Si3N4蚀刻速率与平均流体高度的线性相关性.这种线性相关性可能是由于流体在最快转速下的停留时间太短,导致加热板加热效率低,导致蚀刻速率比其他速度低得多。同时,用于在较高转速下有效溶解硅酸的蚀刻剂体积不足也影响了蚀刻速率。由于在这一系列测试中没有进行搅拌步骤,因此很容易判断通过加热板加热H3PO4以提高蚀刻速率的必要性。
氮化硅对二氧化硅的刻蚀选择性。
尽管文献中广泛讨论了Si3N4/SiO2的蚀刻选择性,但大多数情况是基于试样或槽式工具。
结论
本文设计了一种具有加热器板上部晶片的新型单晶片处理器,以保持磷酸的蚀刻温度,从而克服传统单晶片处理器在氮化物剥离工艺中遇到的问题。在这种设计中,系统中采用了加热板来保持晶片表面上磷酸的温度,因为当流体从管道中分配出来时,高粘性磷酸(对温度非常敏感)在晶片表面上的不平滑流动会影响蚀刻的均匀性。典型的过程包括3个步骤:(1)以200转/分的速度在晶片上分配H3PO4溶液3秒钟;(2)用H3PO4溶液的连续流降低加热器板;和(3)低转速下的桨式踏板。在初步测试中,该单晶片处理器的转速、处理时间和加热器温度是有效提高蚀刻均匀性的重要变量。在这项工作中,加热器板的温度设置对氮化硅、氧化物的蚀刻速率和蚀刻选择性有很大影响,同时过高的加热器温度不能保持最小的二氧化硅损失,但提供了高的Si3N4蚀刻速率.我们将找到这种单晶片处理器的最佳条件,并在未来的工作中研究硬件参数与加热器如何帮助蚀刻均匀性之间的关系。
审核编辑:符乾江
  • 蚀刻
  • 晶片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
    之间,可实现氧化硅与基底材料的高选择性刻蚀。例如,BOE溶液通过氟化铵稳定HF浓度,避免反应速率波动过大。 热磷酸体系:85%以上的浓磷酸在150–180℃下对氮
    的头像 发表于 11-11 10:28 132次阅读
    晶圆湿法刻蚀技术有哪些优点
    覆盖部分)的影响。这种高选择性源于不同材料在腐蚀液中的溶解速率差异,例如使用缓冲氧化物刻蚀液(BOE)时,二氧化硅的刻蚀速度远高于硅基底,从而确保精确的图案转移。
    的头像 发表于 10-27 11:20 182次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>湿法</b>刻蚀技术有哪些优点
    工作场所空气中二氧化锡的电感耦合等离子体发射光谱测定法
    空气中二氧化锡 的方法主要是火焰原子吸收光谱法、 氢化物-原子荧光法、分光光度法和碟酸钾滴定法等几种化学方法(1,2) 0但是这几种 方法易受到干扰, 重现
    的头像 发表于 09-04 10:20 278次阅读
    工作场所空气<b class='flag-5'>中二氧化</b>锡的电感耦合等离子体发射光谱测定法
    为什么LED芯片正电极要插入二氧化硅电流阻挡层,而负极没有?
    为什么LED正电极需要二氧化硅阻挡层?回答:LED芯片正极如果没有二氧化硅阻挡层,芯片会出现电流分布不均,电流拥挤效应,电极烧毁等现象。由于蓝宝石的绝缘,传统LED的N和P电极都做在芯片出光面
    的头像 发表于 07-14 17:37 821次阅读
    为什么LED芯片正电极要插入<b class='flag-5'>二氧化硅</b>电流阻挡层,而负极没有?
    晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的原因
    在集成电路生产过程中,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处理,以减少这种现象的发生。
    的头像 发表于 07-09 09:43 629次阅读
    VirtualLab Fusion应用:氧化硅膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
    VirtualLab Fusion中的椭圆偏振分析器在二氧化硅(SiO2)涂层上的使用。对于系统的参数,我们参考Woollam等人的工作 \"可变角度椭圆偏振光谱仪(VASE)概述。I.
    发表于 06-05 08:46
    呼气末二氧化碳监测中的传感器应用
    01呼气末二氧化碳呼气末二氧化碳(ETCO2)是指呼气终末期呼出的混合肺泡气体中含有的二氧化碳压(PETCO2)或二氧化碳浓度(CETCO2),已经被认为是除体温、脉搏、呼吸、血压、动
    的头像 发表于 05-19 13:20 730次阅读
    呼气末<b class='flag-5'>二氧化</b>碳监测中的传感器应用
    芯片制造中的二氧化硅介绍
    二氧化硅是芯片制造中最基础且关键的绝缘材料。本文介绍其常见沉积方法与应用场景,解析SiO₂在栅极氧化、侧墙注入、STI隔离等核心工艺中的重要作用。
    的头像 发表于 04-10 14:36 4007次阅读
    芯片制造中的<b class='flag-5'>二氧化硅</b>介绍
    矿井下的“隐形守护者”:解码矿用二氧化碳传感器
    占井下灾害的15%以上,其中二氧化碳浓度超标引发的窒息、中毒事件不容忽视。在这场与无形杀手的较量中,矿用二氧化碳传感器扮演着至关重要的角色。 一、矿井呼吸的痛:二氧化碳为何致命? 当煤层被采空后,残留的煤体开始
    的头像 发表于 03-24 18:22 674次阅读
    什么是高选择性蚀刻
    不同材料的刻蚀速率比,达到‌>5:1‌甚至更高的选择比标准‌。 一、核心价值与定义 l‌精准材料去除‌ 高选择性蚀刻通过调整反应条件,使目标材料(如多晶硅、氮化硅)的刻蚀速率远高于掩膜
    的头像 发表于 03-12 17:02 719次阅读
    发表于 02-05 09:35
    OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的硅纳米锥仿真
    转换器。[2] 锥形耦合器可以是线性[1]或抛物线性[2]过渡。 选择Silicon-on-insulator(SOI)技术作为纳米锥和波导的平台,因为它提供高折射率比,包括二氧化硅层作为光学缓冲器
    发表于 01-08 08:51
    红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    随着科技的进步,人们对于生活以及身体健康关注越来越高。CO2(二氧化碳)是地球大气的重要组成部分,与人类生活息息相关。关注CO2(二氧化碳)气体,监测CO2(二氧化碳)气体至关重要。CO2(
    的头像 发表于 01-07 17:01 1113次阅读
    红外 CO2(<b class='flag-5'>二氧化</b>碳) 气体传感器和分析模组
    芯片湿法蚀刻工艺
    、传感器和光电器件的制造过程中。 与干法蚀刻相比,湿法蚀刻通常具有较低的设备成本和较高的生产效率,适合大规模生产。 化学原理 基于化学反应的选择性,不同材料在特定化学溶液中的溶解速率不
    的头像 发表于 12-27 11:12 1414次阅读
    发表于 12-11 11:27
