二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。
通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米级的颗粒。与传统的湿法和干法清洗方法相比,二氧化碳雪清洗具有以下优点:
- 高效清洗:二氧化碳雪清洗能够通过冲击和剥离的原理彻底去除晶粒表面的微粒,有效提高清洗效果。
- 无残留物:使用二氧化碳雪清洗不会产生任何残留物,避免了其他清洗方法可能导致的残留问题,提高了芯片的良率。
- 非接触清洗:通过高速喷射的雪颗粒,可以在不接触晶粒表面的情况下进行清洗,避免了可能由接触清洗方法引起的表面损伤。
- 环保节能:二氧化碳雪清洗使用的是二氧化碳,无需使用其他溶剂或化学品,对环境友好;同时,二氧化碳雪清洗所需的能量相对较低,节能效果显著。
- 安全可靠:二氧化碳作为一种无毒、无味、无色、非燃性的气体,在使用过程中不会对操作人员的健康造成影响,具有良好的安全性和可靠性。
通过在某知名芯片大厂的实际应用验证中,苏州克劳斯精密清洗应用二氧化碳雪清洗技术成功去除了复杂表面单元上的颗粒,明显提高了芯片的良率和性能。这证明了二氧化碳雪清洗在芯片制造中的可行性和有效性,为芯片行业提供了一种创新的清洗解决方案。
举报投诉
芯片制造
9文章
566浏览量
28561 -
工业清洗
11浏览量
5924 -
清洗设备
16浏览量
6925
温室大棚二氧化碳监测的优势
产量和品质具有至关重要的作用。 一、温室大棚二氧化碳监测的意义 温室大棚内的二氧化碳浓度是影响作物生长的关键因素之一。二氧化碳是植物进行光合作用的主要气体原料,其浓度的高低直接影响着作
二氧化碳储能的原理 二氧化碳储能的应用
二氧化碳储能(CDES)是一种新兴的储能技术,它基于压缩气体储能的原理,使用二氧化碳(CO2)作为工作介质,通过压缩和膨胀过程实现电能的存储与释放。
尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二氧化碳传感器
STCC4凭借在外形尺寸上的出众优势、成本效益以及低功耗,可更好地支持一系列面向大众市场提供二氧化碳监测的应用。Sensirion宣布旗下最新款二氧化碳传感器系列将于2024下半年推出。 STCC4
二氧化碳传感器的分类及其原理
二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二
PLC无线通讯终端在二氧化碳注气开采石油中的应用
一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的
如何选购二氧化碳传感器 二氧化碳传感器选型指南
如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
二氧化碳传感器在工业锅炉燃烧废气排放监测中的应用
随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
二氧化碳浓度检测仪检测
济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
二氧化碳激光器波长多少
二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
初创公司Captura试图将二氧化碳从海洋中清除
Captura的技术旨在通过从海水中提取二氧化碳来促进这一过程。首先,它必须将海水引入DOC工厂。然后,它分离出大约0.5%的水,该过程以可再生能源为燃料,利用专门的电渗析技术直接从海水
